Strona 1 z 3
Przełącznik przy bezpiecznikach!!!!-Summer/Winter
: 2004-08-14 10:41
autor: neo61
Witam wszystkich
Wczoraj podczas montowania nowego radyjka do auta przepaliłem bezpiecznik.Podczas wymiany bezpiecznika zauważyłem dziwny przełącznik obok bezpieczników.Jest to jakby bezpiecznik na przewodzie i można go przepiąć wyżej lub niżej.Na obudowie od bezpieczników jest napisane Wyżej -Winter, Niżej -Summer.
Czy wie ktoś może co to.Teraz mamy Summer:))) a ja mam ustawione na WInter????
Może to ssanie , albo coś co pomoże mi spalać mniej w wakacje????Narazie nie zmieniałem wolę się najpierw zapytać.
Pozdrawiam i dzięki zainfo.
: 2004-08-14 10:48
autor: Gość
Mozliwe, ze jest to przerobka do swiatel dziennych. Ja w swoim zrobilem podobnie, dzieki czemu po przekreceniu stacyjki wlaczaja sie swiatla, a po wyciagnieciu kluczyka chowaja. Na lato przerobke sie wylacza.
: 2004-08-14 11:16
autor: Tomi
polozenie wycieraczek w stanie spoczynku
: 2004-08-14 14:32
autor: Sh(.)(.)ters
Dobrze Tomi prawi
. Przełącznik położenia wycieraczek w stanie spoczynku. Są możliwe 2 pozycje - na szybie i schowane "pod maską".
Przelóż wtyczkę, odpal wycieraczki i zobacz efekt
Pzdrv
: 2004-08-14 14:36
autor: Tomi
choc wypadki sie zdazaja.. jak z phillipe zmienilismy jego to mial piora pionowo w polozeniu summer hyhyhy fast & foods...
: 2004-08-14 19:29
autor: Jedrek
Ja mam mały problem w ogóle z wycieraczkami. Chodzi o to, że podczas normalnej pracy i przełączeniu przełącznika na "winter" wycieraczki nie zawsze pracują w tej samej pozycji tzn. raz zatrzymują się normalnie na szybie a jak coś im odbije to odbijają się od listwy szyby.
Pomóżcie!
Teraz przestawiłem wycieraczki o dwa ząbki do góry na mocowaniu ale kiczowato wygląda.
Pozdrawiam.
: 2004-08-15 22:21
autor: Michał
coś w tem jest, ja też jak przełącze na SUMMER to wycieraczki stają dęba zamiast w spoczynku schować się pod szybę. Jak ktoś problem rozgryzł to proszę o info. Jak nikt nic nie wie, to w przyszły weekend czeka mnie "zabawa" z wycieraczkami...
: 2004-08-15 23:25
autor: Gość
Tomi pisze:choc wypadki sie zdazaja.. jak z phillipe zmienilismy jego to mial piora pionowo w polozeniu summer hyhyhy fast & foods...
He he ja też tak mam w położeniu summer
: 2004-08-16 19:44
autor: Michał
No to problem dotyczy wielu ze sztorc-wycieraczkami. Czy tam jest jakaś wtyczka, którą można odwrotnie podłączyć, czy jak?
: 2004-08-17 19:39
autor: Michał
Nie trzeba by tego postu przenieść do "I Generacji"?
Dwójka prawdopodobnie nie ma przełącznika W/S. Jeśli się myle, sorry!
: 2004-08-24 17:52
autor: Gość
Fakt, II-ki nie maja tego przelacznika.
Wynika to z prostej przyczyny, nie ma jak wycieraczek "schowac" pod maske. Chyba ze je pozaginac i przycisnac maska
: 2004-08-24 23:00
autor: Michał
Jak skończe "zabawę" ze szwankującą klimą, wezmę się na poważnie za ten w sumie błachy problem z upartymi wycieraczkami. Mam wrażenie, że usterka jest banalna (odwrotnie podpięta jakaś wtyczka lub zasilania). Jak zrobie to dam tu na forum instrukcje.
: 2004-08-24 23:18
autor: Maxxum
No właśnie mnie też się zatrzymały wycieraczki na chwilę w pozycji pionowej - tylko się zastanawiam czy przyczyną nie było 190 km/h.
