Strona 1 z 2
Trzecie światło stopu ?!
: 2004-07-23 12:25
autor: Jerry
Witam wszystkich,
Panowie mam pytanie , czy trzecie światło stopu w II gen. to tylko atrapa?, czy też powinno działać. U mnie jest pod sufitem puszka z otworami na jakiś element trzeciego światła stopu, ale wygląda na to, że nigdy nic tam nie było zamontowane.
Jerry
: 2004-07-23 12:36
autor: nikosnikos
Zdarzaja sie pseudo atrapy - u mnie byla identyczna sytuacja. Byly uchwyty do 2 zarowek i instalacja, ale to cale swiatlo stopu bylo wykonane z czarnego plastiku i zadne swiatlo nie moglo tego przebic. Dalem to do szlarza-wycial rowna dziure prostokatna i wstawil ladny czerwony plastik. Teraz wyglada jak fabryka
, no prawie
: 2004-07-23 13:19
autor: propaganda
Mi ono działa,więc pewnie to nie atrapa. Mówisz o tym na tylnej szybie oczywiście. Ja mam taką opływowo graniastosłupową wnękę
, w której rzeczywiście są 3 dziury zatkane takimi plastikowymi koreczkami.
Przynajmniej tak mi się wydaje.
: 2004-07-23 13:24
autor: nikosnikos
: 2004-07-23 14:36
autor: Jerry
Można coś takiego kupić do montażu?, czy też pełna improwizacja?
Jerry
: 2004-07-23 20:56
autor: nikosnikos
Jerry pisze:Można coś takiego kupić do montażu?, czy też pełna improwizacja?
Jerry
No u mnie sytuacja byla taka - patrzac z zewnatrz zauwazylem, ze jest 3-cie swiatlo stopu. Rozebralem plastiki, znalazlem 2 dziury na zarowki, a kabel znalazlem schowany w podsufitce - w ogole nie byl wyprowadzony (ktos kiedys pewnie go tam schowal
). Jedyne co mi pozostalo, to przylutowac 2 identyczne zaroweczki i wymienic ten kawalek plastiku. Koszt wszystkiego, to 15zl u szklarza i 3zl za zarowki. Pol godziny roboty i gotowe. Sprawdz ten plastik - moze masz juz dobry i nie bedziesz musial go zmieniac (w takim wypadku to juz w ogole zaden problem).
: 2004-07-28 11:47
autor: Artek
Były probiaki bez trzeciego światła stopu
Wydaje mi się, że wersje USA powinny mieć zawsze to światło
: 2004-07-29 11:52
autor: dodge
ja mam jeszcze jedno światło - być może stopu [ 4].
Ostatnio zauwazyłem, że w dolniej części zderzaka z tyłu głęboko umiejscowione jest jakieś światełko. Może wiecioe od czego ono jest. Mi niedziała, sprawdziłem - kable są nie podłączone
: 2004-07-29 12:44
autor: Raf
apostrophe pisze:Ostatnio zauwazyłem, że w dolniej części zderzaka z tyłu głęboko umiejscowione jest jakieś światełko. Może wiecioe od czego ono jest. Mi niedziała, sprawdziłem - kable są nie podłączone
Sądzę że chodzi o światło przeciwmgielne.
Ja mam trzecie światło w spoilerze ( tzn. miałem póki spoilera nie zdemontowałem
: 2004-07-29 23:58
autor: nikosnikos
No pewnie przecimgielne - ale gleboko osadzone????? U mnie jest tez to swiatlo po lewej stronie patrzac z tylu- w tym samym miejscu prawie co po prawej tlumik(tyle, ze po lewej
). Chociaz moze i ktos gleboko osadzil - ja moje montowalem sam i zrobilem tak ze jest rowno ze zderzakiem! Wyglada jak z fabryki, a to swiatlo od malucha kupione na gieldzie za 6zl
: 2004-07-30 11:03
autor: Jerry
U mnie tak jak u nikosnikosia, światło przeciwmgielne jest pod tylnym zderzakiem, po przeciwległej stronie do tłumika. Miałem już zamontowane oryginalnie. Apostrophe, pewnie to jest to u ciebie.
: 2004-07-30 15:45
autor: Artek
Jerry pisze:U mnie tak jak u nikosnikosia, światło przeciwmgielne jest pod tylnym zderzakiem, po przeciwległej stronie do tłumika. Miałem już zamontowane oryginalnie. Apostrophe, pewnie to jest to u ciebie.
