Tuleje wahaczy w GT I gen.
: 2004-06-11 12:41
autor: Night
Widze, że podobne tematy były już maglowane ale nie jestem pewien czy to co w nich czytałem tyczy się dokładnie tego co jest u mnie. Na diagnostyce kolega stwierdził u mnie na razie jeszcze nie wielkie ale jednak luzy i stwierdził, że do wymiany są/będą tuleje wahaczy (w Probe podobno częsty problem) Koszt ok 100 ale bez tulei - czy robiliście podobny zabieg i czy znacie np jakiś nr katalogowy tych tulei ( Probe GT '92 ) i ich przybliżony koszt ?
: 2004-06-11 13:43
autor: Gacek Wrocław
zobacz tutaj
www.ted.pl
jest tam programik demo sciagni go sobie - znajdziesz tam ceny
jedna tuleja to około 46 zł
nie sprawdzałem jeszcze, jeżeli coś kupisz to koniecznie napisz czy pasuje i czy warto!!
: 2004-06-11 14:37
autor: Tomi
tuleje po 28 za sztuke - na wahaczu sa 2 rodzaje, laczniki stabilizatora (tez warto wymienic) po 29 zl za sztuke - razem z przesylka kurierem - 190 pln... Teraz pozostaje kolega z prasa - i gotowe..
info dla sprawnych inaczej ;p:
www.moto.sklep.pl
kody czesci:
tuleja1 - J43008A
tuleja2 - J43008B
łącznik stabilizatora - J63008
: 2004-06-11 22:04
autor: Night
Wielkie dzięki !!
(- Boże - dziękuje za to forum.)
Chłopaki jesteście debeściaki
Pozdrawiam !!
: 2004-06-11 22:19
hej Tomi - ten łącznik to podkładki gumki i tuleja, czy same gumki?
: 2004-06-11 22:44
autor: Tomi
ten lacznik jest na 3 zdjeciach - wystarczy kliknac na "wiecej o produkcie" (czy jakos tak..) i masz 3 zdjecia z roznych perspektyw - ale odpowiadajac - jest to calosc - przyznaje iz mnie tez zdziwila cena...
: 2004-11-19 10:24
autor: FlasH
która tuleja jest która? ta oznaczona A to ta na krótszym, czy dłuższym ramieniu wahacza???
: 2004-12-08 12:12
autor: Jookerr
Tuleje wachaczy wlasnie dziesiaj wymienialem i u mnie te tuleje byly wszystkie jednakowe mianowicie
J43008B nie wiem dlaczego ale niech tak bedzie. Koszt 24 zl za sztuke.
Wymiana 100 zl, 50 za strone
: 2007-05-29 08:02
autor: Jaapko
Panowie mam pytanie, czy do tulei wahacza tylnej czyli tej metalowej dajecie gumowe kołnierze (słyszałem że nie do kupienia razem z tuleją) i jeśli tak to czy tylko jeden czy po obu stronach. Kupuje różnych firm i wszystkie przeżywają max jeden miesiąc, a stukać z reguły zaczynają już po dwóch tygodniach. Robie w miesiącu ok 2000km ale chyba nawet najgorsze tuleje powinny wytrzymać dłużej. Wszystko już wymieniłem w zawieszeniu tylko z tymi tulejami mam problem.
: 2007-05-29 08:13
autor: ADTOM
Mi wymieniał stupak te tuleje i dał mi czesc z firmy 555. I jezdze juz i narazie nic nie stuka autoi sie trzynie drogi i jest super. Najlepiej zapytaj sie na PR stu1paka dokładnie co i jak a on ci podpowie.
: 2007-05-31 19:19
autor: waluś
Jaapko, a może przy wymianie ktoś lub sam dokręca wahacz na lewarku/podnośniku. Wtedy na bank guma nie wytrzyma. Wahacze dokręcamy zawsze na kołach jak auto stoi w pozycji do jazdy.
W komplecie z tulejami nie ma żadnych gumowych kołnierzy. Nie weszły by tam.
: 2007-05-31 23:41
autor: Jaapko
Dokręcane są jak już stoi na kołach. Jak teraz będę znowu wymieniać to będę dokładnie patrzeć na ręce mechaników. A jeden płaski gumowy kołnierz jest przy tulei metalowej, ale nie można go dostać razem z tuleją. W środę jadę na wymianę i nawet na chwilę nie spuszczę oka z mechaników
: 2007-06-01 08:18
autor: Jedrek
Sprawdź też łączniki stabilizatora, mogą mieć wpływ na wybijanie gum na wahaczach.
: 2007-06-01 09:36
autor: Jaapko
Miesiąc temu wymienione, ale w serwisówce jest rysunek z jaką siłą mają być dokręcone a u mnie było na oko. Chyba jednak jak są nowe to nie mają wpływu na tuleje.
Re: Tuleje wahaczy w GT I gen.
: 2025-01-02 12:58
autor: maciej1206
Witam serdecznie kolegów i na początek składam wszystkiego najlepszego na nowy rok 2025 . Przeglądam fora związane z tylnym zawieszeniem odnośnie tulejek na drążkach poprzecznych tych regulowanych w gen 1 , i niestety tematy są już odległe a linki nie aktualne więc chcę się zapytać czy ów tulejki jeszcze gdzieś dostane lub czy można od czegoś je podpasować -- to jedno z pytań a drugie czy przypadkiem nie ma ktoś jakieś proby już do odratowania bo potrzebuje wiązkę kabli z przegrody kierowcy aż tak w połowie długości pod przednim błotnikiem bo miałem przykrą przygodę z ogniem i mi się z topiło multum rzeczy - dzięki BOGU mam drugą w trakcie odnowy ale ów druga została bez sprawnej instalacji . Dzięki za odpowiedzi
: 2025-01-02 21:40
autor: Maxxum
Tuleje do wahaczy tylnych poprzecznych będzie ciężko kupić. Same wahacze też chyba nie do kupienia w Polsce.
Tutaj masz link prawdopodobnie do tych tulei (ale pewności nie mam) w sklepie Tedgum. Niestety chyba nie mają ich na stanie na ten moment. Ale jak wejdziesz w ich opis to masz tam podane wymiary. Może po nich znajdziesz gdzieś.
https://katalog.tedgum.pl/oferta/type=f ... 9118211616
