Strona 1 z 2
Zaciski stoją :(
: 2004-06-28 09:00
autor: A_r_t_i
Wiecie już zapewne z moich poprzednich postów że nie jestem zawodowym mechanikiem więc sorry za może trochę niedokładne i mało techniczne opisanie sprawy, ale mam nadzieje że będziecie w stanie mi pomóc.
Potrzebuje pomocy w sprawie układu hamucowego:
Mam pozapiekane zaciski z tyłu, tłoczki w nich nie chodzą (tzn. jeden chodzi ale strasznie ciężko, a drugi stoi dokumentnie).
Czy można jakoś zregenerować te zaciski - może je namoczyć przez kilkanaście godzin w ropie lub benzynie ?
Dzieki.
: 2004-06-28 10:41
autor: majcher
Ja też miałem z tym problem
W warsztacie najblizszym rozebrali, czyścili i złozyli od nowa. Robiłem to juz dwa razy.
majcher
: 2004-06-28 11:12
autor: A_r_t_i
thx
: 2004-06-28 22:01
autor: propaganda
W moim przypadku mechanik zostawił na cały dzień chyba w benzynie, albo w czymś na tą nutę na noc i teraz chodzą... Ale po założeniu dalej coś tarcze nie były wyślizgane z tyłu. Powodem okazała się linka od hamulca ręcznego, która blokowała zaciski- to podobno dość częsty problem w Probe II.
: 2004-06-28 22:18
Ja u siebie zmieniłem gumki reperaturki i chodzą jak nowe(tzw.zestaw naprawczy).
: 2004-06-28 22:31
autor: AXEL
Sorry,to byłem ja
: 2004-06-28 22:42
to dosc czesty klopot i warto sie wtedy zrobic jednoczesnie:
- rozebranie i wyczyszczenie,
- wymiane linek hamulca recznego,
: 2004-06-29 00:25
autor: Quaki
ta tylko ze linki kosztuja 110 zl za sztuke a sa dwie
: 2004-06-29 01:54
autor: propaganda
Nie wiem ile ja płaciłem i czy mi dwie wymienili(ręczny miał działać i tyle), ale w każdym razie samochód stał 2 dni u mechanika i dorobił linki. Ale pewnie taki koszt gdzieś jest.... nie pamiętam, bo robiłem kilka rzeczy na raz.Ale przy najbliższej okazji mogę się go zapytać ile mnie linki kosztowały.
: 2004-06-29 02:01
autor: A_r_t_i
Dzieki jeszcze raz za wszelkie sugestie. Zaciski juz moczą sie w benzynie - przy okazji skrobnę o tym czy ta operacja sie powiodla. Za linki jeszcze sie nie biore - poczekam jak bedzie autko chodzilo po regeneracji (oby pomyślnej) samych zaciskow.
: 2004-06-29 13:25
autor: majcher
Jest taki warsztat na Szymanowskiego w Gdańsku
: 2004-06-29 13:55
autor: Quaki
ja ma stara na wzor tylko namiary podaj bede wdzieczny
: 2004-06-29 14:05
autor: majcher
Wąsik Danuta Wytwarzanie Części Zamiennych i Akcesoriów do Pojazdów Mechanicznych
80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 7
woj. pomorskie
tel. (058) 341-33-33
Jak mnie pamieć nie myli to jest to
: 2004-06-30 18:20
autor: A_r_t_i
A ktoś z Was zna może adres podobnego zakładu ale w okolicach Łodzi ??
: 2004-06-30 20:14
autor: A_r_t_i
Sprawa wygląda następująco:
Zacisk który chodził ciężko po dwudniowym moczeniu w benzynie jest OK natomiast zacisk który stał stoi dalej.
Powiem konkretnie o co chodzi: dzwignia hamulca ręcznego nie chce się w ogóle ruszyć, a tłoczka nie da rady wyciągnąć.
Czy poradzicie mi coś ???
Dzięki.
