wyrzuca gaz przy 4 tys obrotów
: 2014-04-06 14:58
autor: adrianjava
witam serdecznie mam malutki mam proaska 2.5l na sekwecji a problem odnosi się gazu gty dodam więcej gazu w trakcie jazdy przy około 4 tys wyrzuca gaz i pipka a dioda mruga nawet jak jadę to szarpie i przerywa co to może być proszę o pomoc dziękuje i czekam na odpowiedź
Re: wyrzuca gaz przy 4 tys obrotów
: 2014-04-06 17:44
autor: Kocureq
Za mala dawka gazu. Zle ustawiony, za maly parownik ewentualnie za maly przewod od zbiornika
: 2014-04-06 18:56
autor: raczek99915
Witam miałem to samo wyrzucało gaz przy depnięciu szarpał.. itp wymienione filtry na nowe i to samo..Parownik do wymiany był.Parowniki nie są tak żywotne pare latek i padają..Tak Gazownik stwierdził pozdrawiam
: 2014-04-06 23:34
autor: adrianjava
dzięki wielkie
: 2014-04-07 00:46
jeszcze może mieć końcówkę gazu albo mapsensor do wymiany
: 2014-04-07 10:00
autor: adrianjava
jak nawet mam pełna butle to samo
: 2014-04-07 12:20
autor: raczek99915
Jedz niech podłacza gaz pod kompa i wyjdzie czy ciśnienie spada na parowniku i wtedy własnie przeżuca na benzyne..Będziesz pewny czy wymieniac parownik..
: 2014-06-05 23:53
autor: Destroyer
Mi się tak działo, jak bebechy w parowniku były do wymiany, swego czasu też regenerowałem wtryski od gazu, bo objaw był taki sam. Jedź do gazoli niech posprawdzają.
I nie parownik do wymiany tylko do regeneracji. Regeneracja mojego to ok 200 zł (w tym czyszczenie, wymiana membran, wszelkich uszczelek itd.) Nowy parownik to ok 500 zł. też nie daj się naciągnąć tylko nalegaj na regenerację. Gazole cwaniaki, zamiast się pieprzyć za "grosze" pół dnia, wolą wymienić od razu całość w kilka chwil i skasować 2-3 razy tyle. Dla samochodu, efekt końcowy będzie taki sam, dla portfela nie koniecznie.
No chyba, że parownik masz jakiś nierozbieralny i jednorazowy, ale w to wątpię...
