Dodatkowa elektryczna pompa wody.
Mateusz
Post autor: Mateusz »
Kiedyś pewien mechanik powiedział mi, że w silnikach 2f występuje dodatkowa elektryczna pompa wody, która daje obieg przez jakiś czas, również po zgaszeniu auta. Trochę rozglądałem się przy silniku i szczerze nie widzę, aby występowała. Czy mógłby mnie ktoś oświecić, jak jest naprawdę?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Loganos69
Re: Dodatkowa elektryczna pompa wody.
Post autor: Loganos69 »
Raczej ciśnienie podgrzanej cieczy wprawia się w obieg - pewnie chodzi ci o charakterystyczne bulgotanie po wyłączeniu silnika?
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Mateusz
Znalazłem schemat układu chłodzenia na forum i takowa pompa nie występuje. Tak dokładnie bulgocze sobie. Co może być powodem?
Powodem jest to, że po wyłączeniu silnika i po zatrzymaniu pompy wody, płyn rozpędem dalej się próbuje przemieścić. W każdym aucie zjawisko "bulgotania" występuje - tylko nie zawsze jest to zauważalne. U nie których bulgocze, u niektórych się przelewa, u niektórych syczy.
