				Problem z ręcznym
				: 2020-02-15 18:06
				autor: kamilw1911
				Witam,  podczas ostatniego przeglądu dowiedziałem się, że hamulec ręczny jest słaby. Sytuacja jest o tyle dziwna, że lewe koło działa bardzo dobrze a prawe wcale. Nie zwlekając wymieniłem prawy zacisk, dołożyłem nowe tarcze oraz komplet klocków. Cały układ zalany nowym płynem i odpowietrzony. Podejmowałem nawet próby regulacji linek. Efekt? Niestety lewe koło nadal nie działa. Czy ktoś miał już taki przypadek? Czy coś jeszcze należy wymienić (przewody sztywne/elastyczne, linka ręcznego)?
				Re: Problem z ręcznym
				: 2020-02-15 21:35
				autor: lucas
				Trzeba wyregulować tłoczki. W zacisku od wewnętrznej strony poniżej odpowietrznika jest śruba, wykręcasz ją i w środku jest impul którym trzeba pokręcić i ustawić tłoczek.
				: 2020-02-17 14:43
				autor: Mroofka
				Dokladnie, od wewnetrzbej strony doregulowac imbusem. Daj znac czy sie udalo
				: 2020-02-17 17:12
				autor: kamilw1911
				Właśnie próbowałem regulować już tą śrubą ale bez efektu
 czy jest coś jeszcze, co mogłem przeoczyć?
				: 2020-02-17 21:59
				autor: lucas
				Regulacja nie jest prosta, jest bardzo mały zakres, gdy tłoczek działa właściwie. Podnieś auto, zakręć śrubkę na maks i luzuj aż koło zacznie się obracać lekko. Wtedy sprawdź działanie ręcznego. Pozostaje też kwestia odpowietrzenia układu. Może trzeba jeszcze to zrobić...
				: 2020-02-18 17:57
				autor: kamilw1911
				Dzięki za podpowiedź, w weekend spróbuję z tym podziałać i dam wam znać.
				: 2020-02-22 13:54
				autor: kamilw1911
				Układ odpowietrzyłem jeszcze raz, próbowałem regulować tak jak było to opisane wyżej, niestety bez rezultatów
. Prawe koło cały czas się obraca. Czy coś jeszcze może być winne?
				: 2020-02-22 22:27
				autor: lucas
				Pozostaje do sprawdzenia stan linek. Być może prawa stoi i nie reaguje.
