Poduszki silnika 2.5 v6
: 2016-01-21 19:04
autor: Konrad88
muszę wyciągnżć silnik z powodu błahej sprawy, rozwaliłem wiązkę i elektryk powiedział że nie da rady wymienić innaczej, niż wyciągając silnik. Teraz moje pytanie czuje że poduszki pod silnikiem są do wymiany i chciałem już zamówić na allegro tylko nie wiem jakie ktoś może zdjecie kompletu poduszek albo jakieś linki? z góry dziękuje, po prostu nie chce utopić znowu kasy
Re: Poduszki silnika 2.5 v6
: 2016-02-14 19:41
autor: pawlacz
Ja zamawiałem od
https://www.mazparts.pl
Mają wszystkie, nie trzeba czekać. Rozśmieszyło mnie to trochę, bo za tylną dałem 90zł, a na allegro za używaną chcą 60zł.
Ja mam inne pytanie.
Jak się dostać do poduszki tylnej (tej od grodzi)? Przymierzam się do jej wymiany.
: 2016-04-06 12:22
autor: Spider33
-- oryginalny post 2016-02-14 21:06 --
Ja odkręciłem ją od spodu ale wyciągnięty miałem cały wydech więc dojście było lepsze.
-- dodano 2016-04-06 12:22 --
Jednak pomieszałem troche. Od spodu to ja wymontowałem mocowanie które łączy poduchę z silnikiem. Samą poduszkę tylko od góry idzie odkręcić i roboty z tym jest bardzo dużo.
: 2016-04-23 16:57
autor: _/Damian\_
Hej Pawlacz,
widzę, że powyżej napisałeś, że mazdaparts dokonałeś zakupu poduszki silnika. Powiedz mi czy tylko kupowałeś tą jedną grodziową czy też inne i czy one na 100% pasują faktycznie do Probe z silnikiem 2,5V6? Pytam, bo nie może niebawem będę potrzebować przednią poduszkę, tą zaraz za chłodnicą, a jeśli te od Mazdy pasują to wiadomo, że wolałbym kupić oryginał niż jakaś używkę na allegro:)
A kwestii wymiany samej poduszki grodziowej, to dzisiaj z mechanikiem zajęło nam to około 1,5h
Mieliśmy troszkę ułatwione zadanie, ponieważ przy okazji innych prac mieliśmy już zdemontowaną przepustnicę, obudowę filtra, wyciągnięty akumulator, poluzowane przednie wyloty wydechów i ściągnięte przednie koło od strony pasażera, mimo to ciężko tam wepchnąć palce
: 2016-04-23 17:04
autor: pawlacz
Kupowałem u nich grodziową i tą podłużną pod skrzynią. Wszystkie pasowały bez problemu. Tą od chłodnicy nie kupowałem od nich, ale powinni mieć.
: 2016-04-23 17:14
autor: _/Damian\_
Masz na myśli tą poduszkę od skrzyni?
Przy okazji, jaka była jej cena?
: 2022-08-08 10:49
autor: pawlacz
Ktoś wie gdzie można dostać poduszkę prawą, tą od strony pasażera? W PL nie widzę jej w ogóle, jedynie na ebayu:
https://www.ebay.com/itm/252769765841
Napisałem jeszcze do poliuretanów w Olkuszu czy by się podjęli jej regeneracji.
: 2022-08-08 21:49
autor: Spider33
Te poduszki wytrzymywały najdłużej gorzej z grodziową albo ta przy chłodnicy. Jak dasz poliuretan nawet minimalnie twardszy od oryginalnej gumy to możesz mieć bardzo niemiłe drgania na wolnych obrotach. Pakuj używkę w dobrym stanie i będziesz miał spokój na lata.
: 2022-09-14 15:54
autor: pawlacz
Na przyszłość: poliuretany Olkusz mogą zregenerować, koszt 300 zł ale przyznają że będzie twardsza. Zaryzykowałem i zamówiłem z USA z RockAuto, firma PIONEER , przyszła w 10 dni, koszt ze wszystkim 300 zł. Był mały problem z założeniem, tulejka stalowa była za szeroka, ale pilnikiem udało się ją przyszlifować. Narazie poduszka trzyma dobrze, odrobinę przy gaszeniu czuć wibracje, ale ogólnie wrażenia dobre.
: 2022-09-14 21:33
autor: Spider33
Może być minimalnie inna twardość bo zamówiłeś poduszkę od FSa.
: 2022-09-15 09:46
autor: Zolak
Do Probe są niedostępne ale ja szukałem po maździe i z dnia na dzień była w IC.
