Strona 1 z 2
Cos z układem paliwowym... pomozecie?
: 2005-05-01 13:29
autor: laptop
Pisalem o tym wczesniej na forum ale bez odpowiedzi... W Moim probe 2,5 v6 z gazem cos nie gra. tzn na gazie ladnie wszystko pracuje nie narzekam ale po przelaczeniu na paliwo samochod gasnie, trzeba go stale trzymac na 3 tys obrotów wtedy jezdzi na benzynce. Jesli ktos wie co moze byc nie tak to prosze o kontakt
: 2005-05-01 23:10
autor: max
Problem tkwi prawdopodobnie w fakcie ze za duzo jeździłes na gazie ( majac gaz od czasu do czasu trzeba autkiem pojeździć na benzynie inaczej mogą stanać wtryskiwacze i do tego co jakis czas trzeba wlewac srodek do czyszczenie wtryskiwaczy ), jak jeździsz na gazie to to wtryskiwacze nie pracują ( tz sa zamknięte) jesli przez długi czas nie przełączasz na gaz , lub tylko chwile trzymasz auto na benzynie wczesniej czy później, wtryskiwacze staną. U siebie też miałem podobny problem. Spróbuj pojeździć na benzynie i dolej srodka do czyszczenia układów wtryskowych ( tylko markowego np STP , byle co nie pomoże ), żeby taki środek zadziałał musisz wyjedzić 2-3 pełne baki paliwa ( nie oczekuj na szybki efekt to może zadziłać ale nie musi u mnie pomogło. Sprawdź jeszcze inne możliwe przyczyny czy npnie masz wody w baku ( jak sie jeździ na gazie to sie żadko ma pełen bak benzyny a wtedy wytraca sie tam para wodna, albo kiepskiej jakosci paliwo.
ewentualnie pozostaje jeszcze czyszczenie wtryskiwaczy w zakładach specjalizujacych sie w układach wtryskowych.
: 2005-05-02 09:07
autor: laptop
Dzieki za info jezdzilem na benzynie ale bardzo mało no i każde zapalenie samochodu to benzyna, ale dzieki za info. 3 pełne baki - przeraziłeś mnie:)
: 2005-05-04 13:22
autor: max
Nie daję gwarancji że to akurat to ale wszystko na to wskazuje.
Daj znać jak wszystko wróci do normy, zobaczymy czy moje przypuszczenia się potwierdziły.
: 2005-05-06 15:27
autor: MiH
To przepływomierz.
: 2005-05-06 19:03
autor: laptop
czyli jak zrobie tak ja k Max powiedzial powinno sie naprawic??
: 2005-05-07 15:22
autor: P.I.M.P.O.
skoro odpalałeś na benie to wtryski raczej nie powinny być "zaklejone", tym bardziej że aż tak dawno gazu nie zakładałeś. nie miałeś strzału? może MiH ma rację i walnęło Ci w przepływkę?
masz jeszcze instalację na gwarancji więc możesz podskoczyć do gaziarzy niech to zobaczą
: 2005-05-07 17:52
autor: laptop
no tak ale gaz byl zakladany jakies 400km ode mnie:) wiec nie bede specjalnie po to jechal, stluczki nie mialem
Pomóżcie bo mam problem z paliwem w swym aucie.
: 2006-03-09 22:11
autor: laptop
Probe 2,5 v6. Pisałem wcześniej: Zapalam auto na benzynie chodzi ładnie dodaje gazu wszystko jest ok. Po ok 5 sekundach traci obroty i chodzi tylko na wolnych obrotach, gasze silnik zapalam od nowa i wszystko ok na kolejne 5 sekund. Czasem skaczą obroty.
Bardzo proszę napiszcie co moze być nie tak, co mam sprawdzic i co ewentualnie zrobić. BARDZO O TO PROSZE BO JESTEM UZIEMIONY!
Raf nie zamykaj tematu jak Cie prosze...
: 2006-03-09 22:38
autor: P.I.M.P.O.
sprawdzałeś kody błędów? skąd pewność że to wina paliwa?
: 2006-03-10 07:05
autor: romulus
nie bardzo rozumiem...co sie dzieje jak dodasz gazu po tych 5sek.? gaśnie, dusi się czy co?
edit: już doczytałem Twój post poniżej...wydaje mi się że albo łapie gdzieś duże ilości lewego powietrza (jak chodzi psiknij w okolicach przepustnicy jakimś autostartem-jeśli gwałtownie wzrosną ci obroty szukaj nieszczelności), albo go zalewa -tu winny może być przepływomierz, regulator ciśnienia paliwa lub jeszcze coś innego najpierw jednak sprawdź kody błędów!
