Strona 1 z 3
				przestały mi nagle działać migacze a awaryjne działają
				: 2002-10-18 14:36
				autor: dzaros
				Witam!
Mam probe rocznik 90. W penym momencie przestały działać migacze natomiast awaryjne działają bez zarzutu. Również przy "odkrecaniu" kierownicy manetka migaczy nie odbija do neutrum . Wydaje mi sie że zepsuła się centralka połączona z manetka migaczy( równiez zmienia światła długie na krótkie ale to działa bez problemu) . Nie wiem jak dozstać ta centralke i czy to jest właśnie to . Prosze o pomoc.
				: 2002-10-18 15:21
				autor: kollek
				Witam!
Ja bym najpierw sprawdził przerywacz. Dlaczego? Bo miałem podobną sytuację tylko że mi nie migała lewa strona. Tylko lewa dlatego że
w przerywaczu są dwa przekaźniki odpowiedzialne za lewą i prawą stronę. Mi zrobił się akurat zimny lut na lewym przekaźniku i dlatego nie działała ta strona.
Przerywacz jest zaraz obok bezpieczników (tych na lewym boczku pod kierownicą) tylko że on jest umieszczony na ścianie ogniowej. Taki prostokącik wielkości paczki papierosów tylko że grubszy
Aha, ale w sumie jak włączyłem awaryjne to i tak mi nie działała lewa strona.
To chyba nie będzie przerywacz? A jak włączysz migacze (lewy bądź prawy) to czy słychać cykanie przerywacza? Bo jeśli nie to prawdopodobnie będzie to poprostu przełącznik. Najlepiej jakbyś ściągnął kierownicę i trochę plastików z deski aby dostać się do tego przełącznika. Odłącz przełącznik od wtyczki, zrób sobie kawałek kabelka, zbadaj omomierzem gdzie jest masa i voltomierzem gdzie jest kabel z plusem, a potem spróbuj włożyć dorobiony kabelek tak aby migacz zamigał
Pozdrawiam, kollek
p.s. mam proba z 89'
				: 2002-10-18 20:16
				autor: Raf
				Ze
schematu niejasno wynika że do awaryjnych jest oddzielny bezpiecznik, sprawdzałeś ?
Pozdrawiam Rafał
				kierunkowskazy
				: 2005-05-02 06:31
				autor: zimek
				witam wszystkich.
wczoraj po umyciu swojego probacza, gdy wracałem stwierdziłem brak przerwań w kierunkach i światłach awaryjnych. Gdzie w probe jest przerywacz kierunkowskazów??
Pewnie go zalałem bo mycie było obfite:)
				: 2005-05-03 21:56
				autor: piotrek
				powinien być w kabinie obok bezpieczników (ale nie jestem pewny w 100%)
				: 2005-05-04 05:55
				autor: zimek
				dzięki za pomoc ale po dłuższym wysychaniu kierunki działają
				: 2005-05-04 08:34
				autor: kollek
				Przerywacz do migaczy jest pod nogami kierowcy na ścianie grodziowej za sprzęgłem.
Więc może go sprawdź bo to raczej nie wina wody no chyba że Ci się leje do środka ciurkiem
. U mnie np. był zimny lut (no i problem podobny).
				: 2005-05-04 11:41
				autor: zimek
				Wielkie dzięki. Na pewno rzucę oczkiem bo szkoda by było jeździć na ciągłych pomarańczowych światełkach. Pozdrawiam.
				: 2005-05-06 08:26
				autor: Vicky
				le no wlasnie tez mam cos nie teges z kierunkami i awaryjkami. Awaryjki nie dzialaja wcale a kierunki jak pada deszcz to im odbija kompletnie! Szaleja poprostu, migaja jak chca i kiedy chca! Co mam z tym zrobic jak sie do tego zabrac? Probowalam cos kombinowac ale nic to nie dalo
  Pomozcie prosze
  Pozdrawiam!
				: 2005-05-06 09:38
				To odkręć śrubki, wyjmij kierunki i obejrzyj stan przewodów. Ja mam szwajcarską przeróbkę - 2 żarówki w białym kloszu - zwykła (duża) pomarańczowa i mała biała do postojowych. Wszystko pięknie uszczelnione, tylko
 kabelki doprowadzające prąd do postojowych były zaizolowane taśmą
Rudy (a właściwie zielono-niebieski) zeżarł jeden z nich i końcówki złączek przy obu żarówkach.
