Probe -smok
Probe -smok
Co ma wpływ na ustawienie mieszanki?Tylko lambda?nieszczelnosci w ukladzie dolotowym nie ma-raczej,uszczelki na wylocie nowe, a spaliny sa gryzace i troche zre-15 l przy spokojnej jezdzie.O troche zwariowanej moge zapomniec bo jak turbo zaczyna pompowac to do zamula-odbiera mu moc i silnik zaczyna nierowno pracowac.Czy moze to byc wina padajacej lambdy?Jesli nie,to moze ma ktos pomysl co to jest?
PROBAS 89r, 2,2GT
Rzeczy niemożliwe wykonuję od ręki-na cuda trzeba chwilę poczekać.
ECU będzie miał błędny odczyt ilości powietrza i źle ustawi ilość paliwa w mieszance. Ale raczej ją zmniejszy. NA pewno będzie pracował nierówno.MiH pisze:??? a co to ma do zbyt dużego spalania?Andrzej pisze:Sprawdź czy nie masz pękniętej rury dolotowej powietrza między przepływomierzem, a kolektorem ssącym.
Postawił bym na punkt 3.MiH pisze: Nie pocieszę Cię. Nie ma cudownej srubki.
Na ilość paliwa podawanego do spalenia wpływ mają 3 rzeczy:
1. Sonda lambda
2. Przepływomierz
3. autossanie.
Tak byłoAlek pisze: Moze masz worek foliowy w filtrze powietzra Twisted Evil Twisted Evil
Ktos tak miał chyba Asdero o ile pamiętam..... Rolling Eyes
Zgarnąłem go gdzieś po drodze.
Ale wczoraj jechałem przez remontowaną droge i zgarnąłem drogowcom kabel od młota pneumatycznego
Szczęście, że to było na zakręcie i jechałem jakieś 15 km/h.
