Obroty silnika podczas jazdy automatem
: 2004-10-30 13:55
autor: Maciucha
Chodzi mi głównie o to czy skrzynka załącza mi ostatni bieg. Jakie macie obroty przy powiedzmy 100km/h?
: 2004-10-30 13:58
autor: spown
To zależy czy jadę na Drive czy OverDrive... Bo są zdecydowanie inne (na OD nie włącza się 4).
A jak już jesteśmy przy tym temacie, to przy zimnym silniku jak odpalę i mam na P, to obroty są około 1500, a jak włączam biego do jazdy spadają do tysiąca i tak zostają przy wciśniętym hamulcu. Czy to normlane?
: 2004-10-30 14:02
autor: Maciucha
U mnie na benzynce też tak jest. Po nagrzaniu spadają gdzieś do około 650 - ale to na N lub P. Na gazie zawsze 650 :)
Spadam do domciu
: 2004-10-30 14:31
autor: spown
Czyli wszystko jest ok :) Napiszę Ci później jak jest przy 100 na D i na OD, bo na razie nigdzie się nie wybieram.
: 2004-10-31 01:29
autor: spown
Na OD (na 4 biegu) przy 100km/h mam obroty około 2200 (chyba dobrze pamiętam:) ).
A co do postoju, to tak do 800 na rozgrzanym silniku.
: 2004-11-02 12:42
autor: Maciucha
To u mnie chyba 4-ki nie wrzuca, mam około 3000.a pozostałe biegi bardzo ładnie wchodzą, mięciutko i bez szarpnięć.
: 2004-11-02 14:25
autor: tomek1979
Powinienes bez wiekszego problemu wyczuc poszczegolne zmiany biegow ale jesli czwary bieg wlancza sie zbyt pozno( przy delikatnym przycisnieciu gazu zchodzi na bieg trzeci , albo przyslowiowo nie ciagnie na biegu czwartym) to nie jezdzij autkiem z tymi objawami bo zniszczysz skrzynie , prawdopodobnie masz starte okladziny tarczek sprzeglowych w koszu czwartego biegu wsterowaniu tej skrzyni zawory sa otwierane elektrycznie wiec segment czwatego biegu nadal bedzie pracowal co spowoduje jego spalenie , mozesz miec też uszkodzone sterowanie (zacinaja sie zawory ) najlepiej niech sprawdzi to tobie ktos kto na tym sie zna bo pozniej moze cie to troszke kosztowac :(
[/img]