Chwilowo jestem bez przednich postojówek, ale lada dzień to się zmieni
 Mam już wszystko i tylko pociągnąć jeszcze raz przewody.
Może w szwajcarii w ogóle nie pada, bo jak kupiłem to jeszcze działało
				: 2005-06-17 18:31
				autor: Bogdan9999
				Chłopaki czy ktoś z was robił kierunki na lusterka w Probówce ???? A jak tak albo nie to jakie macie pomysły aby je zrobić ????
				: 2005-06-18 10:31
				Kamil Ćwierć-Milak (p.Pulp Fiction) ma, ale IMHO nie wyglądają ciekawie.
				: 2005-06-18 13:40
				autor: kollek
				też jestem zdania że to nie pasi do probe ale to kwestia gustu.
				: 2005-06-18 14:58
				autor: Bogdan9999
				To zobaczysz jak zrobię mam juz plan !!!
				kierunkowskazy - nie świeci lewa strona
				: 2005-09-06 11:44
				autor: dino1
Mam problem - przestały mi działać kierunkowskazy na całej lewej stronie probiaka. Tzn. nie świeci lewa strona ale "cyka" szybko - czyli przerwany obwód. Jeżeli to przekaźnik to gdzie jest i czy można go naprawić?
Czy ktoś może doradzić gdzie szukać i jak naprawić usterkę ?
(wymieniłem przełącznik kierunkowskazów na pewny działający i jest ten sam efekt)
				: 2005-09-06 11:48
				autor: Jedrek
				Miałem coś podobnego.
Jesteśmy z Oleyem nad morzem, a tu lewa strona nie chce działać.
Okazało się, że był walnięty lut na przekaźniku.
Cośmy się naszukali lutownicy to bajka, chyba ze 4 ośrodki zeszliśmy ale się udało.
Puszkę sterującą masz przy pedale sprzęgła. Musisz ściągnąć plastik nad nogami i dostaniesz bez problemu.
Pozdrawiam!
				: 2005-09-06 11:50
				autor: Mr. Cynk
				włącz go niech cyka i będziesz po tym wiedział które to pudełko konkretnie.
				: 2005-09-12 19:43
				autor: dino1
				dzięki. sprawdzę.
				: 2005-09-13 11:44
				autor: Jookerr
				Ja mam dokładnie to samo tyle, że z prawa strona.
Sprawdziłem przepinając od innego proba i to właśnie przez to szare pudełko o którym mówicie było powodem tego problemu.
Powodzenia.
				: 2005-09-14 19:35
				autor: dino1
				jookerr
Mam pytanie dotyczące tego "szarego"pudełka od kierunkowskazów, które wymieniałeś.
Ja mam 1 szare pudełko do którego są włączone 2 mniejsze czarne kostki.
Czy mam rozumieć, że każda z  czarnych kostek jest opowiedzialna za jedną stronę kierunkowskazów ?Czy tylko to szare pudełko ?
				: 2005-09-16 09:27
				autor: Jookerr
				A więc tak ja mam przy pedale od sprzęgła jedno czarne a drugie szare pudełko nam chodzi o to szare (turn signal flasher). Nie wiem czy to samo będzie u ciebie ale myśle że tak.
				: 2005-09-16 09:49
				autor: Jedrek
				Cynki pisze:włącz go niech cyka i będziesz po tym wiedział które to pudełko konkretnie.
Napisane jak krowie na rowie. Bez obrazy
				: 2005-09-16 10:06
				autor: Mr. Cynk
    Dokładnie Andrzej, dokładnie
				: 2005-10-04 16:42
				autor: dino1
				Witam wszystkich, którzy mi udzielili cennych rad.
Naprawiłem przekaźnik i działają już moje kierunkowskazy.
Jeszcze raz dzięki.
Jookerr - jeżeli jeszcze masz kłopoty ze swoimi kierunkami to daj znać służę pomocą. Czyli mam już ten temat przetrenowany.
				: 2005-10-06 00:03
				autor: Jookerr
				Nie spoko ja zrobiłem już swój przekaźnik. Oddałem go do znajomego elektronika rozebrł popatrzył i zrobił mi go w 2 minuty.
  ZA FREE
