Szczelina na świecach przy LPG
: 2005-01-20 01:00
autor: neo61
czy ktoś wie jaka powinna być szpara na świecy przy jeździe na gazie??
Słyszałem ,że 0,7.Ale moj n takiej nie chciał palić i cały czas się dławił:((
pozdr
Re: Szczelina na świecach przy LPG
: 2005-01-20 21:05
autor: FlasH
neo61 pisze:Witam
pozdr
Ja nie zmieniałem wcale. Standard jest chyba 1.2 mm.
: 2005-01-20 21:33
autor: swoosh
U mnie też jest 1,2 i jest ok...
: 2005-01-21 06:57
autor: Jedrek
Dziwi mnie to pytanie, bo kupując świecę nie reguluje się szczeliny.
Jeżeli chodzi o gaz to są specjalne świece do gazu, ale nie chodzi tam o szczelinę.
: 2005-01-21 11:07
autor: MiH
No właśnie - jakie świece do LPG polecicie?
: 2005-01-21 20:15
autor: inzynier
Ja jezdze na NGK, zreszta tak samo zakladalem je w Mitsu galant i nie zamienie na inne
: 2007-08-09 20:03
autor: narayan
Panowie jezeli chodzi o przerwe katalogowa dla 2.5 v6 to 1.1
pytanko o swiece do gazu DENSO KJ20CR11 vs NGK ZFR6F-11
ktore i czy tak naprawde do gazu???
[/img]
: 2007-08-10 15:49
autor: ZENiTH
Ja w swoim mam NGK IX Iridium i chodzą żyleta praktycznie żadnego zużycia na LPG
: 2007-09-07 20:35
autor: S_H_A_D_O_W
Ja smigam na NGK i jestem zadowolony zero problemow
: 2007-09-08 01:42
autor: guciek
S_H_A_D_O_W pisze:Ja smigam na NGK i jestem zadowolony zero problemow
Ja tak samo Polecam NKG chodzi na nich doskonale :)
