Skrzypiący pedał sprzęgła
: 2016-06-07 14:00
autor: Romeo
Witam was,
jak w temacie, skrzypi przy wciskaniu. Ja juz sie przyzwyczailem i tego nie słyszę, ale żonę krew zalewa
Zdarza sie ze musze podniesc lekko pedal do gory, bo nie odbija do konca po wielu wcisnieciach... Co moze byc przyczyną?
Re: Skrzypiący pedał sprzęgła
: 2016-06-07 16:35
autor: vitek
Podpowiem Ci tak: forumowicz o nicku
buron, 7 marca 2010 roku, opisał taki sam problem w swojej 2.0 i otrzymał sugestię jak sobie z tym poradzić. Z kolejnego jego posta, dowiadujemy się, że pomogło. Druga podpowiedź - szukaj w tym samym dziale ale w 2.5 V6 KL. Podpowiedź trzecia - korzystaj z opcji
Szukaj na górze strony, pomaga
: 2016-06-07 16:54
autor: duracell
Świetny pretekst żeby zmienić żonę
: 2016-06-07 18:22
autor: DNF91
Jak podam gotową odpowiedź na tacy to zostanę zlinczowany?
: 2016-06-07 21:09
autor: Romeo
Żona jest idealna, urodziła mi synka
Szukałem, ale widać nie umiem jeszcze tak dobrze szukać...
Jakie lincze zebrałem... Sorki chłopacy
: 2016-06-07 23:15
autor: mysz
Romeo pisze:
Ale że szukałeś innej żony czy jak
: 2016-06-08 09:10
autor: KrecioPL
mysz pisze:Romeo pisze:
Padłem
Romeo pisze:Witam was,
Zawsze można przerzucić się na automat
: 2016-06-08 10:28
autor: Romeo
KrecioPL pisze:mysz pisze:Romeo pisze:
Padłem
Automat sobie kupie jak przesiadkę zrobię na rodzinnego Vana. Automat w takim samochodzie to swietokractwo lub "system antykradzierzowy w USA"
Żony nie szukałem, stara przyjaciółka
Wasza interpretacja jest wprost niemożliwa
: 2016-06-08 11:31
autor: KrecioPL
Romeo pisze:Żony nie szukałem, stara przyjaciółka
To mówisz, że sama się znalazła
Romeo pisze:Wasza interpretacja jest wprost niemożliwa
Jak widać, jest możliwa.
Romeo - uzupełnij swój profil o auto i miejsce, skąd jesteś - będzie nam łatwiej na przyszłość Ci pomóc.
P.S sądząc po nicku nie trudno Ci było tą "przyjaciółkę" uwieść
A tak w temacie, pedał skrzypi zwykle przy samej górze, dość ciężki dostęp, aby coś nasmarować. Lepiej zdjąć, rozebrać, nasmarować i założyć.
: 2016-06-08 12:52
autor: Romeo
Tak mam na imię, dlatego taki nick.
Uzupełnię, dzieki za pomoc.
: 2016-06-08 14:21
autor: Spider33
Psiknij smarem w spreju na zawias od pedału sprzęgła i powinno pomóc.
: 2016-06-10 08:31
autor: DNF91
Panie, nic nie odkręcaj tylko fotel do tyłu, kładziesz się pod kierownicę, bierzesz pędzelek i smar miedziany i sarujesz wszystko co się da.
Każdą sprężynkę, każde łączenie sprężynki, wszystko co ruchome i cieszysz się ciszą. Tylko nie masz smarować tak jakbyś farbkami malował,
a wciskaj smar na wszelkie sposoby. Ja już od kilku miesięcy cieszę się ciszą
