Strona 1 z 3
geometria (zbieżność, kąt nachylenia kół)
: 2004-12-07 09:07
autor: lolek
w szukaj nie znalazłem od razu uprzedzam
byłem ustawiać zbieżność i pan fachowiec nie znalazł w książkach mądrych parametrów dla Probe I gen
jakie powinny być?
ustawił mi jak dla mazdy 626 ale odnoszę wrażenie że coś jest nie tak
jest "pływający"
dodam, że wymieniłem amortyzatory, sprężyny, końcówki drążków, wszystkie tuleje w wahaczach i nie ma luzu na sfożniach
Re: geometria
: 2004-12-07 12:59
lolek pisze:
jest "pływający"
Maglownica Panie, przykre ale prawdziwe, aczkolwiek nie są drogie więc warto
to zrobić
: 2004-12-07 14:46
autor: Gacek Wrocław
niekoniecznie - mozna auto ustawic zbieznie lub rozbieznie (tak mi sie wydaje) i może stąd byś efekt pływania
: 2004-12-07 14:55
Gacek Wrocław pisze:niekoniecznie - mozna auto ustawic zbieznie lub rozbieznie (tak mi sie wydaje) i może stąd byś efekt pływania
Ale czy aby na pewno od zbieżności. Zbieżnośćć ma wpływ na ciachanie opon
skałdanie się w zakręty ale jeśli kierwonica pływa na prostej drodze to magiel
jak nic, bo amory są wykluczone chyba że jakieś tanie były i już puściły
: 2004-12-07 15:06
kiedys tak mialem w fordzie windstarze - byla zle ustawiona zbierznosc i auto bylo strasznie nadsterowne, po poprawce wszystko wrocilo do normy.
Koles, ktory ustwial pomylil rubryczkę w książce.
: 2004-12-07 15:12
Gacek Wrocław pisze:kiedys tak mialem w fordzie windstarze - byla zle ustawiona zbierznosc i auto bylo strasznie nadsterowne, po poprawce wszystko wrocilo do normy.
Ale nie pływała kierownica przy większych bujnięciach.
: 2004-12-07 15:19
tak, zgadzam sie - zalezy tylko co Lolek mial na myśli pisząć pływający
: 2004-12-07 15:23
Zgadza się
: 2004-12-07 19:22
autor: Lukas
do strefy wrzuciłem tabele z geometrią gen 1
jw
: 2004-12-08 00:05
autor: lolek
miał na myśli pisząc pływający, że zdaży mu się zmienić prostolinijność toru jazdy bez specjalnej przyczyny, luzów na kierownicy brak - więc wykluczałbym maglownicę
miałem podobne objawy w IIGen Probe 95r tylko wtedy przyczyną były wywalone tulejki od wahaczy
: 2004-12-08 00:21
autor: piotrek
ja mam tak że tył mi pływa ale to włśnie od ustawienia zbieżności opony mi ztarło że szkoda gadać w 4 miesiące.
: 2004-12-08 09:01
autor: kollek
Sprawdź jeszce łączniki drążka stablilizacyjnego czt nie są gumy wybite na nim lub rurka zbyt krótka. Ja miałem 2 łączniki za krótkie. 2 lata tak jeździłem i nie wiedziałem co się dzieje bo geometria było wporzo a gumy ścinało po zewn. stronie. I auto po drodze pływało.
KĄTY KÓŁ
: 2005-06-20 12:44
autor: BALA
WITAM
Czy ma ktoś jakieś informacje na temat regulacji zawieszenia pod względem ustawienia kątów kół,chodzi o to,że wymieniłem sworznie,tuleje na wahaczu,łączniki stabilizatora,drążki kierownicze i końcówki kierownicze i pojechałem na zbieżność,gość ustawił,ale sam już zauważyłem,że jedno koło(lewe)dołem jest odchylone na zewnętrzną stronę,a taka geometria zawieszenia to koszt 90 złotych,czy ktoś coś mi poradzi.
: 2005-06-20 21:44
: 2005-06-20 22:51
autor: waluś
O bosze, współczuje wam
u mnie pełna geometria na diagnostyce w PeKaeSie kosztuje 30 PLN robiłem w zeszłym tygodniu, jak klient powiedział cene to szczena mi opadła, odbiła sie od podłogi i wpadła do kanału, ale nie negocjowałem
: 2005-06-21 09:21
autor: BALA
Jeśli już mówicie,że cena nie gra roli,to to zrobię,ale mnie tylko interesuje z jakiego powodu jest teraz coś żle,skoro wcześniej było dobrze,co jest tego przyczyną,czy mogłem coś nie tak złożyć,może ktoś coś podpowie.
zbieznosc kol i katy pochylenia w GT ??
: 2005-10-22 00:59
autor: kicur
witam! czy ktos posiada moze info na temat katow pochylenia kol przednich i tylnich a też ich zbieznosci?? bylem u kolesia i w zadnym katalogu nie mial forda probe wiec bedzie mi ustawial na przykladzie mazdy
tylko czy to jest dobry pomysl bo te dane w mazdzie moga sie roznic- poradzcie cos - z gory dzieki -pozdrawiam
aha chodzi oczywiscie o jedynke 89' GT
: 2005-10-22 09:08
[/url]
: 2006-04-10 08:27
Zamierzam dzis jechac na ustawienie zbieznosci kol, bo strasznie piszcza mi opony na zakretach (np. przy 10km/h co raczej nie jest normalne
) ale zastanawiam sie czy nie potrzeba jakichs danych, parametrow miec ze soba, tym bardziej ze w warsztacie do Probe i to I gen. jak znam zycie napewno nie beda mieli. Czy ma ktos potrzebne dane do tej operacji? Na co zwrocic uwage i za inne wszelkie wskazowki z gory dzieki!
: 2006-04-10 08:48
autor: wingerman
Lukasdo strefy wrzuciłem tabele z geometrią gen 1
no to Simones, masz co przeszukiwac
proponuje zwrocic uwage na date posta to bedzie Ci latwiej
[edit]
a co mi tam, poszukalem
: 2006-04-10 09:08
Sorry, nie zauwazylem wpisu Lukasa, tez juz znalazlem - DZIEKI
: 2006-04-10 09:16
autor: Jedrek
Simones pisze: bo strasznie piszcza mi opony na zakretach (np. przy 10km/h co raczej nie jest normalne
To raczej nie jest normalne, żeby tak z nikąd pojawił się taki efekt. Wymieniałeś coś w zawieszeniu??
: 2006-04-10 09:42
ewentualnie zimówki + nagrzany asfalt
: 2006-04-10 10:47
autor: Jedrek
: 2006-04-10 11:22
Problem w sumie nie pojawil sie z nikad, tylko wynikl podczas wymiany maglownicy, regeneracji swoznia wahacza, wymiany drazkow kierowniczych, a czekalem z tym az bedzie to wszytsko zrobione, bo inaczej moglo nie byc sensu ustawiac zbieznosci i geometrii. Mam nadzieje tylko, ze to to i bedzie juz jak nalezy. Dzieki
