NIEMILY ZAPACH :(
: 2004-08-12 23:10
autor: lajman
co moze powodowac ze jak wlacze klime to przez kilka sekund wali jak z wylegarni smokow???
pomocy
: 2004-08-13 07:33
autor: Gość
odgrzybić... koszt 15 PLN
: 2004-08-13 10:04
autor: Artek
BIENIAS pisze:odgrzybić... koszt 15 PLN
Gdzie takie ceny są ? :shock:
W Warszawie za tę cenę to nawet nie wpuszczą na teren warsztatu :cry:
nie mówiąc już o zajrzeniu pod maskę.
: 2004-08-13 10:08
autor: Gość
zapraszam do mnie do Opola - firma ELTRANS ul. Oleska
Odgrzybianie - 15PLN
Koszt serwisu klimy (wypuszczenie starego płynu + czyszczenie układu + napełnienie + odgrzybianie) 160 PLN - pisałem juz o tym.
Chyba że chcesz to kup sobie środek do odgrzybiania za bodajże 38 PLN (kollek kiedyś chyba to kupował) i spryskaj sobie odpowiednie elementy sam.
: 2004-08-13 10:24
autor: Artek
BIENIAS pisze:zapraszam do mnie do Opola - firma ELTRANS ul. Oleska
Dzięki Bienias za zaproszenie :D
Jak będę jechał (mam nadzieję, że niedługo) do Kłodzka to chętnie skorzystałbym z usług tego warsztatu.
Niemiły zapach
: 2004-08-13 11:30
autor: Gość
Jak można skalkulować koszt odgrzybiania na 15 PLN jak najtańszy środek
kosztuje 38 PLN i powinno się go zużyć w całości / a najwyżej starcza wg instrukcji na 2 X/ ? Chyba, że do tego używają noża tzw.kozika. He,he....
_____________________
Probe 24v medici, 96r
Re: Niemiły zapach
: 2004-08-13 11:35
autor: Gość
Anonymous pisze:Jak można skalkulować koszt odgrzybiania na 15 PLN jak najtańszy środek
przestań takie bzdury pisać ... mają jakiś środek do odgrzybiania i po prostu wołają za usługę 15PLN. A środków do odgrzybiania jak i rozrzutu cenowego jest bez liku.
A jak juz to jak kupisz wydajny spray to starczy na kilka ogrzybiań..
: 2004-08-13 19:41
autor: lajman
dzia bienias, tylko we wloclawku to pewnie za samo odgrzybienie stowke albo wiecej zawolaja to wole sam kupic ten srodek do odgrzybiania
: 2004-08-13 19:45
autor: lajman
a co do spryskiwania samemu to co musze spryskac???
Niemiły zapach
: 2004-08-16 15:18
autor: Gość
No, te grzyby.
: 2004-08-16 15:52
autor: t0mpre
a potem kozik i do marynaty.
Niemiły zapach
: 2004-08-18 14:46
autor: Gość
Lajman & Partners,
Co dalej z grzybami ?
Więc tak, procedura likwidacji pachnących grzybków jest następująca:
1. Wysuszyć układ klimatyzacji przez włączenie wentylatora na maxa
z max.gorącym powietrzem na 10 minut przy rozłączonym kompre-
sorze / disconnect the wiring harness conector at the compresor/
2. Wymontować rezystor dmuchawy / blower motor resistor/
i wetknąć w otwór przewód pojemnika ze śr. dezynfek.Skierować
przewód w lewo w kierunku osuszacza i spryskać ilością wg instrukcji.
Starać się pokryć sprayem całą powierzchnię osuszacza/evaporator
core/ przez poruszanie przewodem w górę/dół i na boki.
3. Pozostawić spryskane powierzchnie na czas wg zaleceń instrukcji
śr.dezynfek., a następnie złożyć całość do kupy i wydmuchać resztki
śr.dezynfek. Zwyle zużywa się conajmniej pół pojemnika.
Motto - The most effective treatments are also the most expensive.
Wg Biblii "Mazda 626&MX-6,FORD Probe1993 thru 1998" by Haynes
Mocnego świeżego oddechu życzy
_____________________________
: 2004-08-24 16:46
autor: strober
A kto robił to ("eliminował grzybki" oczywiście :wink: ) prostszym sposobem(tak żeby nic nie rozłączać i nie demontować "pół auta" i jakiego preparatu użył(nazwa,cena)???
: 2004-08-24 23:14
autor: Michał
musisz wpuścić pod maskę grzybiarzy
: 2004-08-24 23:33
autor: t0mpre
ZMIENIC SKARPETY
: 2004-08-25 10:45
autor: strober
Michał pisze:musisz wpuścić pod maskę grzybiarzy
Hi hi ha ha ha...Ten post to śmieć
Żartujemy w dziale Osobliwości-Przypominam :evil:
: 2004-08-25 10:47
autor: strober
t0mpre pisze:ZMIENIC SKARPETY
Oj Bieniasku...Dajesz zły przykład!Taki stary a taki @#$% :twisted:
Konkrety panowie a nie farmazony!
Też chyba zaczne walić na ilość posty :!:
Niemiły zapach
: 2004-08-25 12:18
autor: Gość
Jak widać grzybiarze to ludzie z dużym poczuciem humoru.
Strober, prościej to może być nieskutecznie. Powyżej opisane czynności
zajmują 20-30 min. Rozłączenie konektora klimy i wymontowanie rezystora wentylatora to nie rozebranie "pół auta".
Ale jak chcesz prościej to zrób może tak : wprowadź przewód pojemnika ze środkiem dezynfekcyjnym przez otwór odwadniający osuszacz możliwie jak najgłębiej i spryskaj powierzchnie / jakie? chyba osuszacza/, odczekaj czas wg wskazań instrukcji /lub dłuższy, nie zaszkodzi/, włącz nawiew, aby wydmuchać resztki śr.dezynfek. Czy to będzie równie
skuteczne ? Jeszcze nie wiem, ale spróbuję. O skuteczności decyduje
jakość śr.dezynfekcyjnego -należy stosować środki znanych firm np.
Lique Molly czy Wyness i nie żałować środka. Cena od 40PLN wzwyż.
Albo jeszcze prościej - udać się do Opola i zrobić to za 15PLN /raz na miesiąc, przypuszczam/.
: 2004-08-25 20:01
autor: strober
OK! Dzięki za radę!
Pozdrawiam!!!
: 2004-08-27 23:44
autor: Gość
strober pisze:
coś ci się popierdaczyło bo to t0mprass napisał... :twisted: :lol: :wink: ale spox to samo miałem namyśli heheheheheh :D
: 2004-08-28 10:59
autor: strober
Upsssssss sorka :oops: Bieniasku -To wina tego że jeden od drugiego zwalił pomysł na Emblemat :twisted: :twisted:
T0mpras-Ty wiesz.... :!:
: 2004-08-28 12:28
autor: Gość
strober pisze:Upsssssss sorka :oops: Bieniasku -To wina tego że jeden od drugiego zwalił pomysł na Emblemat :twisted: :twisted:
Zdzichu.... pomysł na emblematy był wspólny i powstał przy tequili w takiej jednej nadmorskiej miejscowości ... :twisted: :lol: :wink:
