Szarpanie na wolnych obrotach
: 2005-02-03 19:32
Witam wszystkich.
Probe 2,5 z 93 r
Miałem z tym problem bo autem nie dało się jeździć. Sprawdzałem wszystko: kable, świece, aparat zapłonowy, przepływomierz itp.
U Mnie okazało się że problem tkwił w czyjniku położenia wału korbowego. Znajduje się on koło rozrządu. Jeżeli ktoś ma podobne objawy to wystarczy odpiąć wtyczke i rozłączyć ten czujnik. U mnie silnik zaczął równo pracowć .
DjHud GG 4450382
: 2005-02-04 07:58
autor: darel
U mnie też trochę szarpało ale tylko jak był mróz. Okazało się, że świece były już mocno nadgryzione zębem czasu a i przewody WN walnięte. Po wymianie jest ok.
Re: Szarpanie na wolnych obrotach
: 2010-06-18 13:28
autor: komarosss
Witam!!! Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik koło rozrzadu??
Mam pytanko, czy jak rozepne czujnik polozenia przepustnicy i potem go wepne spowrotem to nic sie nie rozleguluje?? Zrobic to wlaczonym czy wylaczonym silniku??
Bo tez mam problemy z szarpaniem na niskich obrotach. Pozdrawiam
: 2010-06-18 15:26
autor: Basf_Wrocław
Bardzo głupi temat.
: 2010-06-19 15:07
autor: 2Ya
Basf ,głupi jest ten co nie chce być mądrzejszy o głupotę innych :twisted: :D :wink:
Pzdr. & c ya..
: 2010-06-20 12:45
autor: Basf_Wrocław
Jak do Ciebie zadzwonię to mi to wytłumaczysz ? ;) Ostatnio słabo ogarniam. A napisałem, że temat jest głupi bo szarpanie na wolnych obrotach może być spowodowane przez dokładnie wszystko. U mnie np. wymiana sondy pomogła. Nie można sprawy uogólniać.
TPSa można odpiąć, nic się nie rozreguluje. Czujnik położenia wału ma wtyczkę praktycznie na obudowie rozrządu.
