Strona 2 z 2
: 2006-12-30 18:45
A resetowałeś kompa?? Może to jest jakiś stary błąd, a błędy zostają nawet po usunięciu usterki dopóki nie zrobi sie resetu.
: 2006-12-30 23:31
autor: Cisik
Komp byl resetowany. Ale tego wezyka narazie nie ruszalem i jest tak jak byl wczesniej zaslepiony. Podczas jazdy ani razu jeszcze mi sie check engine nie zapalil ale jak odczytuje to blad wywala.
: 2006-12-31 14:01
autor: strober
Jeżeli już coś,gdy nie ma podciśnienia, to zawór będzie zamknięty,chyba że zaciął się i pozostał w fazie otwarcia.Ale w jednym jak i w drugim przypadku czujnik EGR, by przesłał info do kompa, o bezczynności zaworu.Więc może jakiś błąd się wkradł do kompa i nie czyta tych błędów lub co jest najbardziej prawdopodobne, błąd pojawiał się sporadycznie i dla tego CHECK ENGINE Ci nie wyświetliło tylko został zapisany do pamięci.
U mnie wywalało błąd podczas jazdy co chwilę więc wyczyściłem EGR i problem zniknął.
p.s.Podczas przygody z EGR-em nie zauważył jakichkolwiek wzrostów w spalaniu.
: 2007-01-10 16:57
autor: Cisik
Jeszcze jedna sprawa, ostatnio jak wlaczylem klime na chwile zeby pochodzila bo dawno byla nie uzywana to jak juz ja wylaczylem i przejechalem pare km to check sie na chwile zapalil, potem jeszcze kilka razy jak stalem na skrzyzowaniu i pozniej juz byl spokoj. Odczytalem bledy i tylko 16 . Byc moze w lato jak bedzie sie uzywac klimy to ten sposob odlaczenia egr nie bedzie sie sprawdzal.