: 2006-03-10 07:12
autor: laptop
po tych 5ciu sekundach jak sie dodaje gazu to sie dusi i momentalnie traci obroty, chodzi jedynie na wolnych vel na luzie... to dla mnie cholernie dziwne, kodów nie sprawdzałem nie chcę czegoś spieprzyć...
: 2006-03-10 07:25
autor: romulus
przecież to nic trudnego, instrukcji masz na forum kilka, nie bój sie nic nie zepsujesz
: 2006-03-10 07:47
autor: laptop
ok czy oprócz kodu błędów moge coś jeszcze zrobić, dzisiaj spróbuje je odczytac
: 2006-03-10 09:01
autor: laptop
Mam kody błedów sprawdzałem chyba ze 20 razy i oto co wywnioskowałem:
8, 10, 16, 17, 24
w takiej kolejności podaje teraz pytanie co dalej...
: 2006-03-11 18:26
autor: laptop
Sprawa nieaktualna, było zwarcie na wtyczce tam gdziee jest podpięty czujnik temp. do dolotu, wiecie co jest najciekawsze? Sam do tego doszedłem i sam to naprawiłem:) Jestem z siebie dumny!
: 2006-03-11 18:45
Wiesz co Laptop?
To się chwali, że sam doszedłeś i jesteś z siebie dumny
Powiem Ci szczerze, że narobiłeś paniki (jak zwykle zresztą
),bałeś się sprawdzić kody jakby to miało wybuchnąć, namieszałeś, nacudowałeś, a okazało się, że to pierdółka.
Pamiętaj, że to nie znaczy, że wszystkie błędy zniknęły!
To, że zaczął jeździć wcale nie znaczy, że wszystko jest ok.
Sprawdź jeszcze raz kody (chyba już się nie boisz
i zobacz co jeszcze jest nie tak.
Pozdrowionka i powodzenia.
EDIT.:
I nie pisz więcej trzech postów po sobie, bo mnie szlag trafi!!!
: 2006-03-11 19:31
autor: laptop
Oley no nie sap do mnie nie znam sie na tym wiec dla mnie to nie pierdółka! Wszyscy ostatnio jacys rozdrażneini..
: 2006-03-11 20:17
Ależ ja wcale nie sapię i nie chciej żebym zaczął
Po prostu strasznie mnie "zdrzażniło", że jesteś już stary klubowicz i boisz się sprawdzić kody, mało tego, pytasz jakie kody co znaczą, kiedy mowa o tym była już tysiąc razy.
Jeszcze mało tego! Piszesz trzy posty po sobie, co już przelało miarę
więc zwróciłem Ci uwagę.
: 2006-03-12 06:40
autor: laptop
Nie pisałem w jednym bo by sie zlało! Nie róbmy już o to szumu...
: 2006-03-12 10:50
autor: Ronin
laptop pisze:Nie pisałem w jednym bo by sie zlało! Nie róbmy już o to szumu...
Zlać to mogłoby się po paru głębszych
a skoro jest funkcja "edutuj/zmień" to wypada z niej korzystać, zwłaszcza jeśli npisany przezemnie post jest ostatnim, bynajmniej ja tak robię
PS. Z ciekawości, jak doszedłeś że było zwarcie?
Problem z uruchomienim probe 2.0 95r.
: 2012-04-01 15:03
autor: bartez249
Mam problem z uruchomieniem mojego Probe otóż po przekręceniu kluczyka słychać jak chodzi pompa paliwa lecz paliwo nie dostaje sie
do silnika autko pali na samostarcie (wstrzykiwane paliwo w filtr powietrza) czujnik zderzeniowy sprawdzony wygląda na sprawny
Co może być przyczyną juz tydzień stoi aż szkoda ze nie mogę pojeździć
Re: Problem z uruchomienim probe 2.0 95r.
: 2012-04-01 18:11
autor: CBR
To że pompkę słychać to nie znaczy że działa
U brata w mazdzie 2,0 też tak było.
Nowa pompka i było po kłopocie. Ale nie twierdzę że u ciebie to samo.
Sprawdź drożność przewodu od zbiornika do silnika.
Zajrzyj do zasad panujących na forum bo założyłeś temat nie zgodnie z regulaminem
Ktoś to zaraz usunie
Chyba że przeniosa to do odpowiedniego działu
: 2012-04-01 18:16
autor: bartez249
Właśnie pompka jest dobra przekładaliśmy do innego probe :/
: 2012-04-01 18:18
autor: CBR
To sprawdź przewody paliwowe.
