Strona 1 z 2
Wysprzęglik-Jaki pasuje
: 2004-07-12 13:36
autor: neo61
Czy wie ktoś może jaki wysprzęglik pasuje do Probe GT 2,2 89'.
Wiem ,że od mazdy ale jakiej i jaki rok, nie chce sie oszukać podczas wymiany:))
dzieki za info
neo61
: 2004-07-12 13:46
autor: Skorpion
A musisz miec cały nowy?Reperaturka kosztuje koło 25PLN.
: 2004-07-14 14:22
autor: Gość
Nie wiem czy na 100% ale pewnie od Mazdy 626 rocznik 91 (oczywiście z silnikiem 2,2L - to dla mnie). Musisz poszukać 626'91 i taki silnik jak masz... Ja wymieniałem tarcze sprzęgła + docisk + łożysko i wszystko pasowało od tego auta...
: 2004-07-14 16:06
autor: adikos
pasują napewno reperaturki mazda 626 GD - to ważne GD
: 2004-07-14 19:47
autor: Gość
No wlasnie, ktos moze by uzupelnil info czy jest tu roznica pomiedzy GL i GT, albo chociaz podal nr czesci. Sporo osob pyta sie mnie o takie ..., a ja pomoc nie moge, bo I gen. nie mam.
: 2004-07-15 15:37
autor: neo61
Już właśnie uzupełniam info!!!!:)
Już zrobione!!
Wysprzęglik pasuje każdy od mazdy 626 ze sprzęgłem hydraulicznym od roku 87-96!!!!
Ja kupiłem reperaturkę za 14 zł w sklepie z częściami do Mazdy.
Odkręciłem wysprzęglik, odkręciłem odpowietrznik, oraz rurkę z płynem.(Zawsze na początek trzeba odkręcić odpowietrznik-klucz 8, bo może nie zejść i jeśli nie mamy zastępczego to bez sensu resztę ruszać:))Poźniej po zdjęciu wysprzęglika (dwie śruby 9 lub 10-nie pamiętam) wydmuchałem pompką do rowera tulejkę ze środka.Wymieniłem uszczelkę , która jest wewnątrz i gumę zewnętrzną.
Poskręcałem , odpowietrzyłem i chodzi jak malina!!!!:)Inne sprzęgło....Za 14 zł i 1h roboty:)
Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia i żeby każdemu poszło tak dobrze jak mi wczoraj:)))
neo61
: 2004-07-15 15:45
autor: neo61
Dodam ,że informację na temat wysprzęglika dostałęm od mechanika, u którego robiłem niegdyś swoją mazde:))
Jest naprawdę dobry i robi to kilkanaście lat.
Więc nie ważne czy GL czy GT--ten sam rodzaj reperaturki!!
Niestety przed chwilą dzwoniłem i dowiedziałęm się ,że reperaturka pasuje do każdego z tych roczników, ale niestety wysprzęglik musi być sprawdzony bo każdy inaczej jest montowane.W Probe myślę ,że będzie ten sam bez względu na to czy GL czy GT.
Ale jeśli zdecydujecie się naprawiać, to reperaturkę za 15 zł polecam....do mazdy 626..bez względu na rok..
Przepraszam za zamieszanie i podanie błędnych info odnośnie wysprzęglika.
neo61
: 2006-08-03 18:17
autor: maverick
Chciałbym uzupełnić temat wysprzęglika, bo właśnie go wymieniałem.
Kupiłem w JC
numer części : F83004
koszt :68 zł
mocowania pasowały idealnie. Jedyną rzeczą którą trzeba było lekko dostosować to przewód, który wchodził do oryginalnego wysprzęglika pod innym kontem. Wystarczyło go tylko odpowiednio wygiąć.
dzięki za pomoc dla MiHa i Olafa
: 2006-10-22 17:41
autor: tarsar
Właśnie zamawiałem wysprzęglik JC z numerem jaki podaje Maverick. I co - kupa. Trzy które przyszły miały inne mocowanie tzn. nie po jednej śrubie na stronę jak na zdjęciu ,tylko dwie śruby po jednej stronie. Wkurzyłem się ,wziąłem zestaw naprawczy za 15zł i sprzęgło śmiga jak złoto
: 2006-10-27 22:41
autor: lukasz25
witam ja tez juz wymieniałem co do reperaturek to padły mi do tygodniu a wysprzeglik nowy kosztował 60-70zł w JC wiec nie warto bawic sie z reperaturkami
a co do mojego wysprzeglika to pasował z mazdy ale nie z 626 tylko innej juz niepamietam jakiej wygląda tak jak u mavericka
: 2006-10-28 11:11
autor: waluś
jużto kiedyś powtarzałem ale powtórze jeszcze raz. Nigdy nie kupujcie gumowych elemętów marki JC (reperaturki, uszczelki, semeringi itp) o i bym zapomniał o przewodach hehe. To jest siano za które nie warto płacić.,
Ale mówimy o częściach JC a nie o firmie, bo oni sprzedają części różnych marek. Pytać pytać i jeszce raz pytać i nie dać się namówić na modej JC
: 2006-10-28 13:11
autor: tarsar
waluś pisze:. Pytać pytać i jeszce raz pytać i nie dać się namówić na modej JC
Ja wziąłem nie JC bo to dla mnie szajs, tylko takiej hiszpańskiej firmy - nie pamiętam nazwy. Mają takie zielono-żółte pudełka. stuki co śmiga luxusowo. Tej samej firmy wymieniałem gumki przy hamulcach w NX-ie pół roku temu i brak jakichkolwiek zastrzeżeń.
