Strona 1 z 2
				Ile może kosztować założenie poduszki?
				: 2005-01-22 14:29
				autor: darek
				Kupiłem w sumie przedwczoraj Probe USA 97 i auto mialo wystrzelone poduszki. Jako ze przeczytalem, ze cale to 'pipczenie' jest od tego ze nie ma poduszek (dzieki za ten post na forum, bo nie mialem pojecia) chcialbym sie dowiedziec ile mnie moze kosztowac zalozenie ich? bo pipczenie troche rzeczywiscie denerwuje
A co do samego samochodu to...jak go nie kochac??!!
				: 2005-01-25 12:24
				autor: propaganda
				Poducha to jedno,ale problem tak naprawdę jest w czujnikach. Skoro masz wystrzeloną poduszkę, to pewnie i czujniki poszły, a skoro tak, to o cenę lepiej nie pytaj. Chyba coś ok. 2000-3000 zł.
 ,a sama poducha, to chyba i za 700 zł gdzieś obie widziałem
				: 2005-01-25 13:11
				autor: darek
				auuuuu to chyba bedzie se trzeba dac spokoj
				: 2005-01-25 13:49
				autor: propaganda
				Pewnie to pipczenie mozna jakos brutalnie odlaczyc,poszukaj moze na forum kiedys cos takiego bylo poruszane. A niestety poduchy to droga impreza.W Probie są 1 lub 2, a jakbyś miał z 6...
 , no ale bezpieczeństwo kosztuje.
Ja nie mam poduchy,a wersja jest "z" i nic mi nie pipczy, no poza czujnikiem od pasów i świateł, a kontrolka od poduchy się nie zapala.
				: 2005-01-25 16:05
				autor: darek
				no mi tez sie nie zapala kontrolka, tylko pipczy
 ale tak jak mowisz, spokoj se dam z tym. Dzieki za info
				airbag srs
				: 2005-02-07 02:38
				autor: roofio
				poduchy mozna kupic po 300zl sztuka, zmiana ich nie jest wiekszym problemem i zrobisz to sam. nastepna rzecz to musisz wyciagnac sterownik airbaga (pod kierownica w metalowej puszce) i z niego trzeba wykasowac dane ktore sie zapisyaly w miejsce zer w sterowniku poduszki (50-100zl, zaleznie od marki sterownika). Bez tego nawet po zmianie poduszek bedzie pipczalo a poduchy i tak nie zadzialaja. Wyzerowac zapisy w sterowniku mozesz u dobrego elektronika jak cos to moge polecic swojego. Jak probek jest wyposazony w pirotechniczny napinacz pasow to po zderzeniu tez jest on wystrzelony a elektronika jest polaczona z elektronika airbaga. Wtedy taki napinacz trzeba wymienic. Koszt uzywanego w granicach 150-200zl jesli takowy w probe istnieje. A wiec nie jest tak zle z tymi cenami prawda?
				: 2005-02-07 08:15
				autor: Qki G
				chickenhair czy mozesz wrzucic jakies fotki swojego probka??
				: 2005-02-07 11:08
				autor: Gość
				Roofio pisze:poduchy mozna kupic po 300zl sztuka, zmiana ich nie jest wiekszym problemem i zrobisz to sam. nastepna rzecz to musisz wyciagnac sterownik airbaga (pod kierownica w metalowej puszce) i z niego trzeba wykasowac dane ktore sie zapisyaly w miejsce zer w sterowniku poduszki (50-100zl, zaleznie od marki sterownika). Bez tego nawet po zmianie poduszek bedzie pipczalo a poduchy i tak nie zadzialaja. Wyzerowac zapisy w sterowniku mozesz u dobrego elektronika jak cos to moge polecic swojego. Jak probek jest wyposazony w pirotechniczny napinacz pasow to po zderzeniu tez jest on wystrzelony a elektronika jest polaczona z elektronika airbaga. Wtedy taki napinacz trzeba wymienic. Koszt uzywanego w granicach 150-200zl jesli takowy w probe istnieje. A wiec nie jest tak zle z tymi cenami prawda?
