Regeneracja wtryskiwaczy benzynowych
: 2012-08-04 13:51
Witam, chciałbym zaoferować Wam usługę regeneracji wtryskiwaczy benzynowych.
Dlaczego warto regenerować wtryskiwacze?
Odpowiedź jest prosta – aby zapewnić optymalny skład mieszanki paliwowo-powietrznej, czyli prawidłowe spalanie.
Usterki wtryskiwaczy w silnikach wyposażonych w wielopunktowy wtrysk paliwa prowadzą do nieprawidłowego składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Mieszanka zbyt uboga lub zbyt bogata w benzynę prowadzi to do spadku osiągów silnika, zwiększonego spalania, powtarzających się usterek sond lambda, wypadania zapłonów, uszkodzeń zaworów EGR.
W skrajnych przypadkach, przy ubogiej mieszance dochodzi do poważnych uszkodzeń silnika – nadmierne zużycie, nawet stopienie części układu korbowo-tłokowego.
Na czym polega regeneracja wtryskiwaczy?
Regeneracja jest to proces polegający na przywróceniu wtryskiwaczom parametrów fabrycznych, dokonuje się tego poprzez wymianę podzespołów wtryskiwacza oraz jego czyszczenie kilkoma metodami.
Aby uzyskać pewność, że proces przebiegł poprawnie wtryskiwacze przed i po regeneracji są testowane na specjalistycznym stole probierczym. Urządzenie pozwala na sprawdzenie wielu parametrów pracy wtryskiwacza w warunkach odpowiadających pracy wtryskiwacza w silniku spalinowym.
Ceny:
Koszt pełnej regeneracji wtryskiwacza z systemu wtrysku wielopunktowego to 56 zł
Cena obejmuje:
-wymianę filtra siatkowego
-wymianę sitka, jeśli występuje
-wymianę pierścieni uszczelniających
-czyszczenie wtryskiwacza kilkoma metodami, w tym z zastosowaniem płukania wstecznego
-test parametrów przed i po regeneracji
Parametry, które testujemy to:
-Szczelność zaworu iglicowego oraz sprawność sprężyny przy ciśnieniu większym niż normalne
-Drożność dysz wtryskiwacza
-Test rozpylania z różnymi czasami wtrysku w szerokim zakresie
-Ocena kąta i jakości rozpylania
-Rzeczywisty wydatek wtryskiwacza
-Stan cewki elektromagnetycznej
Koszt regeneracji wtryskiwacza wtrysku jednopunktowego wynosi 67 zł.
Czas realizacji 1-2 dni
Koszt wysyłki zregenerowanych wtryskiwaczy to 15 zł
Lokalizacja Juchnowiec 10 km od Białegostoku.
Zapraszam.
Ceny:
Cena obejmuje:
Zapraszam.