: 2008-08-29 16:07
autor: I_Mat
Mógłby ktoś zrobić fotke z góry silnika z pomocną strzałeczką gdzie znajde ów wysprzęglik?
niestety turbina i instalacja gazowa swoje robią a dokładniej swoje miejsce zajmują i jak patrze na silnik to nawet nie wiem gdzie go szukać :/
: 2008-08-29 16:21
autor: marcpol
: 2008-08-29 17:44
autor: OLEY
O kurcze!
Następnym razem postaraj się zmniejszyć rozmiar zdjęcia przed
wysłaniem, a najlepiej skorzystaj z porad w Galerii.
Jak znajdę czas, to je zmniejszę.
: 2008-09-06 09:03
autor: OLEY
Odpowiedzi dotyczące sprzęgła przeniosłem do tematu o sprzęgle.
Wymiana sprzęgła
Re: Wysprzęglik-Jaki pasuje
: 2009-03-22 03:26
autor: tymooon
odświażam temat.. U mnie jest tak.. rano wsiadam do auta, sprzęgło naciskam i pusto.. Sprzęgła brak. Płynu raczej nie ubyło, pompka sucha..no i ten wysprzęglik - odkręciłem odpowietrznik..wyleciało troche powietrza z plynem. Pedał sprzęgła jednak cały czas w podłodze mimo wciskania i próby odpowietrzania. Przy odkręcaniu wysprzęglika wypadła mi jakaś nakrętka, która `chyba` była między wysprzęglikiem a tą `łapą` na którą działa ten wysprzęglik
I teraz nawet nie wiem czy może wysprzęglik był do niej przymocowany czy ta nakrętka była tam żeby zmniejszyć dystans pracy wysprzęglika? No i ta `łapa`, którą popycha wyprzęglik jest u mnie podejrzanie luźna. Może ktoś akurat robił.. coś podpowie.. aha Ciężko znaleźć na forum taką precyzyjną ( i prostą )regułę odpowietrzenia tego wysprzęglika też..byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
Re: Sprzęgło
: 2010-02-12 12:40
autor: Luna
Myślę, że jak tu się podepnę to nie będzie bólu. Otóż popsuł mi się wysprzęglik i chciałbym kupić nowy ( do Probe I 2,2GT 91' ). Czy ktoś wie gdzie mogę taki dostać? Albo może ma dojście bo ja nic nie wskuram. Czytałem o tych zestawach naprawczych i w najgorszej sytuacji chciałem go kupić, ale też nigdzie nie ma:( Pomóżcie dobrzy forumowicze;]
: 2010-02-12 14:06
[r]Myślę, że tu pasuje bardziej.[/r]
W FAQu Destroyer podawał namiary na reperaturkę.
: 2010-02-15 02:24
autor: Luna
Posprawdzałem wiele baz części w necie, numerów części i nic nie mogłem znaleźć. Trafiłem w końcu na wysprzęglik od mazdy 323 z silnikiem chyba 1.3 i ze zdjęcia jest niemal, że identyczny ( chociaż na żywo nie sprawdzałem ). Znalazłem w katalogu Inter Cars. Ale zupełnie przypadkiem trafiłem na sklep z szerokim asortymentem uszczelek ( u mnie w Łodzi ) i mieli na miejscu takie same uszczelki jak ta wewnętrzna lecz były ze zwykłej gumy. Zaoferowali się, że na zamówienie wykonają z gumy odpornej na płyn hamulcowy ( czyli jakaś taka kwasoodporna ). Rozebrałem u nich wysprzęglik i "zdjęli" wymiary no i na wtorek ma być:) Zobaczymy jak to będzie. Po złożeniu wszystkiego, odpowietrzeniu i przejechaniu się, opiszę wszystko co i jak i czy warto było kupować taka dorabianą ( koszt ma być 15zl netto ).
: 2010-02-15 10:39
W sklepie IC masz za tę cenę cały zestaw naprawczy:
: 2010-02-15 16:14
autor: Luna
K...a. Powiedz mi kolego jak to możliwe?
Dzwoniłem do nich, byłem i nie mają czegoś takiego! A czy aby na pewno ten zestaw naprawczy występuje pod hasłem Proba?
-- dodano 2010-02-15 16:14 --
Przed chwilą dzwoniłem do Inter Cars i powiedziałem, żeby poszukał to znalazł - od mazdy., Ale jak wcześniej do nich dzwoniłem i tłumaczyłem to nie było. Pewnie im się nie chciało szukać...
: 2010-02-15 16:21
autor: Maciucha
Niektórzy sprzedawcy są mało rozgarnięci. Znam z autopsji
[m]Jeśli chciałeś napisać KULKA, niepotrzebnie wykropkowałeś środek, a wulgaryzmów w przyszłości nie próbuj stosować, nawet w zakamuflowanej formie.[/m]
: 2010-02-15 16:42
autor: Luna
Jaka tam "kulka", miało być "kurka"
Na przyszłość będę pamiętał żeby nie "kropkować"
: 2010-02-15 18:37
autor: Harry82STA
Miałem kiedyś podobny problem i z tego co pamiętam to pasuje z 929 3.0 i podobno z 626 po 1993 (z naciskiem na podobno), trochę pogrzebałem w necie i coś znalazłem, może Ci pomoże:
http://allegro.pl/item912954023_wysprze ... 1999r.html spróbuj porównać wymiary z oryginalnym. Może akurat spasuje. Pozdro
