Zimny silnik dziwnie się zachowuje i spalanie wzrosło.
: 2018-12-16 09:24
autor: KaBe
Siemano! Mam od jakiegoś czasu już probka i ostatnio pojawiły się dziwne problemy. Na zimnym silniku dopóki nie ruszy się wskazówka temperatury kiedy się ruszy to po kilkunastu metrach zaczyna chodzić jak ciągnik, dławi sie na wolnych obrotach i gaśnie w ostateczności a odpalanie polega na kręceniu rozrusznikiem przez 30 sekund. Stojąc w miejscu też, wystarczy przegazować go do 2,5-3,5 tys obrotów i zaraz zaczyna szarpać a w ostateczności potrafi zgasnąć. Nie znalazłem tu podobnego do tego problemu, a jest to irytujące jak trzeba gdzieś na szybko wyjechać i musze czekać te 5 minut aż łaskawie ruszy się delikatnie wskazówka temperatury. Wymieniłem świece, przewody, kopułke, czujnik temp. cieczy. Obstawiam po części że może być to pompa paliwa bo zauważyłem, że jak już zgaśnie to kilka razy przełączając kluczyk na zapłon silnik startuje od razu, nie trzeba kręcić rozrusznikiem, ale nadal dopóki sie nie rozgrzeje jest to samo. Chcę zasięgnąć waszej rady zanim wymienię połowe forda
Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich!
Re: Zimny silnik dziwnie się zachowuje i spalanie wzrosło.
: 2018-12-17 09:28
autor: KrecioPL
1. Sprawdź błędy
2. Sprawdź kąt wyprzedzenia zapłonu,
3. Świece, kable
4. Aparat zapłonowy
5. Ciśnienie paliwa na zimnym silniku za filtrem.
: 2018-12-17 10:20
autor: Romeo
Ustawienie zapłonu? Mi przeskoczył o jeden ząbek i się dziwnie zachowywał. Może masz bardziej przesunięty.
: 2018-12-18 09:39
autor: KrecioPL
Ty mówisz o rozrządzie, a ja o zapłonie.
Zauważ, że kolega ma problem tylko na zimnym silniku.
: 2018-12-18 17:48
autor: KaBe
Siemano, próbowałem sczytać błędy diodą led, ale dioda kompletnie nie chciała mrygać. Za to po zwarciu GND i TEN po nieudanej próbie diagnozy i wyjęciu zworek dzisiaj po odpaleniu samochodu rano chodził on o niebo lepiej, nie przerywał nie szarpał.. ale tylko pozornie bo jadąc do 2500-3000obr było wszystko ok ale troche przekroczyłęm 3000 i od razu to samo. Za to zastanawia mnie czemu dioda w FEN i + nie pokazywała błędów.
: 2018-12-18 19:11
autor: mysz
Może coś źle podłączyłeś.
Z objawów wygląda na przestawiony rozrząd. Jak u mnie przeskoczył pasek, to przy odpalaniu gasł od razu. Po kilkukrotnym włączeniu zapłonu palił normalnie. (Oczywiście pisze tylko o zimnym silniku, na ciepłym było normalnie).
: 2018-12-18 22:30
autor: KaBe
Kurde może to być prawdopodobne, bo problemy głównie wystąpiły po wymianie rozrządu, że też zapomniałem o tym wspomnieć, głupi ja i moja pamięć. Teraz udało mi sie podpiąć i dioda wypikała mi 6 razy, A jak zapaliłem samochód i dałem mu zgasnąć od moich objawów wywaliło błąd czujnika cieczy chłodzącej, problem w tym że dopiero go wymieniałem ostatnio bo to był mój pierwszy podejrzany
: 2018-12-20 20:02
autor: KaBe
Siema, dzisiaj nagrałem jak to wygląda, wygląda to ten sposób i dzieje się tak, dopóki silnik choć troszkę się nie rozgrzeje, podstawiłem też stary czujnik temperatury który był zimny i działo się dokładnie to samo, a po podgrzaniu palnikiem jak ręką odjął, od czego mogą padać te czujniki? To już trzeci który tam wsadzam i przez 2-3 dni będzie palił lux a potem znów zdechnie.
https://youtu.be/dqvb61juRSs
: 2018-12-27 00:22
autor: Romeo
KrecioPL pisze: 2018-12-18 09:39
Wiem ze ma tylko na zimnym. Tez tak miałem jak mi rozrząd przeskoczył. Na zimnym kołysał, a jak się nagrzał to dużo lepiej pracował.
