Strona 1 z 4
oświetlenie wnętrza
: 2005-04-16 18:41
autor: Kay
Witam co niektórzy pewnie sobie przypominają że ostatnio miałem kłopot z dyskoteką w aucie ale to już przeszłość naprawiłem alternator i się skończyła teraz mam inny problem a mianowicie po tym wszystkim po zamknięciu drzwi oświetlenie wewnętrzne ładnie mi przygasa tak jak to ma być ale po przekręceniu kluczyka znowu się zapala i aż do odpalenia samochodu się świeci potem gaśnie nie wiem czy to jest normalne czy nie dodam że mam probiaka w wersji amerykańskiej w pełnym wyposażeniu oprócz skóry jeżeli ktoś wie może mi to wyklaruje .dzięki
Re: oświetlenie wnętrza
: 2005-04-16 19:35
autor: Pelot
Kay pisze: dodam że mam probiaka w wersji amerykańskiej w pełnym wyposażeniu
Heh tylko teraz jak ktoś ma Ci pomóc to będzie się magikował czy I a może II,nie łatwiej byłoby umieścić takie dane w stopce
na pewno ułatwi to wszystkim nam życie
: 2005-04-16 19:45
autor: Gość
Sądząc po dziale w jakim to zostało umieszczone jest to I gen, do tego poprzedni
temat też był w tym dziale. Wystarczy czytać forum.
A co problemu to czy wszystko jest ok z masą.??
: 2005-04-16 19:46
autor: Kay
byłem tak zaabsorbowany pisaniem że uleciało mi z głowy a samochód mam I generacji 2.2 gt turbo 91 r.
: 2005-04-16 21:04
autor: Mr. Cynk
jeśli masz taką sytuację że po podjechaniu pod dom wyłączeniu silnika i trzepnięciu drzwiami światełko ci gaśnie powoli i już się nie zapala więcej to jest normalna sytuacja.
Jeśli jest tak że te światełko zgaśnie ale po minucie sie zapala spowrotem i świeci już non stop to leży ci CPU nad bezpiecznikami.
takie życie.
Jeżeli wsiadasz włączasz stacyjkę i zapala się to światełko aż do momentu kiedy uruchomisz silnik to też masz conieco do bani....
i pewnie ci siadł właśnie CPU.
Jeśli nie podświetlają ci się gniazda od pasów bezpieczeństwa przy ręcznym oraz klawisze lock/unlock w drzwiach to masz walnięte CPU
Jeśli masz tempomat i chciałbyś go odsprzedać koledze to mogę się zamienić na niewalnięte CPU ...
:D:D:D:D:D:D:D:D
: 2005-04-17 13:59
autor: Kay
może jeszcze wytłumacz mi co to jest to CPU dzięki
: 2005-04-18 17:07
Cynki pisze:Jeśli nie podświetlają ci się gniazda od pasów bezpieczeństwa przy ręcznym oraz klawisze lock/unlock w drzwiach to masz walnięte CPU
Bo lepiej wymienić najpierw CPU (np. za tempomat) niż same żaróweczki
tylko krotkie pytanko o lampki wewnatrz probka
: 2005-10-02 18:03
autor: fonteq
w bardzo krotkim czasie rozladowuje sie mia kumulator w Probe. zauwazylem ze po zamknieciu auta (drzwi - przyciskiem lock) i zatrzasnieciu drzwi, swieca mi sie lampki na drzwaich (lock i unlock) oraz czerwone swiatelko w uchwytach pasow tuz przy recznym hamulcu.tez tak macie???czy moze gasna wam te swiatla???jak tak to w jakim momemcie????prosze pomozcie......po zamknieciu auta sciemniaja sie lampy wewnatrz auta, tylko te sie swieca.
: 2005-10-02 18:59
autor: Marcos
Lampki ( na nogi kierowcy i pasażera oraz z tyłu na środku za podłokietnikiem się ściemnniają, natomiast w pasach oraz podświetlenie przycisków ( unlock, lock) świeci przez jakieś 20 sekund i gaśnie.
Przynajmniej tak jest w moim przypadku.
: 2005-10-02 19:39
autor: york
u mnie dokladnie to samo (tez mniejwiecej 20 sekund)tak ma byc a przyczyny szukaj gdzie indziej!sprawdz silniczki od lamp czy sie nie grzeja mnie ostatnio zablokowala sie lewa lampa i silniczek pociagnal mi caly prad(w sumie to silniczek sie zblokowal)ale juz jest ok
: 2005-10-02 20:49
autor: Gość
Powinno byc tak jak pisze Marcos, ale dla pewnosci poczekaj nawet z 5 min i sprawdz czy nie zgasna. Za sterowanie oswietleniem, brzeczyk itp. odpowiedzialny jest komputerek w takim czarno-bialym pudelku plastikowym. Jak poszukasz w tym dziale to znajdziesz wiecej na ten temat.
