48 czy 51?
: 2005-05-06 16:03
autor: nerVous
Jak to jest z wycieraczkami przedniej szyby,bo z tego co pisza na opakowaniacz powinny pasowac te o dlugosci 51 cm a ja mam 48 i dluzsze by nie pasowaly wiec nie wiem.Niby to nic takiego ale zawsze :wink:
: 2005-05-06 20:38
autor: Gość
53 kierowcy, 51 pasażera.
Jak Qki będzie to Ci powie.
Ja mam 2x53 i pasują idealnie, a są dłuższe niż powinny.
: 2005-05-06 20:44
autor: Voodoo
Prawdopodobnie może być minimalna różnica np. między 2.5 i 2.0 bo te co ostatnio Qki mi załatwił są zaj... :D 8) , ale niestety od strony pasażera jest o jakieś 2cm. za długa.
Może to kwestia innych ramion, ale lepiej sobie samemu zmierzyć według starych i ewentualnie wziąć poprawkę czy się inne zmieszczą.
No chyba, że się pomylił i przywiózł mi komplet od jedynki. :wink: :lol:
: 2005-05-06 20:53
autor: Gość
Seryjnie komplet do jedynki ma 53 i 51.
Z tego co pamiętam Greg ostatnio brał od niego wycieraczki, i chyba nic nie narzekał.
: 2005-05-07 11:34
autor: Qki G
tak chlopaki zgadza się:)
według katalogy do pierwszej generacji wchodza piórka 530 kierowca i 510 pasażer do II tak jak jest u mnie a mam dłuższe niż seryjne czyli wycierają wiekszą powierzchnie to sa:530 kierowca i 510 pasażer(seryjnie wchodzi 480)
ale też wszystko zależy od ramion w ktorym miejscu znajduje się końcóka:)
tak więc jak by był ktoś zainteresoiwany to prosze podać wymiary a ja będę juz załątwiał co potrzeba
: 2005-05-07 11:36
autor: Qki G
nervous ty masz właśnie te ramiona gdzie wchodzą 510 ewentualnie 530 (kierowca)
i 480 (pasażer):)
: 2005-05-07 12:05
Sqad pisze:53 kierowcy, 51 pasażera.
Po prawej przed pasażerem 51 wchodzi "na styk". Odrobinę dłuższa już będzie zahaczać po schowaniu pod maskę w pozycji letniej.
Qki G pisze:ale też wszystko zależy od ramion w ktorym miejscu znajduje się końcóka:)
Zależy od końcówki mocującej na ramieniu. Oryginalnie jest taka z metalowym kołeczkiem, który przechodzi przez otwór w piórze nad trzpieniem zainstalowanym na stałe i pióro wycieraczki jest zamocowane równolegle, ale jakby obok ramienia (powyżej w pozycji schowanej, na lewo przy podniesionych patrząc z wnętrza pojazdu). Jak ktoś stracił to mocowanie i ma standardowy zatrzask wciskany na kołek, który jest na stałe w piórze, to ma założoną wycieraczkę wyżej (jest dłuższa) o jakiś 1 cm.
Mówię o jedynce, w poniedziałek w Route mogę pokazać, jeśli kogoś zestresowałem pogmatwanym tłumaczeniem.
: 2005-05-07 14:23
autor: Gość
Robert pisze:Po prawej przed pasażerem 51 wchodzi "na styk". Odrobinę dłuższa już będzie zahaczać po schowaniu pod maskę w pozycji letniej.
nie ma pozycji lato dlatego nie mam tego problemu.
: 2005-05-07 14:26
autor: kollek
A z tego co mi wiadomo to serwisówka do II gen. podaje 51 cm.
A gdyby Was interesowały Valeo (te bez metalowych piór - nie wiem jak się nazywają) to w długości 50 cm kosztuja 70 zł/szt a w długości 52,5 cm 90 zł/szt.
: 2005-05-07 18:22
A jakieś plastikowe noname w Tesco 5 zł / komplet :!:
Więc wziąłem sobie na tył 56 cm, ale chyba odrobinę za słabo na końcach. 51 jest trochę za krótkie, więc jeszcze przetestuję 53 za te pieniądze :lol:
: 2005-05-08 09:50
autor: Archi
Ja mam 510 mm z przodu i pasują idealnie. Pozdrawiam.
