Jak wymienić żarówkę?
: 2004-06-29 23:28
autor: Michał
Problem dla wielu z Was jest pewnie banalny.... Dla mnie nie! Wczoraj wieczorem przepaliła mi się żarówka w lewym leflektorze. Wszystko było by dobrze gdyby nie policjant, który chciał abym ową żaróweczkę wymienił przy nim. Spędziłem na poboczu z nim 45min i nie udało mi się wyciągnąć przepalonej. Jak to zrobić? To przecież [b]MUSI[/b] być proste.
: 2004-06-29 23:56
Sh(.)(.)ters wymieniał napewno ci pomoże i da wskazówki aby nic nie połamać ja jaeszcze nigdy nie wymieniałem
: 2004-06-30 00:40
autor: Sh(.)(.)ters
Hehe - musi to umrzeć każdy i tyle :D
Na początek przygotuj 2 śrubokręty: płaski i gwiazdkę. Odkręcasz 2 śruby z boków reflektora i zdejmujesz plastikową osłonę. Już widzisz reflektor. Z przodu przykręcony jest na 4 śrubki za pośrednictwem delikatnej , metalowej ramki. 2 górne odkręcisz łatwo, dolnych nawet nie próbuj, szkoda czasu bo są niedostępne standardowym śrubokrętem (jestem prawie pewien, że w tym momencie się poddałeś przy policjancie :D ). Delikatnie odginasz metalową rameczkę okalającą reflektor i wyjmujesz go na tyle aby widzieć wiązkę elektryczną (na której końcu w reflektorze zwykle bywa żarówka.
Właściwie już jesteś w ogródku i witasz się z gąską, ale pamiętaj o kilku rzeczach:
1. Żarówki halogenowe nie lubią być macane paluchami po szkiełku bo podobno szybciej się przepalają i znów 3ba się męczyć :D .
2. Rameczka jest delikatna i nie nadaje się do testów wytrzymałościowych (sprawdziliśmy z Cynkim - długo się ją prostuje po przytrzaśnięciu reflektorem) 8) .
3. Jeżeli po skręceniu okaże się, że światła co prawda palą, ale pozostały ci jakieś części (a w szczególności gumki zabezpieczające wiązkę przed wilgocią :D ), to znaczy że masz prze.....
Powodzenia :D
Pzdrv
: 2004-06-30 07:56
autor: wingerman
Dla ulatwienia dodam ze mozesz smialo odkrecic " berecik" reflektora, odkrecajac 4 srubki :) i tak na marginiesie w moim przypadku udaje sie bez problemow wymienic zarowke po demontazu wlasnie tego daszka.
: 2004-06-30 17:35
autor: AXEL
Ja też odkręcałem berecik.Luzujesz 4 śrubki i chyba tak jest szybciej :D .
: 2004-06-30 18:18
autor: Mr. Cynk
: 2004-06-30 18:31
autor: AXEL
Nie mam plastikowych osłonek,więc pozostaje przy 4 :D
: 2004-06-30 18:47
Już zamontowałem. Chciałem zdjąć "berecik" ale śruby trzymają bardzo mocno- połamałem chinską końcówkę śrubokręta... Wyjąłem cały reflektor i miałem go jak na dłoni (dosłownie). Dzięki za rady panowie! Pozdrawiam.
: 2004-06-30 18:49
autor: Michał
Post piętro wyżej jest mój... Nie zalogowałem się, ale teraz już TAK!
Jeszcze rez tnx za porady!
: 2004-06-30 19:05
autor: Laki
Hyh, z tym "berecikiem" to niezłe mam wspomnienia, te śruby tam to nie wiem z czego są zrobione a raczej jak tam są przykręcone. Z Tomim ostatnio to musieliśmy sobie poradzić przy pomocy szlifierki bo nie dało się ich za chama odkręcić. :twisted:
: 2004-06-30 19:08
autor: AXEL
Laki pisze:...bo nie dało się ich za chama odkręcić. :twisted:
skąd ja to znam? :D
: 2004-06-30 23:10
autor: Sh(.)(.)ters
Cynki - nie bądź taki skromny - to twoja wersja :D . Byłeś mózgiem operacji a ja tylko dostarczałem narzędzia :D .
Miło, że się udało :D .
Pzdrv
: 2004-07-01 18:40
autor: nikosnikos
Sh(.)(.)ters pisze: Jeżeli po skręceniu okaże się, że światła co prawda palą, ale pozostały ci jakieś części (a w szczególności gumki zabezpieczające wiązkę przed wilgocią :D ), to znaczy że masz prze.....
No ja wlasnie przedwczoraj to przerabialem - wymienilem zaroweczke, wszystko poskrecalem i cieszylem sie juz, ze dobrze poszlo :twisted: Przyszedl moj ojciec i zapytal do czego ta guma, ktora lezy na stole :?: :twisted: :twisted: :twisted:
: 2004-07-01 20:53
autor: Sh(.)(.)ters
Hehe, co 2 głowy to nie jedna - mnie z Cynkim udało się o tej gumie zapomnieć 2 razy, przy każdym reflektorze :D .
Pzdrv
Re: Jak wymienić żarówkę?
: 2009-06-23 12:23
autor: Opolanin
Miałem oryginalnie zamocowany "berecik". Śruby były zalakierowane, więc trzymały bardzo mocno. Z ośmiu śrub udało mi się odkręcić 4. Pozostałe musiałem przewiercić. Poprawiłem gwint M5 i skręciłem nowymi śrubami ze zwykłą podkładką i sprężynujacą.
Zastanawialiście się ( Ci którzy demontowali "berecik" ) czy nie ma ryzyka że berecik odpadnie w trakcie jazdy, atakowany pędem powietrza ? Na razie nie wymyśliłem jak dodatkowo go zamocować.
Do rozwiercania polecam preparat firmy MOLYDAL - nazwa STAREX. Zdecydowanie łatwiej się wierci.
: 2009-06-23 23:54
autor: Prezes
Ja u mnie obie żarówki wymieniłem na ''czuję''. Co prawda ciężko było ale jest to możliwe. Na początku trzeba kostki wypiac i najgożej jest z gumową osłoną, bo co prawda jest elastyczna, to kostka przeszkadza w jej wyjęciu. No i z tym zatrzaskiem żarówki jest problem żeby wsadzic.. Też nie mogłem odkręcic tych śrub po bokach i dlatego zdecydowałem się na inny sposób i przy okazji wymieniłem jeszcze jedną gumę bo była rozerwana. Przy lampie od strony pasażera jest jeszcze mniej miejsca i długo przy niej siedziałem.
A z ''palcowaniem'' żarówek halogenowych potwierdzam. Kiedyś w tico wymieniałem i dotknąłem, co prawda swieciła ale zrobił się bombel na szkle żarówki co uniemożliwiało późniejsze ustawienie reflektorów.
: 2010-04-21 13:09
autor: Opolanin
Wymieniałem ostatnio reflektor i musiałem wypracować sposób na odkręcenie dwóch dolnych śrubek od metalowej ramki trzymającej klosz. Polecam końcówkę od wkrętarki ( bit ) + klucz płaski 6,5. Potraktowałem śruby uprzednio preparatem "Chemiczny Klucz".
