Montaż kabli głośnikowych przez kostki w drzwiach - foto.
: 2016-02-28 00:13
W związku z tym iż sam miałem problemy z nowym kablami głośnikowymi, a w zasadzie ich montażem przez kostki - oto fotorelacja.
Mam nadzieję ze się przyda.
Nie będę się rozpisywać o ściąganiu boczków w drzwiach, zaślepek w słupkach itd, bo z tym sobie każdy poradzi.Do sedna więc :
1.Po ściągnięciu boczka drzwi i odkręceniu głośnika zaczynamy przepychać nowe przewody przez gumkę łącząca drzwi ze słupkiem. Jak to z gumkami wiadomo - posmarujesz łatwiej wepchniesz. Sugeruję śliski smar w sprayu do gumki psiknąć i potem to błahostka. 2.Rozpinamy kostki.
Aby to zrobić trzeba wcisnąć zaczep,znajdujący się w kostce drzwiowej na górze - zaznaczony na zdjęciu. I przy wciśniętym delikatnie rozsuwamy kostki. 3.Wypinamy kostkę ze słupka.
3a.Tak wygląda kostka zabezpieczona przed wypięciem. 3b. A tak gotowa do wysunięcia.Wystarczy tylko wcisnąć zaczep zaznaczony na zdjęciu poniżej. 4. Po wypięciu,wyjęciu ze słupka - kostka i blokada. 5. Gdy już mamy dostęp do obydwu kostek bierzemy: np. wkrętarkę i wiertło 4 mm. W zupełności wystarcza ,choć i 5 mm też się zmieści.
6. Delikatnie wiercimy w zaznaczonych miejscach, w obydwu kostkach identycznie. 7. Efekt wiercenia kostek 8. Robimy test mały. Złączmy kostki i sprawdzamy drożność naszych wierceń 9. Teraz zaczynamy składać. Wpinamy kostkę w słupek. Zdjęcie 3b a potem 3a. Pamiętajmy o czerwonej blokadzie aby była wysunięta. Najpierw wsuwamy górną cześć kostki w otwór słupka,a dopiero potem dół. Wsuwamy czerwoną blokadę. Teraz kostkę drzwiową wsuwamy na 3/4 , na tyle głęboko żeby się nie zapięła ale i żeby dużo nie wystawała. Przepychamy nasze nowe przewody przez wywiercone otwory w kostkach do kabiny. ( w moim przypadku 4 szt.) 10. Przed zapięciem kostki zakładamy ochronną gumę. Jest dużo łatwiej teraz,niż na spiętej kostce 11. Wpinamy kostki delikatnie ciągnąc za nasze nowe przewody i dopychając ręką - ważne aby nasze przewody były cały czas napięte przy zapinaniu kostki.
12.Dalej to już wiecie
P.s. W pierwszych drzwiach (te mam do wymiany) zrobiłem wersje do demontażu drzwi. Przewody głośnikowe rozciąłem i połączyłem wąskimi wsuwkami Wsuwki całkowicie się mieszczą w otwory i są schowane w kostce. W słupku mam zapas przewodu, abym w przyszłości mógł wyciągnąć wsuwki na zewnątrz do demontażu.
Próbowałem też wiercić się przez puste piny ale,użyłem wiertła 2.5 mm i bałem się ze po uszkadzam inne piny. Jak widzicie bardzo mało zostaje miejsca. To tyle z mojej strony,służę pomocą jak by zaszła potrzeba.
Pozdrawiam Sallmo
Pozdrawiam Sallmo
