Uszczelki do przednich drzwi-wieje!!!!
: 2005-03-25 11:27
autor: Bartas
Wie ktos moze co mozna zrobic z uszczelkami przy przednich drzwiach, bo strasznie mi nimi dmucha (szczegolnie przy duzych predkosciach). Na autostradzie Konin-Wrzesnia czulem sie jakbym jechal motorem tak wialo
Moze ma ktos na sprzedaz takie uszczelki??
: 2005-03-25 11:32
Mam to samo.(Przy dużych prędkościach).Powodem może być też,że
silniczek od szyb nie jest w stanie dociągnąć jej do samego końca.
: 2005-03-25 11:58
autor: Jedrek
U mnie też trochę dmucha.
Może trzeba by było wyregulować drzwi.
: 2005-03-25 14:27
autor: Sh(.)(.)ters
Hehe - u mnie raczej rozregulować
. Lewe drzwi mam opuszczone i jest wszystko ok. Prawe są na swoim miejscu i powyżej setki delikatnie przepuszcza.
: 2005-03-25 14:31
Siemka Andrzejku.
Myślę,że regulacją drzwi nie ma co sobie głowy zamącać.Jeżeli się dobrze zamykają to nie warto.Wystarczy otworzyć drzwi i zamknąć szybę do momentu aż odbije przycisk.Wtedy widać na tym trójkącie (lusterka),czy szyba doszła do końca.Wystarczą 3mm a już wystąpi problem.
: 2005-03-25 14:44
autor: Jedrek
: 2005-03-25 14:49
: 2005-03-25 15:08
autor: Pelot
Andrzej pisze:U mnie też trochę dmucha.
u mnie jest ten sam problem,Andrzej Ty wiesz dlaczego,
Mało tego to w zime było mi zimno w domu,zamiast drzewo do kominka to ja je pod szybe włożyłem,ale to juz kwestia kilku godzin dzisiaj powiniennem mieć calusieńki podnośnik
a przed awaria szyby to powiem że jak szyba była domknięta to było cichutko teraz halny mi wieje w samochodzie
: 2005-03-25 17:11
Jak byście chcieli sobie zniwelować wianie to w drzwiach jak boczki się zdejmie jest regulacja jak mocno szyba ma dociskać uszczelke, no chyba że uszczelka jest poszrpana.
: 2005-03-25 17:20
autor: Bartas
Andrzej-co do car audio to zainwestowalem, ale wtedy to juz nic nie slychac. Musze sprobowac podregulowac szybe tak jak radzi Sqad. Niestety, ale u mnie problem lezy chyba w uszczelkach.
: 2005-03-25 17:27
autor: Pelot
ale uszczelki moża gdzieś napewno dorobic,ja bym osobiście uzywanych nie polecał
: 2005-03-25 17:30
Jeśli kotoś chce uszczeli to do Wingera, gdzieś pod łodzią mają wszystko z metra cięte każdy kształt, wymiar, długość i bardzo tanio.
: 2005-03-25 20:27
autor: Bartas
No to chyba zglosze sie do Wingera i moze moglbym mi pomoc w znalezieniu takich uszczelek, bo ten wywiew w kabinie ciutke przeszkadza.
: 2005-03-25 22:06
Bartas pisze:... bo ten wywiew w kabinie ciutke przeszkadza.
Jak tylko ciutkę,to nie jest tak zle.
Mnie to szlag trafia
: 2005-03-26 11:08
autor: Bartas
Oley-to "ciutke" to byla ironia
Ale bardzo ukryta wiec miales prawo sie nie kapnac.Pozdrowienia dla rodzinki
: 2005-03-26 12:17
Bartku - ależ ja się kapnąłem(wbrew pozorom jestem inteligentny
To był bardziej żart z mojej strony.
Salutko.
: 2005-03-26 13:23
autor: TOMEK
Sprubuj zdjac tapicerke z drzwi i popuscic sruby...sa tam takie odpowiedzialne za szyby. Wez drogą osobe i niech ci szybe docisnie maksymalnie do góry...wtedy dokręc te śrubeczki i zobaczysz czy bedzie jakas roznica....Sa to Sruby od prowadnic---o ile dobrze pamietam ...Tez miałem ten problem ,w moim przypadku pomogło...Warto zajzec...narka
: 2005-03-26 21:49
autor: Bartas
OLEY-nawet przez moment nie watpilem w Twoja inteligencje.W koncu Twoja corka lepiej sobie radzi z ksiazkami o znakach drogowych niz pan A.
: 2005-03-26 22:09
: 2005-03-29 06:56
autor: Jedrek
: 2005-04-02 21:20
autor: darel
Nie wiem jak się skończyła ta walka z wiatrem przez szyby ale grzebiąc ostatnio po różnych stronkach znalazłem
to
Wprawdzie dostyczy dwójki ale myślę, że metodyka postepowania jest podobna. W każdym razie opis duzo dokładniejszy jak w serwisówce
