numery w I gen
: 2004-10-20 17:33
autor: enduro
gdzie są numery nadwozia???qrde kupiłem Probcia i sprawdziłem tylko te na ścianie grodziowej....ale przecież (teoretycznie)powinien miec je nabite gdzieś jeszcze.....
: 2004-10-20 17:39
autor: Gacek Wrocław
pod szybą przednią z lewej strony
: 2004-10-20 19:04
autor: enduro
tam jest tabliczka....to wiem....ale czy są gdzieś jeszcze nabijane????
: 2004-10-20 19:43
autor: BALA
WITAM
Dla sprawdzenia numerów szukaj:
numer silnika:z lewej strony kolektora wydechowego,
za prawym przegubem napedowym,pod łacznikiem napedu,
i oczywiście na skrzyni z lewej strony.
karoseria:ściana grodziowa z prawej strony,tabliczka
znamionowa na srodku sciany grodziowej,orginalnie na
dwoch błotnikach po wewnętrznej stronie,
na masce przedniej pod spodem z lewej strony przy zamku
zamykania maski,obydwoje drzwi na dole,prawy i
lewy błotnik tylni z tylu pod zderzakiem,na zderzaku
przednim z prawej strony przy błotniku prawym u góry
zderzaka,na masce tylniej z prawej strony po otwarciu jej i
na zderzaku tylnim też jest tylko nie pamietam juz gdzie,to
sa wszystkie numery jakie
występuja w 1 generacji i sa klejone na karoserie,ze jak już
oderwiesz to tylko w kawałkach,drugi raz juz tego nikt nie
przyklei.
Pozdrawiam BALA :D
: 2004-10-20 23:26
autor: enduro
jezuuuuuuuuu tyle naklejek mam sprawdzać????i to wszystko musi byc???
: 2004-10-21 12:19
autor: BALA
NIE WSZYSTKIE,ELEMENTY STAŁE,TAKIE JAK:
WEWNATRZ NA DESCE ROZDZIELCZEJ TABLICZKA Z NUMEREM KAROSERI NA NITY ORGINALNE,SCIANA GRODZIOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA I NUMER BITY NA TEJ WŁASNIE SCIANIE,ORAZ DWA BŁOTNIKI TYLNIE NO I SZYBY WSZYSTKIE,WSZYSTKIE INNE ELEMENTY MOŻNA WYMIENIĆ :D
: 2004-10-27 07:20
autor: enduro
hmmmm.....a czy jest ktoś w posiadaniu (nawet nie wiem jak TO nazwać)jakiejś rozpiski jaka litera bądz cyfra w numerze co oznacza????kiedyś jak kupowałem GMC to kumpel mi taki spis załatwił w celu sprawdzenia...
: 2004-10-27 08:25
autor: BALA
WITAM
WEJDŻ NA STRONE.www.autobaza.pl tam dowiesz się wszystkiego,tylko teraz chyba trzeba tam wysłać smsa.
pozdrawiam bala
: 2004-10-27 09:45
autor: enduro
serdeczne dzięki
: 2004-10-27 18:14
autor: Waruś
na stronie www.performanceprobe.pl
masz dokładnie rozpisane co jaka literka oznacza