: 2005-10-02 21:02
autor: fonteq
niestety. bylem sprawdzic w garazu te 20sek. zamknalem auto i czekalem 20 sek, 1min, 2 min.swiatelka nadal sie pala.czyli to jest na pewno przyczyna. nie wiecie moze co odpowiada za gaszenie tych swiatelek???
mam jeszcze jeden problem, a mianowicie: nie swieci mi tylnia lampa przeciwmglowa, ani ona ani lapmka na przycisku. moze to bedze wspolana przyczyna.jak myslicie.prad nie dochodzi do przycisku. też chyba wizyta u elektryka mnie czeka. a jak narazie to noc z odlaczonym akumulatorem.
: 2005-10-02 21:16
autor: Gacek Wrocław
jest faktycznie "komputer" sterujący oświetleniem wnętrza - zdarza się niestety że padnie...
: 2005-10-02 22:21
autor: Bogdan9999
: 2006-04-20 12:41
autor: york
Cynki pisze:
a mnie wlasnie zrobilo sie zwarcie przy kostce od diody w zapince pasa pasazera (tzn wyskoczyla wsuwka i dotknela masy) i w tym momencie rodzi sie pytanie czy ja tez mam walniete CPU?
a moze jakis bezpiecznik?
: 2006-04-20 14:59
autor: Bogdan9999
Nie wiem z czego tak się cieszysz ale masz zwolone CPU.
: 2006-04-20 16:02
autor: Gość
Ciekawe dlaczego zawsze jak czytam tego typu historie, to nasuwa mi sie taka mysl: a wystarczylo odpiac jedna kleme
: 2006-04-20 19:52
autor: skorik
Bez paniki! CPU to nic wielkiego. Wszyscy od razu:
"Masz zwalone CPU".
Po części jest to racja, ale zwalone jest nie całe CPU tylko jeden, góra dwa tranzystory, które łatwo kupić i łatwo wymienić.
Więc nie ma co straszyć kolegów...
: 2006-04-20 22:57
autor: york
hmm...wystarczylo odpiac kleme...zapomnialem dodac ze nic tam nie ruszalem tylko jak przestalo swiecic to zaczelem szukac przyczyny.trza bedzie naprawic
: 2006-04-21 07:47
autor: Gość
No to na przyszlosc jak bedziesz jeszcze szukal jakiejs innej przyczyny to mimo wszystko odepnij, bo szkoda byloby cala wiazke wymieniac (wiesz ile to roboty? wiecej, duuzo wiecej niz zdjecie klemy
) Jak naprawic juz powiedzial nasz klubowy widze omnibus Skorik, a jak chcialbys kupic to zadzwon do Zbyszka z Lubania (jesli nie masz tel. do daj znac na pw). Skorik co Ty, pisales prace dr pod tytulem sam naprawiam czy co?
Prawie w kazdym temacie znasz rozwiazanie
Nie przeprowadzasz sie do Szczecina? Jakby co to pomoge Ci cos znalezc... heh-pomoge; co ja gadam, co ja gadam
: 2006-04-21 07:57
autor: wingerman
Nie wiem czy o
ten wam chodzi? Jesli tak to baaardzo przyzwoite koszta.
: 2006-04-21 08:02
autor: Gość
Nie o ten, o taki czarno-bialy plastikowy.
: 2006-04-21 21:28
autor: skorik
Simones pisze:Nie o ten, o taki czarno-bialy plastikowy.
Dokładnie. Link Wingerman'a to ECU - główny komputer. A koledze potrzebny jest sprawny CPU - sterownik oświetlenia.
Ech, do Szczecina...?
Co prawda zmieniam miejsce zamieszkania, ale w obrębie swojego miasta. Teraz Probek nie będzie stał na podwórzu koło domu tylko pod blokiem wsród innych szarych, zwykłych samochodów...
: 2006-10-14 20:53
autor: kosmita
Czy pod linie która zasila żarówki podswietlania nog kierowcy i pasazera moge podlaczyc dodatkowe zarowki, neony. Chcialem zrobic mocniejsze podswietlenie w kabinie ale tak aby bylo sterowane CPU od wygaszania.
Pytam bo podobno można go łatwo uszkodzic jak sie go zabardzo obciąży.
Dziki za odpowiedz.
: 2006-10-14 21:56
autor: Jedrek
kosmita pisze:Witam
Nie radzę bo uszkodzisz CPU.
kosmita pisze:
Dziki za odpowiedz.
He, he poproszę 2 szt (najlepiej w płomieniach) na 30.11 - adres na PW
