geometria kół
: 2014-07-18 11:11
autor: kruchy
witam, chciałbym zapytać Was o czym może świadczyć to że samochód ściąga w jedną stronę podczas jazdy? problem co prawda nie dotyczy mnie (na szczęście) ale znajomy prosił mnie o rade a sam do końca nie wiem, może to być wina niewłaściwej zbieżności kół? tutaj o tym przeczytałem
http://www.iparts.pl/artykuly/zbieznosc ... ic,59.html chyba że możliwe są jakieś inne przyczyny? z góry Wam dzięki za odp!
Re: geometria kół
: 2014-07-18 11:21
autor: Ozyryz
końcówka kierownicza, drążek kierowniczy, łącznik stabilizatora, opony to tylko kilka możliwości, wleźć pod auto i sprawdzać czy elementy zawieszenia nie sa wybite, nie ma na nich luzów
Re: geometria kół
: 2014-07-18 11:53
autor: KrecioPL
1. Wypadałoby podjechać do kogoś kto sprawdzi zawieszenie - może być mechanik z breszką albo stacja kontroli pojazdów i szarpaki.
2. Ciśnienie w oponach i wyważenie opon też robi swoje
3. Zbieżność/geometria są z tego wszystkiego najdroższe, jeśli wszystko w ptk 1 i 2 jest ok, wtedy jechać, działać.
Bywa że ściąganie jest subiektywnym odczuciem - drogi są nachylone na prawo względem osi jezdni, do tego koleiny itp - skoro mówisz że to znajomy, weź brykę, przejedź się z nim kawałek i Ty też sprawdź
Re: geometria kół
: 2014-07-18 16:03
autor: quarth
geometria zawieszenia przede wszystkim, a po drugie 60 zlotych to nie majatek, a przynajmniej bedzie rowno papcie drzec
Re: geometria kół
: 2014-07-18 20:53
autor: batigol67
Zamień koła stronami i zobaczysz czy sciąga w tą samą strone czy w drugą.Jak ma kolega twój żle ustawioną zbierzność to poznasz po oponach jak bedzie zciachana opona od wewnątrz to za duża rozbierzność jak od zewnątrz to zbierzność.Zacznij od tego co napisałem.
Re: geometria kół
: 2014-07-21 09:16
autor: kruchy
okey dzięki wielkie Koledzy za pomoc!
