				Wycieraczki czasowe
				: 2014-06-06 14:16
				autor: czyku
				Po odbiorze od mechanika 'nagle' zaczęło się coś dziać z wycieraczkami czasowymi. wycierają do połowy, stają, po chwili wycierają do końca, stają i tak w kółko. Dodam, że na innych opcjach działają poprawnie tylko na czasowych tak się dzieje.
Z góry dzięki za jakieś info.
				Re: Wycieraczki czasowe
				: 2014-06-06 22:52
				autor: batigol67
				Co ci mechanik robił?
				: 2014-06-07 00:14
				autor: Destroyer
				Wymienił olej...
				: 2014-06-07 08:35
				autor: czyku
				Wymieniany byl olej, lacznik stabilizatora i sprawdzał falujace obroty. Nic wspólnego co mogłoby te wycieraczki naruszyć a mimo wszystko przestaly prawidłowo działać; q
Jaki olej niby ?:D
				: 2014-06-07 09:14
				autor: batigol67
				Rozbierz i wyczyść włącznik.
				: 2014-06-07 09:14
				autor: Patryk-
				Trzeba na szybę malca jakiegoś valvolina będzie poślizg to i wycieraczki pójdą
				: 2014-06-07 09:35
				autor: Spider33
				U mnie tez się zacinały przy najszybszych obrotach ale w końcu same się naprawiły.
				: 2014-06-07 09:52
				autor: czyku
				Ale one chodzą na drugiej i trzeciej opcji tylko na czasowych mają jakiś problem.
Z chęcią bym rozebrał ten włącznik ale niestety nie mam pojęcia jak
				: 2014-06-07 14:38
				autor: Spider33
				Podobno jest nie rozbieralny.
				: 2014-06-07 15:48
				A druga używana manetka kosztuje z 10 zł, opłaca się pierdzielić w rozbieranie?
				: 2014-12-17 11:11
				autor: Prezes5G19
Mam pytanie do szanownego grona probiarzy a brzmi ono tak.
Czy ktoś bawił się już w podmianę przerywacza tylnej wycieraczki na taki który robi większą pauzę między pracą góra-dół?
Poruszam ten temat ponieważ irytuje mnie co chwilę włączanie i wyłączanie guzika tej że wycieraczki a pióro charata po suchej szybie i się ściera.
				: 2016-04-26 00:05
				autor: Resort
				Jestem gotów postawić dolary przeciw orzechom że przyczyną tej szarpanej pracy wycieraczek przednich w pozycji "czasówka" jest albo brak napięcia stalego na silniku wycieraczek (napięcie +12V musi być zawsze na jednym z konektorów w kostce elektrycznej podpiętej do silniczka już po wlączeniu zaplonu i jest ono niezależne od wylącznika wycieraczek)  lub uszkodzony ślizg wewnątrz silnika elekrycznego odpowiedzalny za samopowrót ramion wycieraczek który pracuje wlaśnie z tym przewodem t.zw.podtrzymanie pracy  samopowrotu do pozycji wyjściowej ramion wycieraczek.Mam taką usterkę w swoim Probe 2.0L z 1997 r. i u mnie jest uszkodzony ślizg wewnątrz silniczka a dokladniej brak tej blaszki stykowej.Ktoś ją wcześniej po przelamaniu usunąl ze środka i nie ma jej wcale.Czasówka podaje krótki  impuls +12V na konektor od wolnych obrotów a dalszą pracę podtrzymuje zestyk z napięciem o którym wspomnialem wcześniej.Praca "szybkie" ma oddzielny konektor.Czwarty przewód to "masa" czyli minus akumulatora.Odpowiem jeszcze na ostanie zapytanie (mam świadomość że temat z przed ponad roku) - tak jak najbardziej można wstawić przekaźnik czasowy do tylnej wycieraczki z pracą najczęściej między 6 do 9 sek. lub plynną regulacją choć tak naprawdę przydaly by się obie wersje.Ciągla praca potrzebna jest w momencie intensywnego wykorzystania spryskiwacza.Osobiście odradzal bym taką przeróbkę bo niewiele ona wniesie  choć można by rozważyć użycie wylącznika typu niestabilnego  t.zw."dzwonkowy" i przekaźnik z cyklem dwóch  lub trzech  pelnych wachadel ramienia wycieraczki.
