: 2005-02-23 22:38
autor: Witek.w-wa
Jakie objawy jakie auto ????? nic nie wiemy
: 2005-02-24 10:10
autor: MiH
No toś się Stary rozpisał....
: 2005-02-24 13:05
autor: Maciucha
Skrzynia w ogóle nie reaguje? Coś działo się wcześniej?
: 2005-02-24 14:47
autor: Qki G
to jest chyba topic miesiaca a nawet nie wiem czy nie mozna by go podciagnac pod topic roku
: 2005-02-24 16:26
autor: spown
No... A mechanik musiałby być geniuszem, jeśli miałby rozwiązać ten problem na odległość...
: 2005-02-24 17:18
autor: Witek.w-wa
Chłopaki a może człowiek stoi gdzies w jakies gluszy gdzie nie dotarla cywilizacja, albo co gorzej wszedl pod auto aby zobaczyc i podnosnik sie....
Czekajmy Cierpliwie
: 2005-02-24 18:53
Z tego co widzę,
fiodi przed chwilą przeglądał forum, ale chyba go koledzy speszyli...
Cieszymy się, że jednak żyjesz!
Napisz coś o aucie a napewno ktoś pomoże.
: 2005-02-26 16:36
autor: P.I.M.P.O.
jak nie chciał jechać to obawiam się że wymiana oleju na nic się tu nie zda...
: 2005-02-26 16:53
autor: piotrek
czasem jest tak że w Voyagerze jak zapalisz auto i szybko wrzucisz na D to niechce ruszyć trzeba ponownie dać P i dopiero na D niewiem czy jest tak samo w Probe,
może to oto chodziło niejestem pewien
w Jeepach tak sie naprzykład nie dzieje
: 2005-02-26 17:29
autor: Maciucha
Prawdopodobnie przycina Ci się któryś elektrozawór, lub jeden z tłoczków w sterowniku. Wymiana oleju może choć nie musi pomóc. Ja jak rozebrałem swój sterownik to co nieco syfu z niego jeszcze wywaliłem. Jeśli znowu zaczął jeździć to wymień olej. Może obędzie się bez rozbierania skrzyni, czego Ci życzę
: 2005-02-27 22:09
autor: spown
A jak jednak trzeba będzie rozebrać, to uśmiechnij się do Maćka, On ma w tym niemałą wprawę
: 2005-02-27 22:37
autor: Maciucha
spown pisze:A jak jednak trzeba będzie rozebrać, to uśmiechnij się do Maćka, On ma w tym niemałą wprawę
Tylko, że do Sopotu daleko. Ale fakt faktem - całą skrzynię można w 4 godziny(i to bez pośpiechu) zrobić wraz z czyszczeniem sterownika i wymianą popalonych tarczek. I co mi się bardzo podoba nie trzeba jej wymontowywać z samochodu
:D:D
: 2005-04-02 22:24
autor: Jacuś
jednym słowem tylko współczuć pozostaje, sam jestem świeżo upieczonym kierowcą probka I 89r w automacie, jak na razie co do skrzyni i silnika nie mam zastrzeżeń. Życze powodzenia. Pozdrówka
: 2005-05-11 12:36
autor: Jedrek
Mam pytanie odnośnie skrzyni automatycznej.
Co może być przyczyną, że skrzynia ma problem z załączeniem biegu, efekt jest taki sam na wstecznym i przy zmianie na wyższy bieg.
Włączając "D" skrzynia powinna od razu zaczynać ciągnąć, a w tej efekt jest taki że trzeba dodać więcej gazu dopiero się załącza.
Czy to może być wina pompy, może sterownika.
Pozdrawiam!
: 2005-05-11 17:40
autor: Maciucha
Andrzej pisze:
Pozdrawiam!
Dobrze Andrzej kombinujesz, gdzieś jest za niskie ciśnienie. A wina może być nie tylko po stronie sterownika i pompy. Przytarte tarczki lub walnięty o-ring też może być przyczyną. W probku? A i jak moje fotki? Wydaje mi się, że byłeś nawet pod moją firmą w zeszłym tygodniu
: 2005-05-12 09:26
autor: Jedrek
Niestety nie byłem.
Skrzynia od forda scorpio, przy czym tarczki raczej nie bo nie wierzę żeby się wytarły na wszystkich biegach, z wstecznym włącznie.
: 2005-05-12 09:37
autor: Maciucha
Andrzej pisze:Niestety nie byłem.
Wystarczy na pierwszym i dalsze nie wskoczą. Ja bym na sterownik stawiał, albo uszczelnienie przy samej pompie.
: 2005-05-12 10:21
autor: Greg