Jak jest rozrząd kopnięty, to zapłon tez nie trafia jak powinien.
A w moim poście, owszem, przejęzyczenie.
Z filmiku też mi wygląda na rozrząd.
: 2018-12-29 18:21
autor: BomberMAX
Nie chcę straszyć:
viewtopic.php?f=70&t=24724 u mnie kiedyś też takie dziwne objawy były na początku jak u Ciebie. Diagnoza? Leje się płyn do komory spalania. Sprawdź czy nie ucieka Ci płyn chłodniczy.
: 2018-12-30 21:00
autor: KaBe
Okej, za chwilę będe wyjeżdżał to sprawdzę ile płynu jest w zbiorniczku
W ogóle to ten ford jakoś dziwnie sie zachowuje, co jakiś czas wywala przypadkowe błędy które sie nigdy nie powtarzają po kasowaniu... Troszke to dziwaczne
Najbardziej mnie zaniepokoiło spalanie które wzrosło do 14-15l/100
: 2018-12-31 09:15
autor: mysz
Przepływka do sprawdzenia. Odłącz ją i pojeździj bez niej.
: 2019-01-02 16:30
autor: KaBe
Właśnie zauważyłem, że nie wysłałem postu... a pisałem, że płynu nie ubywa
Okej odepnę przepływke, choć bez niej gasł mi na wolnych ostatnio
: 2019-01-02 20:17
autor: mysz
A to niedobrze. Powinien normalnie pracować. Tzn obroty powinien mieć normalne i normalnie z nich schodzić. Bez przeplywki komp pracuje w trybie awaryjnym, nie koryguje map, silnik jest słabszy, zużywa więcej paliwa.
: 2019-01-02 21:13
autor: KaBe
Po chwili jazdy obroty już trzymał, muła miał niemiłosiernego, przyspieszenie spadło do koło 14-15s/100 a od około 4500 dostawał kopa jak w V-tecu
: 2019-01-02 22:40
autor: mysz
No dobra ale co z wcześniejszymi objawami? Obroty się poprawiły? Szarpanie? Gaśnięcie? Odpalanie?
: 2019-01-02 22:49
autor: KaBe
Ciągle to samo, zero zmian. Choć powiem, że dzisiaj w południe jak go odpaliłem to na ryzykanta wystrzeliłem z podwórka na zimnym utrzymując jazde do 2500obr i nie szarpnął ani troche ( to przed eksperymentami z przepływką) Ale znowu teraz wieczorem już bym tego nie powtórzył, dość dziwne :/
: 2019-01-07 20:33
autor: KaBe
No i niestety, dzisiaj postanowiłem zajrzeć i od 30 grudnia znikło mi płynu prawie do min na wskaźniku.... Oj nie podoba mi się to
: 2019-02-10 20:40
autor: BomberMAX
KaBe pisze: 2019-01-07 20:33
viewtopic.php?f=70&t=24724 masz odpowiedź, u mnie też tak się działo. Pod koniec ciągła dolewka, tak więc szykuj się na remoncik.
U mnie muły były na okrągło, czasem jak lałem paliwo na innej stacji to myślałem, że to pewnie przez to ale jednak nie. Szarpanko też było, okazjonalnie z wydechu wysadzało też. Masz to samo co ja. Pierścionki, pewnie planowanko głowicy, uszczelka.
: 2019-02-10 22:31
autor: KaBe
Szczerze to od tego czasu nie ubyło mi ani troszke płynu a fordem ruszam zaraz po odpaleniu i jeździ, jakby samo mu przeszło
: 2019-02-11 10:46
autor: BomberMAX
KaBe pisze: 2019-02-10 22:31
Poczekaj do wiosny/lata, mało tego zaraz po ruszeniu dajesz ciśnienie i jakoś to bangla.... miałem identyczny przypadek.