: 2004-06-30 20:15
autor: A_r_t_i
Sorry za takie wielkie tapety, ale nie miałem czsu aby bawić sie w dopracowanie zdjęć.
Pozdro.
: 2004-06-30 20:30
autor: AXEL
Ja TEż miałem zatartą dźwignię i po prostu ją rozruszałem na siłę.Na początku nie chciała się poruszyć,zajęło mi to trochę czasu.
Tłoczek powinien się wykręcić.
: 2004-06-30 23:37
autor: Quaki
co do linek dzieki sprawdzilem koszt to jakies 45-50zl za sztuke ale to i tak 50% ceny ze sklepu
: 2004-07-01 01:49
autor: MiH
hehe - pamiętam jak ktoś kiedyś pisał: "wal młotkiem ile wlezie, musi puścić"
a osobiście myśle - wymień zacisk.
: 2004-07-01 03:18
autor: TSA
przy Probe 2 trzeba te srube wykrecic i regulacja jest w srodku imbus 4 albo 5
bez tego nic nie ruszy a juz napewno nie mlotkiem
GG:1003821
: 2004-07-01 03:59
autor: MiH
no przecież piszę - "hehe"
: 2004-07-01 20:40
autor: TSA
MiH pisze:no przecież piszę - "hehe"
no ja tez pisze .ale czasmi ludzie stosuja te metode"mlotkowa" wiec nie zaszkodzi 2x napisac
Re: Zaciski stoją :(
: 2012-03-04 00:19
autor: Maxxum
Od kiedy pamiętam - miałem problemy z ręcznym hamulcem.
Nawet wymiana wszystkich linek nie pomogła.
Oddałem ostatnio zaciski tylne do regeneracji do Firmy SAN-CAR.
http://www.san-car.rze.pl
Jest to firma, znajdująca się w miejscowości Wola Mielecka, woj. podkarpackie.
Regeneracja polega na rozłożeniu zacisku na części pierwsze, zweryfikowaniu co trzeba wymienić/zregenerować.
Zacisk jest piaskowany, wymieniane są wszystkie gumki, elementy które są zużyte. Zacisk można pomalować na różne kolory, lub jak w moim przypadku - ocynkować.
Główny problem w jedynkach z ręcznym polega na tym, że w tych zaciskach oryginalnie są łożyska igiełkowe, które z czasem korodują i się zapiekają. Podczas regeneracji zużyte łożyska wymieniane są na rodzaj tulei ze specjalnego tworzywa, które się samo smaruje i woda mu nie szkodzi (tak mi powiedział gościu, który to regeneruje).
Oczywiście mogą się zużyć również inne elementy. U mnie np. został wymieniony na nowy również jeden z tłoczków.
Koszt takiej operacji w porównaniu do zakupu nowych zacisków jest niewielki.
Standardowa regeneracja jednego zacisku to ok. 150 Pln + np. ocynkowanie 20 Pln.
Zacisk po regeneracji wygląda tak:
: 2012-03-04 22:47
autor: avel
To całkiem rozsądna cena, Gdyby się chcieć samemu bawić to pewnie ostatecznie wyszłaby podobna (piaskowanie, malowanie proszkowe, nowe części). Oby służyły następne 20 lat
: 2018-03-23 08:17
autor: Scyzor
Gdyby ktoś miał problem z zaciskami a nie umiał zrobić tego samemu (tak jak ja
) tudzież mechanik nie kwapił by się zrobić to polecam z Allegro: użytkownik
ratan6 tel. 516980212 lub 516980760(mogę podać bo na aukcjach są widoczne).
Cena z przesyłką kurierem za pobraniem 170 zł. za 1 stronę i zrobione na tip-top
Trzeba jeszcze tylko wcześniej dosłać stary na swój koszt albo wpłacić kaucję 100 zł. do zwrotu po dosłaniu starego.
I nie zrażajcie się, że każe wysłać na inny adres niż z Allegro. Wszystko jest ok
Gość jest z Lidzbarka, pełen kontakt i szybciutko
