Prędkościomierz
: 2004-06-25 16:35
autor: Ralph
czesc nie wiem co sie dzieje ale strasznie wariuje mi wskazówka prędkościomierza tzn. jak ruszam to wogóle nie działa po paru minutach zaczyna sie unosic i opadać gdzieś tak po 10 km wszystko wraca do normy jeśli ktoś wie o co chodzi to prosze o odpowiedz.dzięki
: 2004-06-25 16:39
autor: AXEL
Sprawdź linkę.
: 2004-06-25 20:36
autor: kollek
z tego co mi się kojarzy to probe II nie ma linki
: 2004-06-25 22:09
autor: Gość
ooo to jak tam jest prędkość mieżona??
: 2004-06-26 00:59
autor: Raf
Kabelek.
: 2004-06-26 09:28
autor: Gość
Masz Ralph uszkodzone miernik przy prekdosciomierzu lub czujnik w skrzyni biegow. Stawiam na to, ze ktos juz rozbieral te "zegary", gdyz podobny efekt byl u Ola i Konrada.
: 2004-06-26 13:13
autor: Ralph
jeżeli jest uszkodzony miernik to jak wyjaśnić że po około 10 km wszystko wraca do normy?
ja rozbierałem ostatnio zegary i nic szczególnego nie zauważyłem jak wygląda ten miernik?
: 2004-06-26 14:28
autor: Gość
Chodzi konkretnie o wskazowke. Po wyjeciu i ponownym wlozeniu nie chodzila juz tak, jak powinna. Inaczej mowiac - zacinala sie.
Re: Prędkościomierz
: 2012-09-15 15:24
autor: Pitbull
Padł mi prędkościomierz. Jechałem sobie normalnie, zatrzymałem się na chwile do sklepu i jak ponownie odpalilme auto to prędkościomierz już nie działał, podobno jakiś czujnik vss za to odpowiada. Ktoś wie gdzie jest ten czujnik?
Re: Prędkościomierz
: 2012-09-15 20:35
autor: Romas
czujnik napędu elektronicznego
predkosciomieza znajduje sie w skrzyni biegow
Re: Prędkościomierz
: 2012-09-20 16:54
autor: Pitbull
-- oryginalny post 2012-09-16 15:39 --
A gdzie dokładnie? Z przodu, z tyły z boku skrzyni?
-- dodano 2012-09-20 16:54 --
Nikt nie wie?
Może ktoś ma schemat skrzyni biegów do 2.5.v6
Re: Prędkościomierz
: 2012-09-22 14:44
autor: 2Ya
Czujnik vss, masz zamontowany, od góry skrzyni biegów i jest w nia wciśnięty i przykręcony śrubą na klucz 10. Jest na poziomie/linii półosi/mechanizmu różnicowego. Jak dobrze spojrzysz to będziesz go widział.
Pzdr.
Re: Prędkościomierz
: 2012-09-23 17:32
autor: Pitbull
Dzięki wielkie !!!
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-03 21:54
autor: Spider33
Panowie czy ten czujnik wystarczy wyciągnąc? Po odkręceniu śrubki nr 10 ani drgnie a nie chcę go połamac... Licznik mi nie pokazuje predkości i przebytych km. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, zegary wymienione na sprawne ale nic nie pomogło więc stawiam na czujnik vss.
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-04 05:24
autor: Romas
musisz go troche obrócić żeby puścił, niezależnie w którą stronę bo jest zapewne zapieczony
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-28 12:19
autor: sawmaster
zepsuł mi się prędkościomierz, ktoś powie mi ile obrotów ma probe 2.0 jeśli jedziecie 90 km/h i 60km/h ? Mam wyjazd w Polskę i chciałbym nie dostać mandatu.
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-28 12:25
autor: batigol67
100 km ok 2.6 tys chyba.
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-28 12:39
autor: sawmaster
na 5 biegu?
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-28 13:14
autor: duracell
Na felach 16" na 5 przy 4000 obr. jest 160
Na 2 biegu przy odcince jest o grubość wskazówki przed 100.
Najlepiej postaw GPS, orientacyjnie będziesz wiedział.
Re: Prędkościomierz
: 2014-09-28 13:17
autor: sawmaster
właśnie ściągnąłem program na smartfona gps status & toolbox dzięki
