Probe 2.0 16v w silniku cos trze i gasnie na wolnych
- Samochód: Probe II, 1996, 2.0 16v USA MTX
- Galeria: viewtopic.php?t=21784
Witam, dzis rano gdy wracałem ze stacji paliw w pewnym momencie auto zgasło i odpaliło dopiero za trzecim razem (efekt mniej-więcej jak na rozładowanym aku), zauważyłem że silnik zaczął inaczej pracować, na wyższych obrotych był dźwięk tak jakby metal tarł o metal(coś w tym rodzaju), na postoju zaś ten dźwięk był już powyżej około 2tyś. obrotów. Podczas jazdy zaczął gasnąć, gdy wciskałem pedał sprzęgła(efekt jak na zepsutej przepływce). Prosiłbym o jakieś propozycje co to może być, mam obawy że to panewki;/. po tym wszystkim sprawdziłem poziom oleju no i miarka była cała ochlapana(sprawdzałem na rozgrzanym silniku) po wytarciu i ponownym sprawdzeniu okazało sie iż miarka była sucha po za mokrymi śladami które pewnie ściągnęła ze ścianek po drodze;/. Proszę was o jakieś wstępne diagnozy (w poniedziałek jadę jeszcze do mechanika żeby stwierdził co to może być i wstępnie wycenił).
Nie moc silnika, lecz technika zrobi z ciebie zawodnika:)
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Probe 2.0 16v w silniku cos trze i gasnie na wolnych
No to teraz zonk.Efekt jazdy bez oleju.Panewki bedzie słychać coraz głośniej wraz ze wzrostem obrotów.
No to lipa. Zaraz po kupnie tego auta sprawdzałem olej średnio 2 x w tygodniu, po stwierdzeniu ze oleju nie ubywa przestałem sprawdzać no i dopadło mnie;/ elektromechanik spieprzył sobie auto co za wstyd...
No panie, w FS obrócić panewkę to trzeba mieć talent
Wiem wiem słyszałem że te silniki są "niezniszczalne" i "idioto odporne" no ale znalazł się jeden taki no i masz;P mam teraz prośbę do was czy moglibyście mi podrzucić linka do kupienia takich panewek, gdyż szukałem wcześniej zapobiegawczo no i nie wiedzieć czemu wyskakiwały mi same do v6;p
- Domek26
No ale panewka to by sie zaje....scie tłukła nie??
Przeczytaj PW
No niby tak... ale mi oprócz panewek nic nie przychodzi do głowy... znów szwagier mechanik (bardziej od tirów) mi powiedział że jak w jego alfie siadły panewy to było to o wiele bardziej głośno, no i też nie wykluczył panewek...
A może szklanki Ci grają po prostu+coś się uwaliło, że gaśnie? Spróbuj dolać oleju i nim troche pojeździj, jak sie rozgrzeje, to depnij mu kilka razy do 4 czy 5 tys obrotów i zobaczysz czy się wyciszy. Nie uwierze w to, że to panewka. Jak masz bardzo mało oleju, to zaczynają popychacze walić- na pewno byś to usłyszał, nawet z kabiny.
- batigol67
Tu masz panewki ale nie wiem czy są dostępne. http://www.m.iparts.pl/auto-czesci/pane ... 00525.html lub tu http://allegro.pl/panewki-korbowodowe-m ... 42720.html
Byłem u mechanika i jednoznacznie stwierdził ze to panewki (luz tłoka na 4 cylindrze) i teraz moje pytanie gdyż stwierdziłem że wymieniam silnik i znalazłem takowy ale w automacie i ponoć nie katowany... teraz moje pytanie czy jeśli przełożę skrzynie ze swojego mtx do atx to wszystko będzie pasować bez przeróbek?
Tak wszystko powinno pasować. tyle że tak jak Ci mówiłem rozrząd, uszczelniacze i pierścienie bym wymienił, a silnik będziesz miał na lata
Romas Wielkie podziękowania za pomoc;)
Spoko, polecam się na przyszłość
