Turbo na biegu jałowym
: 2004-09-26 19:14
Widziałem na giełdzie Probe I GT 89.Kiedy gość dodawał gazu na luzie wstawała wskazówka od doładowania.Czy tak powinno być?U mnie tak nie ma ,tylko podczas jazdy.Jak jest u was?
U mnie tak jest.AXEL pisze:Widziałem na giełdzie Probe I GT 89.Kiedy gość dodawał gazu na luzie wstawała wskazówka od doładowania.Czy tak powinno być?U mnie tak nie ma ,tylko podczas jazdy.Jak jest u was?
Sqad pisze:U mnie tak jest.AXEL pisze:Widziałem na giełdzie Probe I GT 89.Kiedy gość dodawał gazu na luzie wstawała wskazówka od doładowania.Czy tak powinno być?U mnie tak nie ma ,tylko podczas jazdy.Jak jest u was?
Ale nie wstaje dużo może o 1/4 skali na gazie na maksa.
Choć u mnie turbo generalnie dobrze się sprawuje (odpukać) to na dodatek
już jadąc bardzo wolno łapie dość nisko 1500obr./min.
No właśnie ciekawe czy to dobrze
To może miał coś kombinowaneAXEL pisze:Gazu dawał do 4 000 ,a wskaźnik wychodził na maxa.Według mnie nie powinno tak być.
To ja mam dokładnie tak samoU mnie jest tak samo kiedy mocno dam po gazie tak do 5500 obr/min to wskazówka nie pójdzie dalej niż do połowy bialego pola nawet może troche mniej !!!
Ale u mnie przed modami było dokładnie tak samo z tego co pamiętamCynki pisze:generalnie kiedy masz modyfikacje w wydechu, dolocie lub coś takiego to turbina się tak zachowuje...
u mnie tego nie ma, a mam oryginalnie wszystko jak pan bóg wymyślił.
A może macie racje ale nie jestem pewien.mikolaj pisze:hmmm... nie wiem jak to ma byc, ale sprawdzalem na 3 autkach 2.2 gt i tego nie zaobserwowalem! tylko ze one sa bez modyfikacji!
Podtrzymanie turbo przy ruszaniu ... sprawa na ćwiartkeCynki pisze:a tak w ogóle to może spytam...
po co ci turbo na biegu jałowym???:D:D:D
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
I skrzynia biegówwingerman pisze:I na czesta wymiane przgubow
Cynki pisze: ...
Bez zwężki ja też tak miałem ze zwężką to chryste skala się kończy wskazówka się opieraz drugiej strony skali prawie że.caruso pisze:U mnie też,lecz nie zawsze, delikatnie drga gdy mocno przygazuję, choć nie wiem czy mam jak przykazał ten z góry, bo wskazówka turbo pokazuje 12 gdy go gonię
