co oznacza kontrolka "WASER FLUID"??? strasznie mn
: 2004-11-25 18:57
autor: brzoza
jak w temacie co ona oznacza pierwszy raz mam cos takiego czy to moze byc plyn spryskiwaczy ?????pomocy
: 2004-11-25 19:12
autor: Kędziorek
Oczywiscie, ze to jest spryskiwacz, naprawdopodobniej masz malo plynu. najlepiej jest sprawdzic w ksiazce serwisowej a jak nie masz to w slowniku jak nie wiesz co oznacza. nalezaloby co jakis czas dolac tym bardziej ze jest pora gdzie duzo go sie zuzywa.3maj sie
: 2004-11-25 21:45
autor: Easy Rider
U mnie jest odpowiednia ilośc płynu, a też się świeci bo pływak zamiast pływac, po prostu się topi i zwiera styki. Pozdr. ER
: 2004-11-26 16:39
autor: brzoza
plyn dolany i dalej blyszczy pomaranczowe washer fluid
zbaranialem do reszty
: 2004-11-27 00:14
autor: P.I.M.P.O.
ja wypsikałem cały płyn z tylnego zbiorniczka i się kontrolka nie zapaliła. dopiero jak zaczęło brakować z przodu to zobaczyłem jak wygląda. dolałem do tyłu i świeciła dalej. zgasła dopiero jak uzupełniłem z przodu.
mam coś popsute?
: 2004-11-27 10:29
autor: brzoza
dzieki kawaleria i pimpo o tym nie pomyslalem moze to jest wlasnei ta przyczyna pozdrawiam
: 2004-11-28 16:48
autor: Easy Rider
Easy Rider pisze:U mnie jest odpowiednia ilośc płynu, a też się świeci bo pływak zamiast pływac, po prostu się topi i zwiera styki. Pozdr. ER
: 2005-01-06 18:24
autor: AGA I GER
Też mam ten problem że pływak się utopił
i cały czas kontrolka się pali
ale można się do tego przyzwyczaić
Może ktoś ma jakiś dobry patent na pływaka
: 2005-01-06 18:33
autor: Pelot
Uratować go z tonącego zbiorniczka
: 2005-01-06 18:37
autor: Pelot
: 2005-01-07 13:07
autor: Jerry
Cześć wszystkim,
może jednak lepiej naprawić? Jak zaczniemy odłączać to co drażni w oczy, to w końcu poczujemy w kieszeni ale większy problem.
Spróbuj naprawić, jak jest problem. Nie odsuwaj go w czasie.
Jerry
: 2005-01-07 13:29
autor: Qki G
nie masz popsute bo kontrolka jest od przedniego zbiornika
: 2005-01-07 13:32
autor: AGA I GER
Ger stwierdził, że skoro uchlał się pływak płynem do spryskiwaczy
to może go zastąpić korkiem od wina i wypłynie.
P.S. Wcześniej był zastąpiony styropianem ale po 1 miesiącu
styropian rozpuścił się od płynu.
: 2005-01-07 15:45
autor: MiH
Najśmieszniejsze jest to że orginalnie tam nie ma pływaka!!!! Jest tylko na dnie taki mały plajsterek z którego wychodzą 2 kabliszcze. Przynajmniej u mnie. Aby kontrolka się nie świeciła w ogóle wystraczy odłączyć czujnik.
: 2005-01-07 18:19
autor: AGA I GER
W mojej wersji nie ma żadnych kabelków tylko ten plkasticzek więc z korka może być pływak
: 2005-01-07 20:33
autor: Pelot
Jerry[/quote]
Święte słowa nie należy tak robic
bo jak sie nazbiera to.....
nie nadazymy naprawiac wszystkiego