Mam tak samo też już oryginalnie założone
Tak miały napewno wer USA nie wiem jak z europejczykami
: 2004-07-31 21:05
autor: dodge
prześlę jutro zdjęcie to będziemy mogli porównać. Mi wydaje się, że ono jest na środku [tylni zderzak]. Takie cienkie.
: 2004-08-15 20:59
autor: dodge
: 2004-08-16 01:21
autor: nikosnikos
No tu definitywnie ktos z wlasna inwencja tworcza dzialal
i trzecie siwtlo stopu sam sobie zrobil!
: 2004-08-16 11:34
autor: MiH
: 2004-08-17 12:55
autor: strober
Ja mam trzecie za szybą orginalne-chyba każdy je powinien mieć
i czwarte w spojlerze(60 diod)
: 2004-08-17 15:28
autor: dodge
Ja trzecie też mam za szybą oryginalne, dwa normalne [jedno nie świeci bo niemogę dostać odpowiedniej żarówki] no i to coś ? Widzę że jestem osamotniony w tym posiadaniu czegoś co przypomina jak światło.
: 2004-08-23 08:18
autor: Gość
strober pisze:Ja mam trzecie za szybą orginalne-chyba każdy je powinien mieć
Chyba nie kazdy bo ja nie mam
A moze jakis inny jestem czy jak?
Aha, zeby nie bylo niedomowien, to mowie o wersji EUR.
PS. Urlop jest piekny, tuz przed i w trakcie..... nigdy po!
: 2006-01-11 20:44
autor: Kamil_01
może mi ktoś powiedzieć jak zdemontować plastiki na tylnej klapie żeby dostać sie do 3. światła stopu bo dzisiaj próbowalem to prawie plastiki połamałem
: 2006-01-11 21:49
autor: nikosnikos
Musisz wszystkie plastiki z klapy posciagac, bo gorny podchodzi pod te boczne. Musisz delikatnie podwazyc i zatrzaski beda wyskakiwac jeden po drugim. Ja sciagalem to juz kilka razy i nic nie udalo mi sie polamac
: 2006-11-23 07:29
autor: pablos11
Ja wczoraj wziąłem sie za rozebranie trzeciego światełka stopu za szybą i faktycznie było to zaślepione czarnym plastikiem choć wszystko było podłączone,były żarówki itd wiec wyciołem czerny plastik i wstawilem czerwony ale mam problem nie dochodzi mi napiecie do żarówek wiec moze ktos mi powie co moze by? moze bezpiecznik(tylko ktory to jest )albo kable nie są podłonczone tylko niewiem gdzie one wychodza z podsufitki i gdzie je podłonczyc? Pomoże mi ktoś?
Re: Trzecie światło stopu ?!
: 2014-08-06 12:40
autor: Pawel_-5
Hej,
Ostatnio byłem na przeglądzie i zauważyłem, że nie świeci się trzecie światło stopu. Po przyjrzeniu się bliżej i rozkręceniu wnioskuję że 3 stop ktoś sobie sam zamontował. Mam listwę na 6 żarówek pozycyjnych gdzie większość była poprzepalana, więc wymieniłem wszystkie sprawdziłem bezpiecznik, wciskam STOP i ... żadna się nie świeci, bezpiecznik cały.
Listwa pójdzie do kosza a co ciekawe ktoś wystawiał taką samą na allegro
http://allegro.pl/3-swiatlo-stop-u-ford ... 88827.html
Gdzieś wyczytałem że w 2,5 był 3-stop ? Tak więc gdzie on jest, bo z tego co widzę w mojej klapie plastik mam prosty z normalnym paskiem, tak jak tutaj :
http://allegro.pl/klapa-tyl-tylna-ladna ... 05867.html
I teraz pytanie czy była jakaś oryginalna wiązka do tego światła trzeciego ?
: 2014-08-07 09:01
autor: KrecioPL
Tak, w probe było 3cie światło stop jako opcja. Już sama szyba (a dokładnie ten pasek zaciemniony na rancie) się różni w wersjach z i bez stopu. Do tego była poprowadzona wiązka w peszlu gumowym, tym który wchodzi w dach pod klapą.
Co ciekawe, spotkałem się też z atrapą 3ciego światła stop właśnie w klapie, w probe z rocznika 93 - wszystko tak jak ORY, ale w miejscu gdzie powinny być żarówki była zaślepka.
: 2014-08-07 09:51
autor: Romas
Ori trzeci stop wychodził tez w spojlerze
