				wciąga olej niemiłosiernie... :((
				: 2004-10-15 09:11
				autor: UkI
Jakies 3 miesiace temu wymienialem olej w moim probku na Mobil 1 5w50. Do momentu kiedy sprawdzilem stan jakies 2 tyg. temu wszystko bylo ok. No i wlasnie sprawdzam a tu 1/2 stanu. No zrobilem na tym oleju jakies 4tys. km. Dolalem na full. Wczoraj pomyslalem ze sobie sprawdze ponownie, a tu co widze?? Przez 2 tyg. ubylo znowu 1/2. Dolalem pol literka wczoraj i dzisiaj rano patrze ze jakis 2 setek brakuje a zrobilem moze wczoraj 100km.
Ratujcie, co to moze byc?? Gdzie ten olej tak spierdziela??
				: 2004-10-15 09:51
				autor: Raf
				Sprawdź pod samochodem, może po prostu wycieka.
				: 2004-10-15 10:42
				autor: propaganda
				Mi po zakupie nie bral ani grama syntetyka... chyba takiego jak twój...
założyłem LPG.... i po 5000 km, to samo... wpierdala jak głupi.
Zmień na półsyntetyk, napewno chociaż troche pomoże + spr. wycieków.
				: 2004-10-15 11:09
				A jak jedziesz to nie zostawiasz maskownicy za sobą??
				: 2004-10-15 11:11
				A nie robi Ci sie coś takiego z tyłu?
				: 2004-10-15 12:04
				autor: UkI
				Wlasnie najfajniejsze jest to ze nie mam zadnych wyciekow, przynajmniej nic nie zostaje na kostce pod domem i nie kopci mi wcale.
To jest wlasnie dziwne
				: 2004-10-15 12:27
				autor: Raf
				A płyn chłodzący jest ok?
				: 2004-10-15 12:28
				Raf pisze:A płyn chłodzący jest ok?
własnie... może juz tam olej sam pływa zamiast petrygo czy innego dziadostwa
				: 2004-10-15 12:35
				autor: UkI
				Heh, no to powiem wam ze nie pomyslalem o tym wczoraj.
Ale jakies 2 tyg. temu sprawdzalem i bylo 1/2 stanu.
Sprawdze dzisiaj..
A jak nie ma plynu to cio??
				: 2004-10-15 12:40
				UkI pisze:
płyn musi być ale jesli już to może być zasyfiony olejem - wtedy głowica do roboty ...
				: 2004-10-15 12:42
				UkI chodzilo o to jak wyglada plyn chlodzacy.
Stad pytania o plyn chlodzacy, nie o to czy masz..ale czy jest z olejem czy nie.
Skoro nie dymi, i nie wycieka to przeciez nie paruje...
Zobacz jak wyglada plyn... a nie czy jest
PS. Bienias mnie wyprzedzil skubany no......
				: 2004-10-15 12:46
				Cooly pisze:
heh
				: 2004-10-15 21:55
				Konrad pisze:A nie robi Ci sie coś takiego z tyłu?
MiH'u czy to Twój tak ładnie oddycha??
				: 2004-10-18 20:07
				autor: MiH
				Już nie. Teraz jestem zupełnie eko.... choć żeby domyć mój okopcony tyłeczek to jeszczedługo.....
A co do tego oleju: Pytanie podstawowe - czy kopci. Jedź na spaliny. Jeśli CO> 500 niedobrze jeśli CO>1000 bardzo niedobrze (na zdjęciu jst już tragedia - miałem wtedy ze 5000)
Prawdopodobnie zawiesił Ci się zawór - koniecznie szybko to zrób - bo wypali Ci gniazdo i.... głowica do wymiany. Jak sprawdzić? Pomiar ciśnienia na tłokach.
Pierścienie raczej nie - kopciłby mocno i musiałby być powód - przegrzanie silnika. Zakładam oczywiście że pilnujesz chłodzenia i sprawdzasz czy jest nie tylko w zbiorniczku ale też przy chłodnicy i na wyjściu z silnika.
(mnie np. nie zasysa ze zbiorniczka do układu. )
				: 2004-10-18 22:52
				autor: UkI
				Nic mi nie kopci.
Płyny jakby OK. ale główny przewod doprowadzajacy plyn do silnika jest jakis dziwnie miekki. Czy to normalne?
				: 2004-10-19 11:04
				autor: MiH
				cChodzi Ci pewnie o przewód powrotny - ten który wychodzi nad kołami pasowymi i idzie do chłodnicy. Powinien być miękki.
Co do oleju to przypomniało mi się coś. Uszczelniacze wałków rozrządu. Zajżyj pod pokrywę paska rozrządu jeśli znajdziesz tam olej - makabra.
Jest jedna zasada. Nic w przyrodzie nie ginie. też i ten olej nie ginie. Znajdź żródło. Jedź na spaliny - może Ci się wydawać że nie kopci - a może byc inaczej.
				: 2004-10-20 10:42
				autor: Jerry
				Cześć,
sprawdź gniazda ze świecami, są głębokie i sporo oleju może się tam zmieścić.
Jerry
				: 2004-10-20 10:56
				autor: UkI
Juz raz mialem olej w gniazdach swiec i pierwsze co zrobilem to tam sprawdzilem, nie ma..
pozdr.
				: 2004-10-20 11:01
				autor: Qki G
				qrcze nik nic nie wiem moze to jaki Probik widmo
				: 2008-02-06 12:02
				autor: czajnik601
				a jak jest tam olej to o czym to świadczy?tzn jeśli jest olej w gniazdach świec bo mnie to ciekawi?
				: 2008-02-06 12:25
				autor: HellHound
				Padła uszczelka pod pokrywą zaworów.
