cpu?
: 2017-11-03 19:53
autor: john193
Witam.Mam taki problem.Wymieniałem spaloną żaróweczkę poświetlenia zamka i chyba zrobiłem zwarcie.Gdzie mam szukać tego sterownika cpu(to ta niebieska puszka?).Dodam, że jest napiecie na plusach ale nie ma masy.pozdrawiam
Re: cpu?
: 2017-11-03 21:17
autor: Benet
Mi się spaliła żaróweczka i od tamtego czasu przestało działać to oświetlenie nawet jak zamontowałem nową. Zaniosłem nawet to CPU do elektronika i powiedział, że tam wszystko jest w porządku. W każdym razie powodzenia w znajdowaniu przyczyny. Jak naprawisz to się podziel informacją. CPU jest zamontowane od tyłu do skrzynki bezpieczników pod nogami kierowcy. Trzeba ją całą wyciągnąć.
Re: cpu?
: 2017-11-03 22:00
autor: john193
najbardziej mnie zdenerwowało to,że nie mam już podświetlenia stacyjki(chyba są razem podłączone.Wymontuje cpu i zaniose do sprawdzenia i zobaczymy.
Re: cpu?
: 2017-11-07 13:07
autor: KrecioPL
Wam chodzi o moduł komfortu moi drodzy a nie CPU...i jest on za skrzynką bezpieczników przy nodze kierowcy.
Re: cpu?
: 2017-11-07 13:57
autor: Benet
Moduł komfortu? Niby czym to steruje?
Chodzi mi o to. Z tego co się orientuję to jest cpu od oświetlenia wnętrza.
Tutaj jeszcze mamy schemacik na którym jest wyraźnie CPU napisane.
Re: cpu?
: 2017-11-07 15:04
autor: KrecioPL
On steruje np. tym, żeby piszczało kiedy nie masz pasów, żeby się ładnie ściemniało, kiedy zamykasz drzwi, żeby Ci się zamki podświetlały, kiedy pociągniesz za klamkę...
I tak, to jest to białe pudełeczko co masz na zdjęciu.
Re: cpu?
: 2017-11-07 18:00
autor: Romas
Jeden i drugi ma rację jeśli chodzi o nazwę , po prostu w różnych markach różnie sie to naszywa
Re: cpu?
: 2017-11-23 20:31
autor: john193
Wychodzi na to,że podświetlenie zamków i stacyjki są zintegrowane.Inne rzeczy którymi to cpu steruje działają
