ford probe 2.2 gt 91r. problem z elektryką
: 2017-03-26 12:47
autor: Jurek86
witam wszystkich problem z moim probkiem wersja 2.2 gt 91r. jest taki że po odpaleniu i przejechaniu raz paru kilometrów raz wystarczy nie cały kilometr słychać jakieś tykanie za schowkiem od strony pasażera i w tym momęcie skazówka która wskazuje ładowanie opada,
światła na zewnątrz i podświetlenie w kabinie prawie wcale nie świeci i albo po chwili słychać znowu tykanie i wraca wszystko do normy albo nie. i akumulator mi się rozładowuję, czy ktoś wie co może być nie tak? czy to alternator czy wina akumulatora może? i jeszcze jedno pytanie pod fotelem kierowcy znajduja sie 2 chyba sterowniki ( 2 puszki ) od czego one są?
Re: ford probe 2.2 gt 91r. problem z elektryką
: 2017-03-26 13:01
autor: LukaszV8
Też pytalem kiedyś o te puszki i dostalem odpowiedz ze jedna jest od aktywnego ukladu wspomagania, a druga od absu. Po stronie pasażera jest alternator i od niego zaczął bym szukać problemu. Na forum jak poszukasz jest sporo informacji na ten i inne tematy. Pzdr
: 2017-03-26 23:08
autor: Maxxum
LukaszV8 właściwie Ci odpowiedział na pytania, więc ten akurat temat zamykam, żeby nie śmiecić. Proszę więc Jurek86 kontynuować w pasujących do tych zapytań tematach, czyli o alternatorze i komputerach wspomagania i ABS-u.
Dodam tylko że objawy jakie podałeś świadczą prawdopodobnie o robieniu zwarcia przez alternator.
