Problem z SRS
: 2004-11-12 01:28
autor: Damian
Od zakupu miałem kod 41 (centralny czujnik zderzeniowy) po wymontowaniu kod 21 (nieprawidłowy montaż) co by się zgadzało i potwierdzało sprawność kompa. Po wymianie wrócił kod 41. Sprawdziłem przewody czujnika są ok. Czy ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem
Prawdopodobnie trzeba skasować kompa ale jak
Mój Probe to 2.0l 94r.(tylko komp i poduchy są z 96). Muszę się z tym uporać bo jazda z tą kontrolką mnie co najmniej drażni.
: 2004-11-12 13:11
W jedynkach odpinasz kleme minusowa i wciskasz pedal hamulca na ok
10sek., o ile sie nie myle to w dwojkach jest tak samo, poprawcie mnie jak
sie myle.
: 2004-11-12 13:23
Mozesz jeszcze sprobowac zewrzec klemy akumulatora na jekies dziesiec minut,pozniej tylko po odpaleniu nie dawaj gazu(ok 5 minut) ,niech pochodzi troche na wolnych obrotach ustawia sie wtedy zaplon
Re: Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?
: 2009-03-20 08:13
autor: arturek23pl
Witam..mam problem z poduszka.. wyskakuje mi kod 21 ale nie mam pojecia gdzie znajduje sie ten czujnik zabezpieczajacy.....i w jaki sposob moze byc zle zamontowany?
moze jest ktos z WLKP??
Re: Problem z SRS
: 2009-03-20 11:51
http://www.performanceprobe.com/doityou ... 93&code=21
Wtyczki C260 i C261 na drugim rzucie kabiny (w wątku o wtyczkach).
