Bezpiecznik AIR COND
: 2005-03-28 16:57
autor: OLEY
Cały czas wywala mi(pali) bezpiecznik od klimy.Stacyjka wyłączona.
Sprawdzałem napięcie na wejściu - 12,9V.Odłączyłem wentylator.Myślałem,że może zatarł się silniczek.Niestety pali dalej.Czy istnieje taka możliwość,że przy braku R-12 w układzie,będzie się palił bezpiecznik?Od czego zacząć szukanie ewentualnego zwarcia?Pamiętam,że rozmawiałem o tym ze Stroberem w Borkach,ale
całej rozmowy nie zakodowałem
Jeszcze jedna sprawa.Z wiązki idącej do wentylatora,odchodzi rozgałęzienie(dwa przewody z małą kosteczką).Jest to po lewej stronie zamka maski,zaraz pod kostką wentylatora.Otóż ta kosteczka u mnie sobie wisi lużno.Być może tak ma być i jest to jedna z wielu "pustych"kostek,a być może gdzieś ma być podłączona.
Dzięki.
: 2005-03-28 20:31
autor: Gacek Wrocław
hej
mialem tez ten problem i znalazlem przetarcie przewodu mniej więcej pod zamkiem klapy silnika.
: 2005-03-29 18:29
autor: OLEY
No tak.
To już wszystko jasne.
Zwarcie robił przekaznik.Szlag trafił jedną diodę.
Wiem,że tu nie miejsce,ale jak już piszę,to zapytam.Czy ma ktoś taki przekażnik? B-458DC12V20A.Jest to przekażnik od klimy.Znajduje się
po lewej stronie wentylatora.Ewentualnie,gdyby ktoś mógł wypiąć go u siebie,zdjąć obudowę tego przekaznika i podać mi jaka to dioda.Wtedy spróbuję ją sobie wymienić sam.To pytanie kieruję bardziej do elektroników.Po zdjęciu obudowy mamy tak: dioda,opornik,dioda i jeszcze jedna dioda.Właśnie ta ostatnia mnie interesuje.Jest ona największa gabarytowo.Popękała i się rozpadła na kawałki.Napiszę jeszcze w dziale"giełda" Narka
: 2005-03-29 21:41
autor: Jedrek
Sprawdzę Ci jutro i podam, bo teraz trochę za ciemno!
Pozdro.
: 2005-03-30 00:28
autor: Gość
Heh, no to witamy w klubie OLEY - mam identyczne objawy. Ten przekaznik to taki na wierzchu pojedynczy (bez sasiadow) czy bardziej schowany i z cala ekipa? Tez bede musial sprawdzic, ale narazie walcze z alternatorem i aku.
: 2005-03-30 08:32
autor: OLEY
Witaj Szymku.
On jest na wierzchu.Jak otworzysz maskę i spojrzysz
na wentylator klimy,to po jego lewej stronie,na górze,siedzi sobie ten przek.Jest schowany w gumowy kapturek.Siedzi sobie samotny(bez sąsiadów)
Może doskwierała mu samotność ?
: 2005-03-30 11:38
autor: Jedrek
No więc opis na diodzie to: GP 15J
Jak znajdę opis jaka to dioda to dam znać na co można ją wymienić.
Polaryzacja dokładnie tak samo jak tej mniejszej diody.
Pozdrawiam!
: 2005-03-30 12:11
autor: Jedrek
Dokumentację techniczną tej diody zamieściłem w strefie zrzutu.
Znalazłem taką diodę w radiohobby:
http://www.radiohobby.com.pl/cgi-bin/page.pl
jest pod GP15K, wg dokumentacji jest bardziej wytrzymały na napięcia wsteczne i graniczne pracy.
Najważniejsze parametry takie jak czas przełączania i max prąd obciążenia są takie same.
Najpierw radziłbym popytać o tę diodę w sklepach z elementami elektronicznymi, jeżeli nie znajdziesz to będziesz musiał zamówić, przy czym lepiej niech któryś z klubowiczów z Rzeszowa to kupi i wyśle zwykłym listem.
Powodzenia!
: 2005-03-30 12:27
autor: OLEY
Dziękuję Ci Andrzej serdecznie.
Tak jest - najpierw popytam u siebie w sklepach,bo koszt jest tak mały,że nie warto nikomu zawracać głowy.No chyba,że jej nie dostanę w Szczecinie
Pozdrowionka.
Ps.Czekamy na Was .
: 2005-03-30 12:51
autor: Jedrek
Uważaj tylko podczas wylutowywania i montażu żebyś nie uszkodził cewki przekaźnika.
Jeżeli nie dostaniesz w Szczecinie to daj znać, bo mam kumpla co zamawia części. Być może jemu się uda to ściągnąć, a z dostarczeniem przesyłki do Ciebie nie będzie problemu.
Dam znać jak będę się wybierał do Szczecina.
: 2005-03-30 14:44
autor: OLEY
Już wylutowana
Jednak boję się o tą cewkę,bo wzrokowo widać,że ta dioda niezle
tam"rypsła" i wszystko jest zdrowo okopcone.
Mam nadzieję,że cewka nie ucierpiała.
