Średnica popychaczy Probe II 2.0 16V 1995
: 2004-09-30 22:26
autor: roofio
Hi all
Mam pytanie do mechanikow ktorych tutaj nie brakuje. Czy srednica popychaczy w Probku (jak w temacie) jest taka sama co w 2,5 V6 24V? a dokladniej mam 24 popychacze od Mazdy Xedos 2,5 V6 24V. czy jest to ten sam silnik co w PII 2,5? i czy popychacze beda pasowaly? Dzieki za szybka odpowiedz. Pozdro Roofio
: 2004-10-01 12:39
autor: t0mpre
do 2.0 pasuja od 2.5 a czy z mazdziochy - nie wiem
: 2004-10-01 14:57
autor: MiH
od mazdziochy silnika KL 2,5 pasi
popychacze szklanami zwane
: 2004-10-01 16:55
autor: roofio
Cynki bracie z calym szacunkiem,,, :] ja bylem napewno zmeczony, choc nie alkoholem a 12h pracy przed kompem :/ Wazne ze tOmpre i MiH zajazyli, Dzieki chopaki za odpowiedz. Jakbyscie mieli kiedykolwiek dylemat to na bank sa takie same, bo dzisiaj wyjalem swoje i mam w rekach 24 od Xedosa - sa identyczne. :o
wymiary popychaczy zaworowych tzw szklanek 2.0 FS
: 2009-10-08 16:51
autor: Jacold
Witam forumowiczów, w pierwszym poście pytanie jak w temacie,silnik 2,0 1994 kod silnika FS, aby uniknąć niepotrzebnych komentarzy dodam że szukałem na forum i w googlu
Re: wymiary popychaczy zaworowych tzw szklanek 2.0 FS
: 2009-10-08 19:43
Jacold pisze:dodam że szukałem
[r]Jak widać - słabo.[/r]
Re: Średnica popychaczy Probe II 2.0 16V 1995
: 2009-10-08 23:48
autor: Jacold
Dzięki za pomoc, nie daje mi to odpowiedzi jakiej chciałem, czyli wymiarów, najlepiej w mm, ale zawsze jest się o co zaczepić, rozpoczynam szukanie na googlu jakie są wymiary popychaczy dla mazdy xedos
: 2009-10-20 15:42
autor: bany0072
: 2009-10-22 21:38
autor: Maciucha
Sporo można znaleźć w eKatalogu na stronie
http://sklep.intercars.com.pl/
Wg tego katalogu wymiary to:
średnica zewnętrzna [mm]: 30
Wysokość [mm]: 24