A jak potem sprawdzić czy cała operacja powidła się, trzeba wystrzelić i zobaczyć czy działa
				: 2005-02-07 12:02
				autor: darek
				fotki wrzuce jak tylko zrobie, narazie mam tylko ta jedna mala co widzisz przy nicku. Auto kupilem dopiero jakies 2 czy 3 tyg temu i jeszcze sie narazie w fotograf nie bawilem
 ale spox, przyjdzie czas i na to
				: 2005-02-07 12:18
				autor: Qki G
				a dasz rade pojechac na zlot do borek??
				: 2005-02-07 13:59
				autor: MiH
				Pipczenie to oznaka że nie działa Ci kontrolka od air-bag'u. To taka kontrolka kontrolek, żebyś wiedział że coś jest nie tak. Jak założysz żaróweczkę na miejsce gdzie pewnie handlarz ją wyjął żeby łatwiej auto sprzedać to przestanie pipczeć ale zacznie mrygać.
Żeby przestało mrygać w obwód poduchy wepnij rezystor 1200ohm. Wpięcie rezystora nie zlikwiduje pipczenia tylko mryganie. Pipczenie to oznaka uszkodzonej kontrolki.
				cd..
				: 2005-02-07 14:13
				autor: roofio
				jesli poduchy kupisz sprawne a sterownik airbaga wyzerujesz (czyli bedzie jak nowy bez zapisu zadnego zdarzenia - typu crash) to zadziala. z pipczeniem zgadzam sie z MiH'em. jesli nie zalezy Ci na poduchach i masz na czym spac (czyt. mlode piersi) to wsadz te rezystorki (w mondeo 3000 Ohm-jesli 1200 Ohm dziala w Probku to ok - nie testowalem). W Poznaniu na gieldzie  widzialem zaslepki po 50zl - w miejsce AirBaga kierowcy.
				: 2007-03-28 21:03
				autor: smarki100
				Mam pytanko wyświetla mi się kod poduszki pasażera 32 (nie ma jej) kupiłem sprawna na allegro co jeszcze sprawdzić przed podłączeniem??
Czy da sie sprawdzić sensory zderzeniowe?? Bo po dzwonku powinno ich nie być albo powinny być zniszczone! Poduszka kierowcy tez jest odłączona ale nie wywala kodu!!
				: 2007-03-28 23:26
				autor: roofio
				tak jak kiedys tam pisalem,,, po crashu masz zapis tego zdarzenia w sterowniku airbaga i nawet jak masz nowe poduchy a tam jest zapisany crash to bedzie pokazywalo blad. Co do sensorow zderzeniowych to z przodu jest schowany pod zderzakiem. z tylu jest  po lewej stronie kolo zbiorniczka od spryskiwania wylnej szyby. Sa dwie pozycje albo wcisniety (zablokowany) albo w normalnej pozycji. Nawet jak w zyciu go nie widziales to rozpoznasz czy jest uszkodzony czy nie.
				: 2007-03-30 04:29
				autor: Gturbo
				Szkoda ze tak pozno sie odezwales bo mam kaplet poduszek. Czarna kierowcy i szara pasazera. Mam tez modul sterujacy do nich. Jak by co to pisz na PW.
				: 2007-03-30 12:01
				autor: strober
				Ile byś chciał za poduchę pasażera(bez poduchy kierowcy) i moduł? Czy by ewentualnie pasował ten moduł do 2.0?
				: 2007-03-30 14:58
				autor: Roswell
				Ja się nie znam ale mówicie że do wymiany poduszka/poduszki + moduł czyli jakiś komputerek, a czujniki uderzenia to co? Musi przecież być coś takiego.
