Strona 1 z 2
				Wspomaganie, kierunki i inne
				: 2004-12-12 16:19
				autor: 5150
				Właśnie wracałem z pracy do domu.
Wsiadam do auta zapalam i widze świecący się napis (ANTI-LOCK)
Zaczynam jechaćnie mam wspomagania
Skręcam nie mam kierunków (a awaryjne działaja sprawdzałem- więc nie żarówki)
Bladego pojęcia nie ma!!!!
Czy moze być to za sprawą wariującego alternatora.
Mechanik mówił mi ze mam za duże ładowanie i że powinienm go zrobić.
Nie wiem co się dzieje podpowiedzcie coś.
				: 2004-12-13 15:20
				autor: MiH
				oooo Tak - powinieneś!
				: 2004-12-13 21:46
				autor: kicur
				sprawdz bezpieczniki-
  a jak duze masz to ladowanie-->pozdrawiam
				Re: Wspomaganie i inne
				: 2004-12-13 23:18
				5150 pisze:
W gwoli ścisłości dodam tylko że ANTI-LOCK jest od ABS'u więc sprawdź jescze
sobie czy ci działa
PS. wyminiałeś ostatnio tracze albo klocki??
				: 2006-04-17 21:06
				autor: Kondzio
				nom ja dzisiaj wsiadam do auto po wczesniejszym montazu radyjka...
i nie ma kierunkow;/ a kierownicą ledwo daje sie poruszac(raczej wspomaganie)
nie mam pojecia co sie stalo...
sparwdzilem wszystkie bezpieczniki i ok
kupilem plyn od wspomagania i dolalem ale tez nie bardzo...
wszystko niby pracuje cichutko jak zawsze ale nie ma kieru. i wspomagania...
moze ktos mial cos podobnego albo wie jak to zrobic...
zgory dziekuje.
				: 2006-04-17 21:39
				Za są przekaźniki znjąc życie coś zostało  poruszone.
				: 2006-04-17 22:23
				autor: skorik
				Jak nie ma kierunków i wspomagania jednocześnie to jednak w pierwszej kolejności radzę dokładnie sprawdzić bezpieczniki.
				: 2006-04-17 22:26
				autor: Kondzio
				ale bezpieczniki sprawdzalem ze dwa razy wszystko jest ok...
				: 2006-04-17 22:29
				autor: Kondzio
				Sqad pisze:Za są przekaźniki znjąc życie coś zostało  poruszone.
tzn co mi bys proponowal zrobic??
				: 2006-04-17 23:48
				autor: Maciucha
				Poczytaj co
w tym temacie pisał ZENiTH. Możesz mieć podobnie.
				: 2006-04-18 02:25
				autor: ZENiTH
				Maciucha pisze:Poczytaj co
No właśnie sprawdź sobie czy bezpiecznik prawidłowo styka najlepiej jak pogrubisz sobie styki bezpiecznika cyną przy użyciu lutownicy
				: 2006-04-18 07:45
				autor: wingerman
				KoNdRoNtzn co mi bys proponowal zrobic??
1 - Na 100% zastosowac sie do
tych zasad.
2 - Przestrzegac ich
				: 2006-04-18 09:44
				autor: Kondzio
				jeszcze dzisiaj sprawdziłem ten bezpiecznik Turn 10a no i jest w porządku,
dalej nie ma kierunków i wspomagania
 mogło się jeszcze coś spalić? albo jakieś spięcie zrobić jak montowałem radyjko ale gdzie teraz to sprawdzić
				: 2006-04-18 11:45
				autor: ZENiTH
				nie chodzi o to że bezpiecznik jest spalony. PO włożeniu na swoje miejsce może nie stykać. Pogrub jego styki, wtedy będziesz miał 100% pewność że to nie bezpiecznik.
				: 2006-04-18 17:59
				autor: Kondzio
				dzieki wielkie:P
juz zrobilem...
oczywiscie dzieki waszej pomocy:D pozdrawiam
				: 2006-04-18 20:50
				autor: wingerman
				Przynajmniej napisz dokladnie co bylo przyczyna, tak by inni wiedzieli od czego zaczac.
				: 2006-04-18 20:58
				autor: Kondzio
				wingerman pisze:Przynajmniej napisz dokladnie co bylo przyczyna, tak by inni wiedzieli od czego zaczac.
tak jak wyżej post...bezpiecznik nie stykał...a niby był ok...
				: 2007-03-13 20:36
				autor: bronson 2.2GT
				Witam wszystkich mam problemik bo dzialaja mi awaryjne a kierunki nie i to nie jest wina bezpicznika sprawdzalem i zmienialem gdzie mam szukac przyczyny
				: 2007-03-15 07:29
				Prawdopodobnie włącznik kierunków.
				: 2007-03-15 19:22
				tak wlacznik kierunkow podlanczylem na krotko i dzialaja naprawial juz ktos wlacznik kierunkow albo jak go sprawdzic co siadlo [...]
				: 2008-04-13 14:18
				autor: Janosik_pat
				Czesc, może mi ktoś przybliżyć który bezpiecznik odpowiada za kierunkowskazy?, niestety nie posiadam tabliczki pokazującej który do czego a w niemieckiej książce po nic nie zrozumiałem.
A co do problemu wygląda to tak że przestały działać kierunkowskazy a jakieś 2 tyg temu przestały działać awaryjne.
				: 2008-04-13 15:37
				Oba (i pod maską, i w kabinie) zabezpieczają jednocześnie kierunkowskazy i awaryjne, więc to raczej nie bezpiecznik.
Rozpiskę bezpieczników (w podziale na roczniki, bo '89 ma inne niż 90-92) znajdziesz na
 performanceprobe.com
				: 2008-04-13 16:03
				autor: Janosik_pat
				Dzieki, trochę mi to ułatwiło dokładniej mi chodzi o to który to bezpiecznik.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 7&start=21 znalazłem zdjęcie ale nie moge przeczytać. Poszukam jeszcze w tej książce obsługi tam coś było na ten temat.
				: 2008-04-19 13:30
				: 2008-04-26 18:08
				autor: Janosik_pat
				Mam kolejne pytanie:
Sprawdziłem przekaźnik i działa, zauważyłem że pali mi bezpiecznik HAZARD nawet jeśli przekaźnik jest odłączony. Na chłopski rozum zwarcie musi być między bezpiecznikiem a przełącznikiem. Tylko od czego jest ten HAZARD?
Kolejne pytanie to czy to jest bezpiecznik od kierunkowskazów ?
A w tym miejscu gdzie brakuje bezpiecznika jest zwarcie.
