Montaż sondy lambda w I GT
: 2005-01-20 09:03
autor: Night
Trafiłem na ciekawego posta w dziale ogólnym
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=64
jednak postanowilem umieścić temat też tu, gdyż w tamtym mowa jest głównie o II generacji a mnie interesują szczególy I GT:
Chciałbym ustalić kilka rzeczy:
- jaką sonde można włożyć - czy ktoś juz sobie montował i zna model jaki pasuje i pracuje poprawnie. Sam znalazlem tylko oznaczenia 3 sond na stronie NGK:
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1135370
- czy ktoś może opisać jak wygląda cala procedura przy wymianie sondy w 1gen GT czyli to o czym wcześniej pisali Greyg i Asdero - tworzenie mapy i reset ECU :
"Aby przywrócić poprawną pracę konieczne jest odczytanie kodu błędu, a następnie reset komputera (mapy pamięci). A i to nie jest koniec. Pozostaje jeszcze stworzenie odpowiedniej mapy pracy w ECU na nowo, co robi się odpowiednią procedurą jazdy"
: 2005-01-28 01:28
autor: Night
Nie wiem co mam myśleć o tym kompletnym braku odpowiedzi...
Aha - i nie odpowiadajcie mi na powyższe pytanie, jak już to piszcie na temat postu.
Smutne zawiedzione pozdro
: 2005-01-28 11:14
autor: MiH
Człowieku - w ostatnim czasie były 2 tematy o sondzie l. Jeśli masz problem ze znalezieniem użyj opcji szukaj.
: 2005-01-28 11:22
autor: Night
MiHu nie mam problemu ze znalezieniem. Zobacz sam ze ten post jest prośbą o uzuełnienie wątku rozpoczętego juz w innym czego dowodem są przytoczone z niego cytaty.. Wiem ile jest postów na temat sond jednak nie ma w nich tym informacji o które pytam.
Pozdro.
: 2007-08-09 10:30
autor: fazario
na temat samego montazu rzeczywiscie nic nie ma.
kto wie jaki klucz do odkrecenia sondy w 2,2 turbo probe I?
: 2007-08-09 16:10
autor: pytlar
klucz nie pamietam jaki, chyba 22:] a co do wymienay to ja zrobilem tak: wykrecilem starą, wkrecilem nowa i przerobilem koncowke i w droge:] zmiany bylo widac odrazu:] zadnego resetu nie robilem ani nic
: 2007-08-09 16:43
autor: Quaki
Tak klucz jest 22
: 2007-08-09 19:13
autor: davidlive
Zmiany ale jakie??? i ile to kosztowało ???
Ja słyszałem że lambda nie może sie popsuć, jedynie mechanicznie może
uledz zniszczeniu
: 2007-08-09 20:35
autor: pytlar
davidlive pisze:Zmiany ale jakie??? i ile to kosztowało ???
uledz zniszczeniu
moja jak sprawdzalem miernikiem niby dzialala bo sie odzywala!! ale dalej palil mi samochod jak smok i kopcil z tlumika na czarno i lecialo z niego pelno wody z sadza:] jak zmienilem sonde jak reką odjal wszystkie objawy a tlumik suchutki na koncowkach:D a sonde kupilem taka
http://www.allegro.pl/item203943477_son ... _nowa.html
: 2007-08-09 21:16
autor: davidlive
: 2007-08-09 22:06
autor: pytlar
davidlive pisze:
...A spalanie nie przekroczyło nigdy 13l ...
chyba w trasie
: 2007-08-10 16:41
autor: davidlive
Pytlar wez tak popróbuj brykac tylko do 4500 to sam zobaczysz ze 13 nie da sie przekroczyć .
kurde wole lac i 20 ale krecic go do konca
pozdor
: 2007-08-13 09:24
autor: fazario
faktycznie - klucz 22 pasuje. ja dokrecajac kolektor, urwalem kabelek od sondy i mialem klopot.
Wykrecilem ją (ne cieplym silniku pieknie sie odkreca), wsadzilem ja w imadlo i obcialem brzeszczotem koncowke sondy tak aby dostac sie do kabelka. tak niefortunnie urwal sie kabelek ze musialem ciac aby sie dostac dp przewodu. o dziwo udalo mi sie. zalutowalem i sprawdzilem miernikiem w zakresie 0-1 V pradu stałego i wszystko gra. wczesniej jak yrwany byl kabel, nie rowno pracowal i wywalalo blad nr 15 caly czas (uboga mieszanka - napiecie ponizej 0,5V)
Teraz wszystko gra, wyplukalem w benzynie ekstrakcyjnej, zakrecilem, podlaczylem, skasowalem bledy i teraz o niebo lepiej
tym sposobem zaoszczedzilem 150 zl na nowa sonde
pozdrawiam....
: 2007-08-13 13:12
autor: pytlar
tez kombinowalem, czyscilem, skrobalem, mylem, sonda niby dawala jakies tam napiecie, bledow nie mialem a samochod dalej palil jak smok i kopcil i lał z tlumika!! dopiero wymiana sondy mi pomogla;]
