Swap Hamulców problem z tarczą
: 2016-08-09 23:57
autor: damian951113
Witam Planuję swap zacisków na te z mazdy 6. Problem w tym że nie wiem jaką kupić do tego tarczę hamulcową bo z tego co wiem to probe ma otwór centrujący 67mm a mazda 6 72mm :/ mało tego na internecie można znaleźć tarcze hamulcowe ATE czy BREMBO do probe 2.5 V6 a w opisie podany jest otwór centrujący 72mm wiec jak to ma pasować do probe skoro u nas jest 67mm ?
Re: Swap Hamulców problem z tarczą
: 2016-08-10 08:27
z mazdy 6 GG 147KM, od niej musisz sobie wszystko kupić
: 2016-08-10 12:16
autor: damian951113
To jest 2.0 diesel ?
: 2016-08-10 20:48
tak
: 2016-08-26 01:09
autor: S.H.A.R.K
72mm jest na tarcze a 67,1 na koło...
: 2016-08-27 10:46
autor: damian951113
Dzięki panowie temat do zamknięcia
Swap hamulców
: 2017-02-17 17:38
autor: Pitul27
Witam, na dniach czeka mnie wymiana tarcz i klocków, aby poprawić ich efektywność myśle o zmianie tarcz i zacisków od innego samochodu. Tu pytanie do was od jakiego samochodu zaciski+ tarcze pasują bez żadnej przeróbki do probe? oraz które były by najlepsze?
Re: Swap hamulców
: 2017-02-17 18:20
autor: cuba27
https://www.olx.pl/oferta/mazda-6-mps-k ... jouQU.html lepszych od mpsow nie znajdziesz jeżeli mówimy o swapie z innego auta. Pomijam big brake kity
Re: Swap hamulców
: 2017-02-17 21:12
autor: MiczuTG
Straszna lipa. A skąd wziąć te big brake? Nigdzie tego nie ma
: 2017-02-18 08:11
Wystarcza ci hamulce z mazdy 6 2.0 diselek
: 2017-02-18 15:25
autor: KrecioPL
Miczu - żeby kupić komplet MPSów trzeba mieć około 2000zł.
: 2017-02-18 19:37
autor: MiczuTG
KrecioPL pisze:Miczu - żeby kupić komplet MPSów trzeba mieć około 2000zł.
: 2017-02-18 21:31
autor: S.H.A.R.K
Gdyby kogoś interesował lepszy zestaw od MPS-a w podobnych pieniądzach to poszukajcie tarcz i zacisków Brembo 4-tłoczkowych od Lancera Evo 6,7,8,9. Wystarczy podpiłować dosłownie 2 milimetry jeden otwór w zwrotnicy i zaciski pasują idealnie.
: 2017-02-18 22:25
autor: cuba27
MiczuTG pisze:KrecioPL pisze:Miczu - żeby kupić komplet MPSów trzeba mieć około 2000zł.
Spokojnie zwykle heble z mazdy 6 na przodzie tez dają rade a koszt nie taki duży:)
: 2020-05-26 11:15
autor: DanielPGT
Przerabiał już ktoś u siebie temat z hamulcami od Lancera Evo 6,7,8,9 ?
