Akumulator w bagażniku
: 2016-10-30 08:16
autor: maugli2106
Najtrudniej było pchnięcie kabel w zwykłym otworem
Re: Akumulator w bagażniku
: 2016-10-30 08:59
autor: MiczuTG
Michał anioł normalnie
Super masz te zdjęcia i auto serio
: 2017-04-24 20:05
autor: Sallmo
Mam pytanie do Was.
Również przenoszę Aku do bagażnika ale w komorze silnika chce mieć wyłącznik (hebel) aby odciąć zasilenie jak będzie potrzeba. Jak myślicie taki bezpiecznik nadaję się ? Są i słabsze 200/150/100 A.
Samochód 12 V 250A Automatycznego odzyskiwania Uchwyt Bezpiecznika Bezpiecznik Wyłącznik Zasilania Blok Ubezpieczenia CY277-CN
http://s.aliexpress.com/jAziaeIR
: 2017-04-24 21:36
autor: KrecioPL
: 2017-04-25 10:10
autor: Sallmo
Wiem Kret , tylko wszystkie dostępne mają jedną "wadę" - zasilanie od dołu się podpina. A ja taki hebel chciałem przykręcić mniej/więcej tam gdzie stał akumulator.
: 2017-04-25 10:41
autor: KrecioPL
: 2017-04-25 10:43
autor: KrecioPL
: 2017-04-25 11:30
autor: Sallmo
ale to brzmi - WYŁĄCZNIK PRĄDU BIZON
, fajny ale on jest niewiele mniejszy od akumulatora
Do "...Twoich czasów..." się nie odniosę bo mogą to nieletni czytać
: 2017-04-25 21:17
autor: Kocureq
Polecam zagadać z jakimiś ludźmi od offroadu - tam regularnie stosuje się heble (wyciągarkę czasem trzeba odciąć "twardo" od prądu) a z racji wymaganej niezawodności szpeju w terenie na pewno to, co stosują, będzie pewne i dobrej jakości.
: 2017-10-28 18:21
autor: slowikostr
Po co przekładać akumulator do bagażnika ?
: 2017-10-28 20:00
autor: LukaszV8
slowikostr pisze:Po co przekładać akumulator do bagażnika ?
No właśnie. To coś daje czy tylko zaspokojenie ,,tjuningowych'' pomysłów właściciela?
: 2017-10-28 20:07
autor: Benet
Na pewno daje więcej miejsca w komorze silnika, ale jak wykorzystać to miejsce to już nie mam pomysłu. Zawsze można wrzucić stożek wielkości wiadra
: 2017-10-28 20:21
autor: LukaszV8
No wygląda to tak sobie imo...kiedyś widziałem u znajomego w bełemwu tam fabrycznie aku jest w bagażniku, ale normalnie schowany tak jakby w błotniku nic nie widać, podstawa pod niego, przymocowany, a tutaj...klemy wyłażą z podłogi bagaznika, aku się wala po bagazniku, kwasior się leje...
nie wiem co to ma dawać... skoro więcej miejsca... Ok.
: 2017-10-28 20:27
autor: skalpel
: 2017-10-29 16:33
autor: Sallmo
Benet pisze:Na pewno daje więcej miejsca w komorze silnika, ale jak wykorzystać to miejsce to już nie mam pomysłu. Zawsze można wrzucić stożek wielkości wiadra
Prawie trafiłeś, w miejscu gdzie jest akumulator mam dolot powietrza. Dla tego chcę jakiś dobry i nie za duży "hebel",przydał by się pod maską. Na zdjęciu wersja "robocza" powiedzmy.
: 2017-10-29 20:22
autor: LukaszV8
Ok, a ten dolot nie zasysa gorącego powietrza od silnika?
: 2017-10-29 20:47
autor: Sallmo
Z błotniko/zakola brać będzie. A dolot odizoluje bandażem oczywiście.
: 2017-10-29 21:59
autor: slowikostr
Jeżeli tak to wporzo bo w naszych autach pod maska za wiele miejsca nie ma
Sallmo wymien te popekane gumy i osobiscie bym wygłuszył przegrode komory silnika. ogolnie zapowiada sie ciekawa robota
: 2017-10-30 04:31
autor: Sallmo
Dokładnie tak zrobię. Silnik już wyjęty do porządków pod maską tyle że czasu mało mam ostatnio.
Pisane z fona, może zawierać błędy