Można wogóle używać wycieraczek przy tych prędkościach
: 2004-08-28 12:17
autor: Sam
ja mam dwa pytania :
1 czy ten przełoncznik był montowany w wszystkich egzemplazach ??
2 Gdzie on dokładnie jest bo nie moge go znaleźc ??
panel bezpieczników
: 2004-11-16 15:53
autor: dino1
Mam pytanie:
Jest panel bezpieczników z lewej strony na dole pod kierownicą. Do tego panelu jest doprowadzona wiązka. Ja mam włączoną w wtyk oznaczony LATO. Jest natomiast jeszcze wtyk z napisem ZIMA. Czy ktoś wie czym się różnia i jakie posiadają funkcje lub mozliwości oba podłączenia (LATO lub ZIMA) ?
: 2004-11-16 16:17
autor: MiH
wycieraczki
użyj opcji szukaj...
: 2004-11-16 20:12
autor: Mario
Przełącz a wszystko stanie się proste !!!
: 2004-11-16 22:08
autor: Gość
Mario pisze:Przełącz a wszystko stanie się proste !!!
Nie do konca, poniewaz najprawdopodobniej mial silnik wycieraczek
wyminiany. Bardzo duzo osob tak ma. W wiekszosci osoby maja na
winter a po przelaczeniu na summer wycieraczki staja deba. Dino ma na
summer i mu sie nie chowaja elegancko pod maske czyli to by wskazywalo
ze juz ta funkcja nie dziala. Zachodzi tez opcja ze po przelaczeniu nic sie
nie stanie czyli wycieraczki zostana w takim polozeniu jak byly.
: 2004-11-16 23:36
autor: Sh(.)(.)ters
Sprawdź. Generalnie to przełącznik położenia wycieraczek w stanie spoczynku
panel bezpieczników
: 2004-11-17 09:39
autor: dino1
Dzięki. Już jestem uswiadomiony.
Będę testował...
Jest tam jeszcze coś ciekawego ?
: 2005-01-20 11:26
autor: Pelot
Sqad pisze:Tomi pisze:choc wypadki sie zdazaja.. jak z phillipe zmienilismy jego to mial piora pionowo w polozeniu summer hyhyhy fast & foods...
Ponawiam temat bo nurtuja mnie te wycieraczki i mi tez stoja
Czy ktos moze zrobil juz to?? czy to jest wina silniczka??
: 2005-01-20 11:49
autor: 5150
SAM
Znajduje się to w pod klapka od bezpieczników wewnątrz auta.
Musisz się schylić troszkę.
z reszta jak zdejmiesz osłonkę od bezpieczników to na niej jest opis i są tam zaznaczone właśnie pozycje summer i winter (przynajmniej u mnie tak jest) więc nie powinieneś mieć problemu z odczytaniem tego.
Swoją drogą u mnie wszystko działa normalnie jak ustawiłem summer to od razu ładnie schowały się pod maskę.
: 2005-01-20 12:02
autor: Witek.w-wa
U mnie tez przelacznik dziala dobrze.
Zreszta w polozeniu summer schowane wycieraczki pod maske wygladaja duzo ladniej, niz w polozeniu zima bo wtedy wystaja tak jak w kazdym samochodzie.
Ja dlatego na zime nie przestawiam wycieraczek choc jest to wtedy bardziej upierdliwe podczas opadow sniegu.
ps.
a u Ciebie 5150 ze zdjecia wynika ze sa w gornym polozeniu ??
: 2005-01-20 12:50
autor: 5150
Witek
Masz racje na zdjęciu są jeszcze w pozycji "winter".
Jak kupiłem auto (w październiku) to tak były.
Ale potem przestawiłem sobie i już "summer" cały czas.
Zgadzam się że auto wygląda o wiele łądniej jak są schowane
i tak też mam teraz i nie mam zamiaru już tego przestawiać.
Chociaż jak napada w nocy to potem ciężko im jest się wydostać
ale... co tam tak jest fajniej!!
: 2005-01-21 17:19
Ja jeżdżę na letnim. Przełączyłem już na zimowe, ale wróciłem, bo jak Ci na szybę ktoś chlapnie błotem i wciśniesz spryskiwacz to ma szansę trochę zmoczyć, a w zimowym najpierw wycieraczka od razu rusza po suchej szybie.