				: 2007-03-30 15:32
				autor: Probiacz2000
				Mylicie sie! pipczenie jest spowodowane brakiem zarowki od airbaga w zegarach! sam u siebie chcialem wyjac ta zaroweczke i po jej wyjeciu caly czas mi cos pikalo wiec wlozylem ja spowrotem i nic nie pika!!! ;]
A co do poduszek to widzialem poduszke kierowcy za 80zl, a pasazera razem z deska rozdzielcza za150zl... ale byly to chyba niezle okazje...
				Re: Ile może kosztować założenie poduszki?
				: 2009-05-17 02:40
				autor: Trasecom
				Mam pytanie apropo kontrolki .  Kupiłem poduszkę . Wsadziłem w kierownicę .  Tylko sie bałem podłaczyc. Mruga mi kontrolka od poduszki i czy jak ją podłaczę  to nie dostane w "Gębę"
 . I drugie pytanie . Czy kontrolka przestanie mrygać ??
				: 2009-05-17 08:54
				autor: Maciucha
				Jeśli poduszka była wystrzelona w wyniku wypadku, musisz również wymienić sensor poduszek.
				: 2009-05-17 14:49
				autor: 2Ya
				Co ważne w przypadku wypinania i rozpinania poduszek:
2Ya pisze: robisz tak:
- odłączasz aku*
-czekasz sobie z 2-5 minutek*
-w miedzyczasie wduś pedał hamulca na 20-30sek.*
-odkręcasz poduszkę/airbag,4 śrubki na klucz 10
-wyjmujesz poduszkę i ją rozpinasz z przewodów
*to robisz po to aby odciąć napięcie sterownikowi airbagów oraz rozładowaniu jego kondensatorów co uchroni cię przed błedami w sterowniku.
Co do czujników zderzeniowych rozmieszczone sa jak na załączonym rysunku - nr 6,7,8.
Sprawny czujnik powinien mieć rezystancje - 1180 ohms (±12 ohms)
Pzdr. & c ya..
				: 2009-09-04 14:16
				autor: kowal-szeryf
				A wiecie jak dokładnie sie "resetuje" komputer od poduszek - trzeba wyciągać , czy gdzies sie podłaczają w jaka kostke OBD-czy jakiegos takiego typu? Ile taki zabieg kosztuje , no i moze ma ktos kontakt z pomorza do "fachowców" od tych spraw.
Pozdr
				: 2009-09-04 20:39
				autor: _KrISS_
				Kompa od poduszek się nie resetuje bo nie ma on pamięci usterek, w danej chwili kontrolka pokazuje usterkę pierwszą z listy kodów.
Jeśli usuniesz tą usterkę i kontrolka przestanie migać to OK, jeśli nie to pokaże kolejną usterkę.
Jeśli miałeś zwarcie w instalacji poduszek powietrznych to na koniec naprawdopodobniej wywali ci kod 51 czyli uszkodzony bezpiecznik w kompie od poduszek.
W takim wypadku możesz albo wymienić całego kompa albo rozebrać go i wymienić w nim bezpiecznik termiczny (niezalecane przez producenta).
				: 2009-09-06 08:09
				autor: pawelc
				Błędy się usuną same ,ale jak komp jest już po "użyciu"(czyli były wystrzelone poduszki) to pozostanie tzw .crash ,który już się nie wykasuję sam nawet po podłączeniu sprawnych czujników i poduszek -dlatego najlepiej wymienić go na taki nie użyty jeszcze -aha mam taki komplecik cały jakby co (dwie poduszki ,wszystkie czujniki,komputer -sterownik) -mogę sprzedać na poszczególne komponenty
				: 2009-09-08 00:02
				autor: 2Ya
				Kompa od poduszki można jak najbardziej zresetowac  - pytac u ludzi / elektroników co w tym siedzą,średnio 100zł taka usługa i oczywiście bez ingerencji w "bebechy" sterownika ale nalezy zadac sobie pytanie czy jest to opłacalne i ma sens ,skoro +/- w tej kwocie można kupic sterownik z bezwypadkową przeszłością .
Pozdro.
