Zamarza sprzęgło.
: 2014-12-28 17:41
autor: macias920
Problem polega na tym że przy minusowych temperaturach po wciśnięciu sprzęgło nie odbija od razu tylko powoli wraca na swoja pozycje. jak auto się zagrzeje pedał sprzęgła pracuje normalnie co to możne być :?:
Re: Zamarza sprzęgło.
: 2014-12-28 19:11
autor: Kocureq
Zawias pedału? Może wystarczy wd40 + smar
: 2014-12-28 22:17
autor: KrecioPL
Źle odpowietrzone sprzęgło też może być przyczyną.
: 2014-12-28 22:21
autor: Maxxum
Kocureq pisze:Zawias pedału? Może wystarczy wd40 + smar
U mnie było podobnie tylko że w lecie. Pomogło jak wyżej.
: 2014-12-29 16:54
autor: macias920
-- oryginalny post 2014-12-28 22:26 --
Dzięki za podpowiedzi zacznę od zawiasu odpowietrzanie tez biorę pod uwagę gdyż wymieniane było sprzęgło jutro dam znać co i jak.
-- dodano 2014-12-29 16:54 --
Więc pedał chodzi luźno ewidentnie tłoczek pompy wraca powoli a w zbiorniczku jest czerwony płyn i raczej nie jest to dot 4 :shock:
: 2014-12-29 17:23
autor: Romas
hahahaha ktoś nalał pewnie hydraulicznego zamiast hamulcowego, i dlatego on gęstnieje przy niskiej temperaturze :mrgreen:
weź to wylej przepłucz hydraulicznym układ i nalej taki jaki powinie być :wink:
: 2014-12-29 19:38
autor: Maxxum
No ja coś wiem o podmianie płynów w układach. Choć w moim przypadku skutki były o wiele gorsze :roll:
