Strona 1 z 4
przewody hamulcowe
: 2005-01-29 08:17
autor: inzynier
Bylem na przegladzie technicznym i ogolnie wszystko oki
ale gosc zasugerowal wymiane przewodow hamulcowych, ze juz troche pognily i moze niedlugo byc zle.
Czy ktos juz to robil. Jaki mniej wiecej moze byc koszt, nie sprawdzalem jeszcze w sklepie, ale jako ze hamulce wazna rzecz to chyba trzeba bedze nowe a nie uzywane wstawic. Przy okazji jaki plyn hamulcowy lejecie.
: 2005-01-29 18:52
są przewody sztywne, znaczy twarde, wszystkie nie ma gumowych łączników. Z tego co wiem nie ma orginalnie przygotowanych przewodów. Poprostu jedzie sie do dobrego zakładu i wymieia na kable na nowe, dorobią. Mi mechanik za miedziane z robocizną powiedział 150 zł też koszt nie jest straszny a troche tych rureczek jest pozaginanych.
: 2005-01-29 23:59
autor: piotrek
: 2005-01-31 00:40
autor: inzynier
Problem z przewodami hamulcowymi
: 2005-04-07 20:59
autor: Marcos
I mam kolejny problem.
dzisiaj jechałem sobie do Joli i już na parkingu przy hamowaniu usłyszałem strzał i pedał hamulca zrobił się miękki...
No i okazało się, że strzelił przewód gumowy przy prawym tylnim kole.
Wymieniłem go (30,01zł
) i zamontowałem i przy naciśnięciu hamulca strzelił kolejny- ten długi miedziany.
wszystkie przewody
takie pognite!!
A przed zlotem wymieniłem cylinderki i te krótkie przewody miedziane.
Czy miał ktoś taki problem i czy ktoś wymieniał wszystkie przewody??Co mnie jeszcze czeka??
Ile będą kosztowały wszystkie przewody??
proszę o jakąkolwiek poradę
: 2005-04-07 21:42
autor: piotrek
z tego co wiem to przewody do hamulców te miedziane dorobią ci w każdym warsztacie samochodowym
: 2005-04-08 02:56
To żeś mi Marcos przypmniał, ja miałem to przed zimą zrobić. :/
: 2005-04-08 08:40
autor: Sam
Ja tylko te krótkie z tyłu miałem do wymiany. poza tym wyglądaj w miarę dobrze ;] a dokupisz w pierwszym lepszym sklepie samochodowym weź sobie tylko tą cześć z gwintem na wzór bo w sklepach maja różne ;p i mniej więcej długości. Mnie sie wydaje że to najtańsze wyjście bo orginalne przewody moga być drogie.
: 2005-04-08 18:32
autor: Marcos
No i wymieniłem kolejny przewód i przy wymianie pękł kolejny: (
Teraz muszę wymienić taki 3,5 metrowy,czyli od samego początku.
Kupiłem przewód miedziany 60cm za ok.20zł, to drogo??
Taka rada: Jak robić hamulce to od samego początku, bo inaczej się nieopłaca.
Jak wymienie to napiszę ile mnie to wszystko kosztowało.
: 2005-04-08 19:10
autor: DUKE
zgadzam sie...jak wymieniac miedziane wezyki od hamulcow...to tylko od poczatku do konca....nie oplaca sie inaczej...
Jeszcze jedna rzecz...wymienialem u siebie wszystkie...bo na borkach urwalem...hehe niektorzy pamietaja...
Ogolnie zakonczenia maja meskie...i aby je wkrecic w Probe..musisz je troszke pilnikiem zeszlifowac...bo nie chce nawet zalapac gwintu...ale troche aby bylo wszystko dokladnie uszczelnione...
Nie duzo roboty...jak juz stare wykrecisz to nowe to juz jest bajka...
: 2005-04-08 19:19
autor: Marcos
Największy problem jest dokładnie tak jak piszesz z odkręceniem, ale ja nic nie muszę piłować.
Wszystko wchodzi gładko.
Duke ile Cię wyniosły te węzyki??
: 2005-04-08 19:22
autor: DUKE
wymienilem caly tyl...tzn 2 wezyki po ok.4m nie pamietam dokladnie...cos ok45zl..
wymienialem sam...najmniej miejsca przy pompie zeby odkrecic...
ale utnij sobie przewod przy samym...wez kluczyc oczkowy...
oczywiscie najpierw jakims odmrazaczem albo WD lub czyms podobnym...
i napewno pomalutku CI pojdzie....w srodku gwint nie jest zasniezaly tylko z zewnatrz jest podlapany...norma...
Pamietaj pozniej o odpowietrzeniu calego ukladu
Pozdrawiam...
: 2005-04-08 19:26
autor: Marcos
O jaką pompę Ci chodzi??
Bo ja miałem problem, żeby odkręcić zbiornik paliwa.
: 2005-04-08 19:28
autor: piotrek
pewnie cchodziło mu o pompe Abs
: 2005-04-08 19:29
autor: Marcos
Którego ja nie mam. ( mam bębny z tyłu)
: 2005-04-08 19:39
autor: DUKE
Ahhhh to ja nie wiem...hehe mowimy o czym innym...
mowie o GT mam "mialem" z tylu tarcze....
Ale sadze ze podobna robota...
Pozdrowionka
: 2005-04-08 20:26
autor: klimek
Marcos pisze:Kupiłem przewód miedziany 60cm za ok.20zł, to drogo??
Nigdy sie nie przyglądałem tym przewodom ale jeśli to tylko zwykła rurka miedziana to daj mi znać jaka to średnica spytam po ile na hurtowni mają pracuje jako hydraulik i mam całkiem całkiem zniżki na hurtowni
Przewody hamulcowe - długość
: 2005-05-09 20:25
autor: Sh(.)(.)ters
Jeżeli ktoś może mnie poratować danymi dotyczącymi długości przewodów hamulcowych w I gen. GT. Chodzi zarówno o twarde jak i miękkie.
Zamierzam zmienić a w katalogach w hurtowni pusto jak w głowie Leppera
Mam za to długości z Mazdy 626 GD, ale nie wiem czy są analogiczne.
: 2005-05-09 21:18
autor: raven
ja tez poprosze bo mam z tylu tak pognite ze sie boje az. ale dziwne bo tylko przewody sa skorodowane. ktos wie czemu?
tez prosze o dlugosci przewodow.
: 2005-05-26 00:21
autor: kollek
Czy może któryś z klubowiczów wie już coś na temat przewodów paliowowych i hamulcowych do I gen.??? Bo czeka mnie wymiana. Najchętniej wymienię wszystkie.
Wiem że przewody na metry to kupie byle gdzie. Problem tylko jak zacisnąć końcówki.
Czy wie ktoś jaki jest koszty wymiany wszystkich przewodów?
: 2005-05-26 00:27
autor: kollek
: 2005-05-26 00:29
To jest chyba tak dla pośmiania się, niezła komedia. koszt przewodów nie jest wielki 100-150 zł tylko trzeba je jakoś zarobić, można na miejscu.
: 2005-05-26 00:34
autor: kollek
też bym w życiu tyle nie dał za przewody. Link podałem tylko dla rozrywki
: 2005-05-26 01:45
autor: Sh(.)(.)ters
Jeżeli wymiary są zbliżone do Mazdy GD, to całość hamulcowych zamyka się w 130 pln.
Te do których link podałeś są chyba z platyny
: 2005-05-26 10:30
autor: RX
Wszystkie ceny ze sklepu tuning.pl są kosmiczne
