				Wymiana żarówek mijania. Probe 2 2.5 EU
				: 2014-09-21 18:00
				autor: Dziki Beduin
				Witam serdecznie, panowie jak w temacie chciałbym wymienić żaróweczki z przodu na jakieś mocniejsze i ładniej się prezentujące tylko nie wiem jak ta lampę rozebrać, nigdy nie miałem styczności z otwieranymi powiekami i dlatego potrzebuję pomocy
 i jeszcze czy to jest żarówka H4  ?
				Re: Wymiana żarówek mijania. Probe 2 2.5 EU
				: 2014-09-21 23:08
				autor: avel
				tak, H4.
Włączasz światła -> wyciągasz bezpiecznik retra (pod maską) -> wyłączasz światła. Resztę widać jak na dłoni, zdejmuje sie plastikową osłonę wokół klosza.
				: 2014-09-22 00:33
				autor: Dziki Beduin
				avel pisze:tak, H4.
Acha a ten bezpiecznik jest opisany? ewentualnie gdzie on się znajduje?
				: 2014-09-22 06:49
				autor: Mayrus
				Pod maska w skrzynce bezpiecznikow. Na pokrywie skrzynki od wewnetrznej strony jest opisany rozklad bezpiecznikow.
				: 2014-09-22 16:06
				autor: quarth
				avel pisze:tak, H4.
albo wciskasz przycisk na konsoli :> ale to trzeba miec odpowiednia wersje…
				: 2014-09-22 17:54
				autor: Spider33
				A najłatwiej zapalić światła i zdjąć kleme z aku.
				: 2014-09-22 20:44
				autor: KrecioPL
				Kolego Dziki Beduin:
1. Zapalamy światła
2. Spod maski wyciągamy bezpiecznik RETRA
3. Gasimy światła
4. Odkręcamy 4 śrubki obudowy plastikowej od lampy i ją ściągamy
5. Zdejmujemy klosz (w Twoim roczniku 96') jest on na śrubach i sprężynach - wciskamy go mocno do środka i przesuwamy w bok patrząc na dół i górę (u góry dwie śruby, na dole jedna od silniczka)
6. Wymieniamy żarówkę
7. Składamy w odwrotnej kolejności...
Całość zajmie Ci max kwadrans...
				: 2014-09-23 00:09
				autor: Dziki Beduin
				KrecioPL pisze:Kolego Dziki Beduin:
1. Zapalamy światła
3. Gasimy światła
Okey dzięki wielkie chłopaki za pomoc
   Jak pogoda pozwoli i czas to porobię kilka fotek mojego nabytku i Wam pokaże
				: 2014-09-23 00:27
				autor: vitek
				: 2014-09-23 12:07
				autor: Dziki Beduin
Haha fajny filmik ;D szybciutko i na temat. Dzięki za wizualizacje ;D
				: 2014-09-23 16:44
				autor: vitek
				Drobnostka
Dobrze, że mnie jeszcze skleroza nie dopadła i przypomniałem sobie o tym filmiku, wrzuconym przez naszego kolegę klubowego.
				: 2014-09-24 01:14
				autor: Dziki Beduin
A tak przypomniało mi się jeszcze jedno pytanko czy w moim probe 96 z klimą jest filtr kabinowy czy te modele nie mają?
				: 2014-09-24 05:11
				autor: vitek
				Nie ma
  a przydałby się.
				: 2014-09-24 21:48
				autor: Dziki Beduin
				vitek pisze:Nie ma
  a przydałby się.
No właśnie w mojej maździe to samo nie ma, można dorobić ale zabawy jest troszkę a ja nie umiem rzeźbić ^^
				: 2014-09-25 12:40
				autor: KrecioPL
				temat z filtrem był poruszany już nie raz... nawet ludzie, którzy zajmują się rozbieraniem probasów i sprzedawaniem na części, po ogołoceniu auta mówili że miejsca na dołożenie filtra po prostu nie ma...
				: 2014-09-25 20:44
				autor: infernoblade
				A ja dalej działam w temacie filtra.
  Parę teorii już upadło ale teraz mam zamiar spróbować w komorze silnika jak jest to zrobione w Renault Espace
				: 2016-04-03 20:37
				autor: baRtek94
				Odświeżę trochę temat, chciałem wymienić dzisiaj jedną żarówkę bo świeciła słabiej od drugiej a w zasadzie to prawie w ogóle, po wymianie żarówki nie widziałem różnicy
  więc zacząłem się przyglądać okolicznym częścią i zauważyłem że wtyczka którą się wpina bezpośrednio w żarówkę jest trochę przytopiona i nie można jej wpiąć tak jak należy
  wiec tutaj powstaję pytanie, czy można dokupić taką wtyczkę w sklepach z częściami albo czy pasuje jakaś od innego samochodu, np od Mazdy, żeby można było to dokupić na złomie?
ps. to było moje pierwsze wymienianie żarówki w podnoszonych lampach i powyższy punktowy poradnik bardzo mi pomógł
				: 2016-04-03 21:00
				autor: Sallmo
				Na allegratach kupisz wtyczki mazdowskie nowe jakie chcesz.
				: 2016-04-04 06:30
				nie pierdziel się i kupuj ceramiczną, problem bedziesz miał raz na zawsze rozwiązany
				: 2016-04-04 08:17
				autor: baRtek94
				Romas pisze:nie pierdziel się i kupuj ceramiczną, problem bedziesz miał raz na zawsze rozwiązany
Tak zrobie, dzięki
