Demontaż tylnej klapy bagażnika
: 2022-03-22 11:49
				Cześć,
Na wstępie z góry przepraszam, jeśli był kiedyś post w wyżej wymienionym temacie - sprawdzałem w wyszukiwarce i nie znalazłem. Do rzeczy, będę demontował tylną klapę bagażnika i oprócz wiadomych, widocznych śrub co będę musiał jeszcze zdemontować aby to zrobić? Wydaje mi się, że muszę się dostać do wiązki, która przeprowadzona jest w tych okolicach. Zakładam, że trzeba będzie część kabli przeprowadzić przez ten "gumowy tunel" lub jest tak jakaś kostka, którą mógłbym wygodnie wypiąć i bezpiecznie wymontować klapę.
Dodatkowo będę demontował spojler ze światłem stopu, zakładam że pod plastikami klapy będzie gdzieś kostka, którą bezpiecznie będę mógł odłączyć kabel i wymontować spojler, dobrze kombinuje?
