Czy da się jakoś podnieść tył zawieszenia bez żadnej wymiany
: 2004-12-07 15:27
autor: neo61
Założyłem gaz w probe i siadł mi trochę tył auta!!Jak wsiądą cztery osoby to chaczę rurą o garby i zaczyna m,nie to bardzo denerwować!!
Czy da się to jakoś regulować??Bez wymiany sprężyn i amorków??
Bardzo mnie to ciekawi??Samochód dziwnie wygląda bo ma tył niżej od przodu!!
Poza tym czy zmieniając sztywność zawieszenia sport/normal/soft pownno się coś zmieniać w wysokości zawieszenia??Czy zmienia sie tylko sztywność amorków??I działa to na tył tylko czy też na przód??Bo ja to czuje chyba troche aly z tyłu.
Pozdrawiam i czekam na info.
neo61
: 2004-12-07 15:38
Regulacja amorków do wysokości nic nie ma.
Jeśli na tyle czujesz zminy a na pszodzie nie to możliwe że powoli ci się
amorki wysypują.
Ja bym oddał je na regeneracje może usztywni troche samochód, i zaznaczyłbym,
że tylne mają zrobić twardsze niż powinny byc żeby tak nie siadał.
: 2004-12-07 16:03
autor: AXEL
Mam ten sam problem i częściowo go rozwiązałem.Po wstawieniu butli kompletnie mi obsiadł.Amorki niestety nie mają tu znaczenia,chyba,że byłyby gazowe.Kupiłem od Greyga twardsze sprężyny i utwardziłem amorki,ale jeszcze delikatnie przód jest wyżej.
Można podnieść zawieszenie na kilka sposobów,ja załatwiłem specjalne tulejki gumowe,które wkręcę między górną pokrywę sprężyny a karoserię.
Mam dość spora butlę ,a nie ma nic gorszego jak oklapnięty samochód.Jedna tulejka daje 20mm ,pytanie o ile chcesz podnieść?
: 2004-12-07 16:52
autor: Michał
Axel, a czy to bespieczne?
: 2004-12-07 18:58
autor: Gacek Wrocław
aprops tego czy regulacja sport/normal/soft zmienia wysokość - to nie
a co zrobić żeby auto było wyżej? spytajcie Phillipe -> ma najwyższego probaska jakiego w życiu widziałem!
serio! można nim po lesie jeździć.
: 2004-12-07 19:36
autor: AXEL
Michał pisze:Axel, a czy to bespieczne?
No pewnie ,przecież to tylko podkładka pod śruby.Przymykałem szafę przy pękniętej tylnej sprężynie,czy to jest bezpieczne??
: 2005-02-16 15:55
autor: spown
Możesz napisać coś więcej na temat tych tulejek? Gdyby wytoczyć takie metalowe, też by się spisały, bo mam problem podobny, ale z tym, że koła o nadkola obcierają... TO by mi bardzo pomogło...
: 2005-02-16 16:37
autor: Witek.w-wa
Tak czy owak to dziwne , ze tyl tak siada
Probe przeciez ma duuuzy bagaznik i nie raz mialem go zapakowany full, ale nie bylo czegos takiego ze tyl znaczaco wiecej siadal od przodu.
: 2005-02-16 17:33
Ale pakowałeś go raczej sporadycznie, a nie używałeś jako ciężarówkę (chyba)... A butla działa cały czas (kropla wody drąży kamień).
: 2005-02-16 21:30
autor: spown
Jak to pięknie ujęte w słowa zostało
Byłem dzisiaj w warsztacie ii poryszliśmy ten temat. Gość powiedział coś takiego, że gdyby co jakiś czas samochód powiesić, to sprężyny by dł€żej wytrzymały, bo materiał by się tak nie męczył...
: 2005-02-16 21:46
autor: Mr. Cynk
: 2005-02-16 21:58
spown pisze:Jak to pięknie ujęte w słowa zostało
Dobry patent, zrobie sobie jaiś mini podnośnik na ogródku nocny na noc z nóżkami w górze go bede zostawiał
: 2005-02-16 22:02
autor: Mr. Cynk
: 2005-02-16 22:35
autor: spown
To lepiej zamontować sobie taki podnośnik jak mają w tych samochodach co przez Saharę się ścigają... Naciskasz przycisk i auto się unosi... ( z podwozia wyjeżdża "nóżka"
: 2005-02-16 23:15
autor: max
Przysiadł bo sa już wyrobine spręzyny. Na to sie raczej już nic nie poradzi, zostaje wymiana sprężyn to wbrew pozorom nie jest takie drogie. Można jeszcze spróbować założyć specjalne gumy na sprężyny , na allegro to sprzedają ( wejdź w części motoryzacyjne- zawieszenie i tam jest dużo ogłoszeń o tych gumkach) nie wiem jak to w praktyce się zachowuje ale może warto sprubować bo te gumki kosztuję jakies kilkanaście złotych może to może pomóc.
: 2005-02-16 23:25
autor: spown
Jak mam wydawać pieniądze to już lepiej kupić nowe sprężyny i będzie spokój na dłuższy czas, no i pewniej... Takie gumki, to kto wie co potrafią zdziałać...
: 2005-02-17 00:46
autor: max
Też mi sie wydaje że lepiej nowe spręzyny włożyć, ale jak się nie chc dużo inwestować to może takie gumki też mogą byc rozwiązaniiem. Ja osobisci to bym wymienił jednak sprężyny.
: 2005-02-17 19:05
autor: lajman
a wie ktos ile zwojow maja sprezyny z przodu??
bo samochod u mechanika i nie moge zobaczyc a potrzebna mi ta informacja
: 2005-02-17 22:59
autor: P.I.M.P.O.
wymiary spręzyn na przód do 2.5 to:
srednica - 176mm
wysokosc - 271mm
srednica preta - 14mm
niestety nie wiem ile zwojów
: 2005-02-17 23:04
autor: spown
4 zwoje, właśnie kupiłem sprężynki do przodu... Znalazłem gościa, który robi na zamówienie każdy rodzaj (zwykłe, progresywne, sportowe itd...).
Zobaczymy jak moje będą się sprawować...
: 2005-02-17 23:07
autor: Maciucha
Załatwiłeś sobie te z Barlinka? Bo jak będą git to za trzy miechy obniżam swojego
: 2005-02-17 23:13
autor: spown
Tak, właśnie stamtąd, wyglądają solidnie, zobaczymy
: 2005-02-17 23:20
autor: piotrek
spown może jakies namiary i jakie ceny
: 2005-02-17 23:31
autor: Maciucha
piotrek pisze:spown może jakies namiary i jakie ceny
może ja nie Spown ale:
120/130 zł za sztukę
tel. 605-085-892
: 2005-03-15 01:33
autor: cembrzynski
wydaje mi sie ze "siadajaca dupa "to wina sprezyn .ja w bmce nie wymienialem sprezyn wsadzilem specjalne gumy(koszt jednej ok 5zl ,wysokosci nie pamietam ale napewno wiecej niz 2,5 cm) .trzeba rozciagnac sprezyne(podniesc samochod)i wsadzic gume takie cos mozna dostac w kazdym sklepie motoryzacyjnym.mechanik mowil ze samochod moze byc troche twardszy ale ja nie czulem roznicy.ale wczesniej czy pozniej i tak bedziesz musial wymienic sprezyny.pozdro
